• 13.10.2026, 07:28
twoPhases
Re: Brauche Hilfe bei Wandhalterung für LCD TV...
Donnerstag, 12. Januar 2006, 00:52
9mm ist verdammt dünn, grad mal so wie ein schlauch... und da ein 32" lcd dran... naja.
ich würd auch auf nummer sicher gehen und es so machen wie deine ur-idee.
was ist denn auf der anderen seite?
AMD Phenom X4 9950 | Abit A-S78H | 8192MB Corsair Dominator 1066MHz | Sapphire Radeon 4850 512MB (Übergangslösunf bis zur 4870X2) | 2x Samsung SpinPoint T166 320GB | Samsung SH-W203C | Coolermaster M850 Real Power Modular 850W | Apple PowerMac G5 Gehäuse
Gelöschter Benutzer
Donnerstag, 12. Januar 2006, 08:32
Ein anderes Zimmer ? Allerdings ist an der besagten Stelle dort so was wie ein "Schrank" davor, man würde also nichts sehen...
EDIT : Alles wird "easy"... Habe gerade gesehen, dass der 32"er OHNE Standfuss "nur" 16 kg wiegt !!! Dann noch 4-5 für die Halterung, dann reden wir also von 20kg statt 30... Das sollte es ja nochmal einfacher machen ! Sollte ich mich am Ende doch für den kleineren 26"er entscheiden wären es sogar nur 16-17kg insgesamt... Das klingt doch schon viel besser ;D
Gelöschter Benutzer
Donnerstag, 12. Januar 2006, 11:03
Die Kabel werden sowieso nicht sichtbar sein, da ich zwei Leerdosen kurz über dem Fussboden bzw. neben der Wandhalterung anbringen will. Dann würden die Kabel im Innenraum der Wand versteckt...
Zum besseren Verständnis hier mal ein Foto... Dort, wo jetzt noch die kleine Pflanze ist, soll das LCD hängen :
Die quadratische Fläche ist ca. 1x1m gross, auf der Rückseite der Wand ist ein Kinderzimmer.
[img]http://modding.Gelöschter Benutzer.net/ebay/tisch5.jpg[/img]
Das ist der LCD
Und hier noch mal die im Moment favourisierte Halterung :
Gelöschter Benutzer
Donnerstag, 12. Januar 2006, 12:11
@ Minusch :
Wäre der hier von der Physik her besser ? :
Gelöschter Benutzer
Donnerstag, 12. Januar 2006, 12:26
Ich gebe zu, es geht natürlich auch um den Preis :-) Ich will einfach nicht 200-300 Euro für eine Halterung ausgeben. Ok, es müssten auch nicht nur 25,- sein, aber so in der Mitte sollte es liegen. Die im Post mit den Fotos kostet 149,- , die letzte da ist ne Billigheimer für 20 Euro... Angeblich aber auch bis 25kg belastbar...
Wenn die Halterung nicht zwingend schwenkbar sein müsste wäre es viel einfacher.... !
Gelöschter Benutzer
Donnerstag, 12. Januar 2006, 12:58
Den hat das LCD ja schon "ab Werk"... Das wäre zu einfach. NEIN, ich möchte, dass es mittig und ordentlich an der Wand hängt. Wenn es auf dem Schrank da steht, muss man nämlich minimal nach unten gucken wenn man auf der Couch sitzt. Und das ist unschön  ;D ;D
Metallurge
Donnerstag, 12. Januar 2006, 14:34
Je näher du mit dem TV an die Wand gehst, desto geringer ist das Moment des Ausbrechens. Der erste gezeigte, lange Arm ist sicherlich die größte anzunehmende Belastung - je länger der Hebelarm, desto größer das Moment.
Deine Metallplatte erzeugt nur eine Verteilung der Gesamtkräfte auf mehrere, gekoppelte Schrauben. Das sollte auch schon durch den "Fuß" der Halterung gegeben sein - hier erreichst Du nur einen größeren Abstand der Belastungspunkte.
Die Bedenken sind ja nicht, dass die Schrauben/Dübel nicht die Kräfte aushalten, sondern mehr, dass die Gipskartonplatten unter der Last in die Knie gehen, richtig?
Kannst Du die Wand von der Rückseite öffnen?
Wenn Du die ultimative Weichei-Tour fahren willst, dann entferne die Glaswolle und baue mit Kanthölzern/U-Profilen eine richtige Verstrebung zwischen den Aluprofilen, so ähnlich wie man es von der Konstruktion fpr Dachflächenfenstern kennt.
Daran schraubst Du dann Deinen Fuß - wenns dann nicht hält sind entweder die Schrauben abgerissen oder die komplette Wand ist umgekippt.
Kosten: gering
Arbeitsaufwand: hoch
PS: Mit solchen Leitungssuchern könntest Du zunächst die Positionen der Aluprofile bestimmen.
Wenn Du es schaffst, Deine Metall-Schrauben-Metall Klammer um eine dieser Säulen herum anzubringen sehe ich da auch keinerlei Probleme
Gelöschter Benutzer
Donnerstag, 12. Januar 2006, 14:45
Nein, die Wand lässt sich NICHT von der Rückseite öffnen. Ok, ist gelogen, denn mit ner Flex geht das sicher, aber dann ist das Kinderzimmer wohl im Ars** ...
Ok, ich werde es nun wie folgt machen :...
Ach, bevor ich das schon wieder alles Tippe gibt´s am Wochenende Fotos.... 8)
1BIT
Donnerstag, 12. Januar 2006, 14:52
Wie breit ist die Wand insgesamt? Mit Gipsbeton meinst du bestimmt Gipskarton,oder?
Ich würde die Wand in jedem Fall mit Kanthölzern die vom Boden zur Decke gehen verstärken und anschließend an diesen Hölzern die Halterung für den TV befestigen.
Die Wand ist ja durch Regal und Schrank quasi schon vorbelastet.
Verkaufe Aquapower Preis VHS
dami1233
Donnerstag, 12. Januar 2006, 15:01
Häng einfach im Kinderzimmer auch ein LCD TV an die gleich Stelle - dann sind sie in der Waage! ;D
dami
Gelöschter Benutzer
Donnerstag, 12. Januar 2006, 15:44
dami
Naja, gute Idee eigentlich. Oder wenn ich Pech habe sind dann beide Seiten der Wand weg...
Noch nen ganz anderes Problem... Ich finde keinen VESA200 (!) Halter, schwenkbar, möglichst kurzer Arm, bis 20/25 kg belastbar und BEZAHLBAR:... TIPS ?
Erkaeltung
Donnerstag, 12. Januar 2006, 16:15
Hi !
Bei Conrad :
LCD-WANDHALTERUNG BT 7530
Artikel-Nr.: 351058 - 62
89.-
LCD-WANDHALTERUNG BT7531 neigbar
Artikel-Nr.: 351060 - 62
129.-
Beide mit 25mm Abstand zur Wand und 40kg Belastbarkeit ,aber vermutlich zu teuer ,oder?
Gelöschter Benutzer
Donnerstag, 12. Januar 2006, 16:31
Ok, jetzt hat sich mal wieder "alles geändert"...
Erstmal die Bilder von der "Anprobe" heute Abend... :o
[img]http://www.Gelöschter Benutzer.net/acforum/tv1.jpg[/img]
[img]http://www.Gelöschter Benutzer.net/acforum/tv2.jpg[/img]
Gewonnen hat der grosse 32"er... Und der eigentliche Grund,
warum die Wandhalterung schwenkbar sein sollte (meine Frau...),
hat sich beim grossen LCD erledigt. Da macht es nun auf einmal
nichts mehr aus, wenn man ihn gerade an die Wand hängt....
Damit hat sich Minusch´s Thema mit den Hebelkräften auch fast erledigt...
Ich sehe wieder Land !! ::)
Gelöschter Benutzer
Re: Wandhalterung für LCD TV..NEU jetzt mit Bilder
Montag, 16. Januar 2006, 10:42
So, es ist vollbracht ! Der LCD-TV hängt, und ich bin sehr zufrieden  ;D Aber seht selbst  :o
[img]http://www.Gelöschter Benutzer.net/acforum/wand1.jpg[/img]
Wandhalterung und Stabilisierungsblech
[img]http://www.Gelöschter Benutzer.net/acforum/wand2.jpg[/img]
Erstmal Planen und Messen
[img]http://www.Gelöschter Benutzer.net/acforum/wand3.jpg[/img]
Meine Lieblings-Hohlraum-Dübel
[img]http://www.Gelöschter Benutzer.net/acforum/wand4.jpg[/img]
Die M8x120 stellen sich als zu kurz raus... M8x140 müssen her...
[img]http://www.Gelöschter Benutzer.net/acforum/wand5.jpg[/img]
Vorgebohrt und verdübelt
[img]http://www.Gelöschter Benutzer.net/acforum/wand6.jpg[/img]
Halterung mit Stabilisierung hängt...
[img]http://www.Gelöschter Benutzer.net/acforum/wand7.jpg[/img]
Auf der Rückseite der Wand kommen die M8x140 raus....
[img]http://www.Gelöschter Benutzer.net/acforum/wand8.jpg[/img]
... und werden ebenfalls mit einer Platte fixiert.
[img]http://www.Gelöschter Benutzer.net/acforum/wand9.jpg[/img]
Sitzt, wackelt nicht....
[img]http://www.Gelöschter Benutzer.net/acforum/wand10.jpg[/img]
... und hat Luft  ;D ;D ;D
Jogibaer_Nr1
Montag, 16. Januar 2006, 12:04
Sieht sehr schön aus 8)
1BIT
Montag, 16. Januar 2006, 12:14
.....aber nur auf der einen Seite
läßt sich der Monitor schwenken?
Der Lichteinfall durch die großen Fenster wirkt sich doch bestimmt negativ auf die Sicht aus, oder?
1BIT
Jogibaer_Nr1
Montag, 16. Januar 2006, 12:18
Gelöschter Benutzer
So, auf der anderen Seite steht der Kleiderschrank davor, da sieht man also nichts von der Halterung :-)
Schwenkbar nicht, siehe Threadverlauf...
Der Lichteinfall ist kein Problem, die Helligkeit des Displays ist mehr als ausreichend. Ausserdem lassen sich die Fenster zur Not abdunkeln. Ist aber nicht nötig.
Jogibaer_Nr1
Montag, 16. Januar 2006, 12:19
alter Möppel, guck mal deine und meine vorangegangene Postzeit an :o 8)
Gelöschter Benutzer
Montag, 16. Januar 2006, 12:29
Tja Jogi, damit sind wir wohl die Post-Zwillinge des Tages ;D ;D
