• 11.11.2026, 21:50
Dag
ein verunstalteter CM Stacker 810 *fertig*
Montag, 12. Dezember 2005, 14:26
Hab mich etwas spät dazu entschlossen, ein paar Bilder zu knipsen.
Daher ist hier bereits alles ausgebaut und schon ein wenig zerbohrt.
Jetzt wiegt das Riesencase nur noch 7 kg. Wär ja zu schön, wenn
es komplett aus Alu wäre.
Hab gleich mit der widerlichsten Ecke angefangen, wo es gleich drei
Lagen 1mm-Stahl waren. Wirklich ätzend!!
Endlich fertig mit Bohren; Pfoten und Rücken schmerzten und ich
brauchte ne Pause.
Nach ner halben Stunde Feilen war dann auch dieses Stück Blech
raus - Hand tut wieder weh. :'(
Da sieht man auch, dass ich zwei mal mit der Feile abgerutscht
bin (tolle Kratzer!) - zum Glück kommt da später die Blende
drüber. Beim nächsten Mal wird das besser abgeklebt!!
Nun ist auch das kleine 2mm starke Eck raus >:(
Das ganze steht übrigens auf Dämmmatten - lol Trotzdem hab
ich Gehörschutzstopfen verwendet - war selbst dann noch gut
zu hören.
Nach ner Stunde war dann endlich alles glatt und entgratet.
Die auf dem Radi montierten Lüfter passen exakt in die Lücke. :)
Da Mr. Größenwahn 2 Radis hat, muss unten auch noch was rein.
Also reingelegt, angezeichnet und 2 Löcher gebohrt.
Da man von oben sicherlich leichter bohren kann, Lüfter oben
draufgelegt, an den bestehenden Löchern ausgerichtet und neu
angezeichnet.
So sollte das Loch anfangs aussehen, doch...
dann entschied ich mich, das ganze flexibler zu gestalten. Im
Klartext: Größere Löcher, um den Radiator besser einpassen zu
können.
Damit das ganze dann auch noch in den großen Löchern hält,
braucht man Unterlegscheiben. Aber was tun, wenn man keine
passenden hat? ;)
Wieder Bohren bis die Finger bluten!
Ein 360er Radi und nur 2 Löcher für Lüfter, das wär blöd!
Also muss ein drittes rein!
Endlich wieder Feilen! Aber noch lang nicht fertig.
Jetzt sieht es schon etwas weniger gefährlich aus; die Zacken
waren ganz schön spitz und scharf!
Mal schnell den Radi vom alten Rechner ausgebaut und getestet,
ob es hinhaut - *freu* *jubel*
Der Radiator mit Lüfter kann aber nicht flach auf dem Boden
liegen, da am Ende eine 1 cm dicke Schiene liegt, die für die
Stabilität des Gehäuses sorgt.
Das wusste ich aber vorher schon und sollte mich auch nicht
weiter aufhalten, denn...
...man kann sich ja so etwas an den Radiator bauen, damit der
hinterste Lüfter über der besagten Schiene sitzt.
Von vorne sieht das dann, zugegeben etwas verschwommen, so
aus. Dank der Unterlegscheiben hat man ein gewissen Spielraum
und kann den Radiator mittig einsetzen.
Mehr weiter unten - Beitrag leider zu lang ;)
silverblue51
Re: Wie man ein CM Stacker 810 verunstaltet
Montag, 12. Dezember 2005, 14:33
Öhm, weiss ja jetzt nicht wieso du keine Stichsäge verwendet hast, das wäre aber sicher sinnvoller und schonender für dich und Gehäuse gewesen. ;)
Spitfired
Montag, 12. Dezember 2005, 15:22
wie gesägt so getan also ich hätt n Dremel mit Mmetallscheiben genommen aber in ein Stacker würde ich echt nicht soviel reinbauen, man bekommts später nur noch schwer vom Boden weg :-)
ähmm ausserdem glaub ich das dass ganz schön nach hinten losgeht OBEN RADIATOR UNTEN RADIATOR = OBEN KEIN NETZTEIL UNTEN KEIN NETZTEIL
also ich weiss ja nicht ob du genau das selbe case hast aber bei mir siehts so aus (noch)
naja wirds bei dir halt n externes NT
Dag
Montag, 12. Dezember 2005, 18:02
Weiter gehts:
Die Blende passt wunderbar davor!
Jetzt, wo der Radi so montiert ist, wie er es später auch sein
soll, bekommen die Aussparungen noch den letzen Feinschliff.
Tada, jetzt sollte alles 100%ig passen.
Als letze Tat, noch ein Loch zum Wasserauslass in die Rückwand.
Ich hoffe das ist ein guter Platz dafür! :-/
Das ist der aktuelle Stand. Als nächstes soll es noch schwarz
lackiert werden. Ich werde erstmal Platz dafür schaffen müssen.
Ich hoffe die Zutaten sind dafür geeignet:
Frage: Muss man die Schraublöcher abkleben, oder kann man den
Lack durch Eindrehen der Schrauben im nachhinein daraus
entfernen. Nicht, dass sich die Schrauben dann nicht mehr
eindrehen lassen!
Naja, werd es an einem kleineren Teil zuerst mal testen, bevor
ich mich ans Gehäuse wag.
Achja, nochwas:
Das AC-Päckchen ist angekommen und man hat mir anstelle eines
Aquaero (light) einen Multiswitch (light) geschickt >:(
Na mal sehn, wann ich ne Antwort auf meine Mail bekomm ...
*zzZZZzzzz*
marvell
Montag, 12. Dezember 2005, 18:57
uiuiui du hast Eigentum vom Staat zerstört :P ::)
Gabs da nicht mal ne Anzeige oder sowas, wenn man Geld "kaputt" gemacht hat?
Ansonsten bis jetzt sauber gemacht. Aber den Radiausschnitt mit 100 Löchern bohren.... :-X ;D
ASUS Z270G - i7 7700 - 1080GTX - 16GB RAM - 512GB M2 SSD - LianLi PC-O11WGX
cuplex kryos NEXT Vision - EK GPU Fullcover - AC D5 NEXT - Watercool Heatkiller Tube - Mo-Ra 3 - EK 360 SE + PE- AC 360 - Aquaero 5 LT...
HansWursT
Montag, 12. Dezember 2005, 19:13
kauf dir ne stichsäge!!!!
und ich hätt erst lackiert dann ausgeschnitten!
und unten paast durchaus ein tripple und ein nt rein!!!
Erkaeltung
Montag, 12. Dezember 2005, 19:28
" und ich hätt erst lackiert dann ausgeschnitten! "
Warum das denn? Mit welcher Begründung?
HansWursT
Montag, 12. Dezember 2005, 19:32
wenn er jetzt lackiert muss er um den ausschnitt auhc ncoh abkleben weil ihm sonst die farbe nach außen bläst!
edit:
ok wenn er das klebeband drauf gelassne hat gehts!  ::)
Spock
Freitag, 16. Dezember 2005, 21:43
Er hat aber den Stacker 810
Dort passt das NT nur unten rein und das scheint mir noch zu passen. Zumindest wenn er kein extralanges NT hat.
Sehr rabiate Arbeit übrigens. Bin mal gespannt wie es weitergeht.
mfg Spock
Zitat von »Grinchy«
HansWursT
Samstag, 17. Dezember 2005, 13:26
wenn du den von innen lackieren willst musst du dat teil aber auseinander nehmen weißt du oder?
j1nnai
Samstag, 17. Dezember 2005, 13:46
Hey Dag,
mich freuts immer wieder hier neue Modder begrüßen zu können!
Hast dir ja auch ein Gehäuse besorgt mit dem man so einiges machen kann, aber wenn du einfach ein Loch in deinen Deckel machen willst, kann ich nur eine Stichsäge empfehlen.
Hab selbst 'nen Dremel (~50€) und eine Stichsäge (~10€) und selbst mit so minderwertigem Werkzeug wie letztere bekommste vier gerade Schnitte hin - musst nur alles gut/doppelt abkleben!
Schließlich wollen wir ja nicht, dass dir die Lust am modden vergeht :D
mfg j1nnai
Dag
Samstag, 17. Dezember 2005, 19:31
war schon kräftig am sprühen und muss sagen, dass es gar nicht
mal so schwer ist. Nach ein paar Übungen an Kleinteilen, sieht es
am Gehäuse selbst schon richtig gut aus, d. h. schön
gleichmäßig, keine Nasen oder ähnliches. Aber es braucht ne
Unmege Sprühdosen. Musste schon nachkaufen und das läppert
sich ganz schön.
Der momentane Stand ist noch lang nicht final; die meiste Fläche
hat grade mal 1-2 Schichten Lack und noch etliche helle Stellen,
wo die Grundierung durchschaut. Lediglich Deckel und Rückseite
sind schon deckend.
Ich hab alles mit 1200er Schleifpapier (einfach spitze) geglättet
und mit feuchtem Tuch vom Staub befreit.
Am Montag werd ich dann wohl weitersprühen und hoffen dass
die Spraydosen reichen.
Übrigens verteilt sich die Hälfte der Sprayfarbe als feinster
getrockneter Staub in der Umgebung - ekelig!!
Ob es mit Pinsel besser ginge? (aus reiner Neugier, jetzt muss ich
weitersprayen, das is klar)
mehr ab Mo oder Di oder...
HansWursT
Sonntag, 18. Dezember 2005, 19:02
ich hätt gleich mässige schichten gemacht also nit so un ordentlich ssprühen!das der deckel fertig is aber die front noch nix hätt!
wieviele dosen haste schon weg?
Dag
Donnerstag, 22. Dezember 2005, 02:06
Belüftung:
Damit das Gehäuse von innen nicht total verstaubt, probiere ich es mal so:
kalte Luft durch Lüftergitter (mit Filter) in Seitenwand (30cm Durchmesser) rein & hinten 120mm Lüfter rein
erwärmte Luft oben und unten raus
Die 360er Radis sind mit je 3 Lüfter versehen.
Wird wohl hinhauen, oder?
Dag
Montag, 9. Januar 2006, 22:00
nun hab ich mich mal dazu aufgebracht, ein paar Bilder zu schießen:
Laut Waage ist das Trumm fast 32kg schwer - die Rollen sind Gold wert.
Gelöschter Benutzer
Montag, 9. Januar 2006, 22:07
Also ich werde nie verstehen, wie man seine Ausschnitte mit einer Bohrmaschine machen kann... Stichsäge und fertig nach ca. 5 Minuten. AAABER : Respekt, wie sauber Du den Ausschnitt trotz der falschen Technik hinbekommen hast !!! Das war echt gute Arbeit !
Dag
Donnerstag, 12. Januar 2006, 13:57
Hallo nochmal,
die Übersicht zeit die Temeraturwerte nach Einschalten und einer
Stunde Desktopbetrieb, d.h. surfen, in ac-foren posten ;) ...
Unabhänging von der Betriebsdauer kommt mir aber die
Pumpenleistung etwas gering vor. Vorm Umbau hatte hatte ich
eine 2 Jahre alte Eheim 1046 powered by Innovatek. Der Strahl
der da rauskam war ganz ordentlich.
Die Pumpe musste aber weichen, da sie zu groß war, um in ein
aquabay eingebaut zu werden.
Aber darf man nicht vergessen, dass jetzt noch 2 aquadrives und
ein paar Winkel mehr hinzukamen.
Das obere Bild zeig, dass das Tachosignal der Pumpe um den
Wert 3000 pendelt. Die Leistungsaufnahme schwankt um 9 - 10
Watt. Der Wasserstrahl der durch den aquajet an den Deckel des
aquatubesgeleitet wird, reicht nicht aus, den ganzen Bereich mit
einem Wasserfilm zu überziehen.
Ich habe absolut keine Temperaturprobleme, doch das ist etwas
seltsam.
Ich hab hier noch einen Durchflussmesser rumliegen, wollte ihn
aber nicht anschliessen, da es eher für
aquaero/aquastream-Besitzer als Spielerei ansehe - ob die Pumpe
läuft sieht man auch am Tachosignal.
Ich hab die Pumpe auch mal kurzzeitig übertaktet, um zu sehen,
was das ändert: da wurde der Strahl richtig kräftig.
Aber ich will die Pumpe nicht unnötig stressen, sondern langfristig
etwas von ihr haben, daher läuft sie wieder mit 50 Hz.
Was die Pumpe leisten muss:
4 aquadrives
2 airplex evo 360
1 twinplex Rev. 1.2
1 cuplex PRO Rev. 2
1 aquagraFX for 6800 Rev. 2
1 aquatube + aquajet
+ 21 Winkel
Laut Handbuch ist ein Tachosignal der Pumpe von 3000 bis 4000
normal. Der Wasserkreislauf ist absolut sauber, und Düsenkühler
habe ich auseinandergenommen und alles gereinigt - da war
schon ein hübsches schleimiges Geflecht davor und hat nach
Entfernen das Tachosignal der Pumpe um etwa 200 erhöht.
Normal?
PS:
Wie stehts mit der Lebensdauer der AS, wenn übertaktet?
Hat jmd. Langzeiterfahrung?
Gelöschter Benutzer
Re: ein verunstalteter CM Stacker 810 *fertig*
Donnerstag, 12. Januar 2006, 21:49
Übertakten ist kein Problem, denn dafür ist sie ausgelegt. Es ist eher ein nicht mehr untertakten :-) Sollte der Widerstand im Kreislauf zu gering sein um die Übertaktung zu halten schaltet sich die Pumpe automatisch wieder zurück in einen sicheren Bereich... Ich denke es ist keine Gefahr.. WASSER MARSCH ;D
Jogibaer_Nr1
Donnerstag, 12. Januar 2006, 23:08
schönes System hast du da 8)
ElBarto
Donnerstag, 12. Januar 2006, 23:28
21 winkel wtf ?!
geht das nicht anders, krass ey
_____________________ Wassergekühlt muss er (AMD64) sein ;)
