• 07.11.2026, 13:20
Der_Prinz
Welches material
Mittwoch, 22. Februar 2006, 19:40
Hi leute
Ich wollte wissen was für Holz ich für ein Gehäuse am besten nehme.
Ich habe mir gedacht Sperrholt Birke oder eine MDF platte?
Dan noch ne frage.Wenn man Plexi glas nihmt mus es eine spetiziele dicke sein??? oder kan das plexi wen es zu dünn ist Schmelzen????( ich weis klingt blöd aber besser fragen  ;D )
Nemesis
Re: Welches material
Mittwoch, 22. Februar 2006, 19:44
also entweder mdf oder halt gleich "echtes" holz
aber wenn du lackieren möchtest und etwas zum einfachen bearbeiten möchtest ist mdf die erste wahl
plexi schmilzt ab einer bestimmten temperatur nicht ab einer bestimmten dicke ;)
die temp hängt aber vom plexi ab, um was es sich da genau handelt ;)
Der_Prinz
Mittwoch, 22. Februar 2006, 19:52
Zitat von »Nemesis«
also entweder mdf
ich dachte mdf ist so schwer und sauft viel Farbe leige ich da Falsch???
und ich dachte an ne plexi mit ne dicke fon 5-6mm
Nemesis
Mittwoch, 22. Februar 2006, 19:55
nein das ist schon richtig
deswegen sollte mdf immer gut gefüllert und gespachtelt werden
dann kannst du aber top lack ergebnisse bekommen
ob es schwerer als natur holz ist weiß ich net evtl etwas aber das kommt immer drauf an womit du es vergleichst
bei plexi ist die frage wozu brauchst du es
Der_Prinz
Mittwoch, 22. Februar 2006, 20:00
na ja das Plexi wird in di  seiten gemacht das man hinein siet. Oder als Augen  wo dan Licht durch leuchtet.
das wegen dem Holt mein Vater sagt das wen mann es gut Grundiert auch gehen solte na ja mal schauen ich denke ich werde Natur Holz nemen.
Nemesis
Mittwoch, 22. Februar 2006, 20:16
jain
mdf ist da wirklich besser geeignet
zumal es billiger ist und dir zugeschnitten wird ;)
normales natur holz arbeitet ja auch noch...
also als window?
da reichen 3-4mm je nach größe
mehr ist nur unnütz teuer ;)
Der_Prinz
Mittwoch, 22. Februar 2006, 21:06
ja als window oke dan sit in ortnung danke für die schnelle hilfe
Der_Prinz
Wgen den Leeds
Donnerstag, 23. Februar 2006, 20:26
Hallo noch mal ;D
meine Frage ist wo Kauft ihr eure Leeds, und wass Für ne leistung müssen sie etwa haben???
Seppel-2k3
Donnerstag, 23. Februar 2006, 21:17
hi,
ich würde dir auch zu mdf raten, ausser du willst das holz nur lasieren oder so. wenn du das komplett glatt machen und lackieren willst dann ist das viel zu viel arbeit. mdf kannst du einfach mit einem füller (grundierer) besprühen und dann lackieren. Wie schon gesagt wurde arbeitet das Holz auch und wenn da ständig temperaturschwankungen von 20°C drin sind, dann hast du das schneller krumm als dir lieb ist, und da helfen keine schrauben und kein leim. ;D
ich kaufe leds hier
MFG Sebastian
maniac2k1
Donnerstag, 23. Februar 2006, 21:47
1. was du da zusammenschreibselst ist ja nicht mehr feierlich.... :-/ Holz nicht Holtz
2. LEDshop: http://www.led1.de/shop/index.php/cPath/7 ab 10€ keine versandkosten und 40blaue 3mm LED für 8€
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Der_Prinz
Donnerstag, 23. Februar 2006, 22:21
hmmmmm Oke werde mal schauen was es da so giebt danke
