• 14.11.2026, 19:33
Rabauke
Coolermaster Gehäuse
Samstag, 1. April 2006, 11:57
HAt hier schon mal jemand eine Wakü in das Coolermaster CAC T01 Gehäuse eingebaut?
Würden da ein 240 Radi, ein 120 Radi, eine Eheim, zwei DVD Laufwerke plus zwei HDD reinpassen?
Oder andersrum gefragt: kann mir jemand nen Tip geben für ein Gehäuse, in dem das alles Platz hat, was aber kleiner (und vor allem leichter ist) als mein jetztiges Chieftec Mesh LCX?
FlipFlopChief
Re: Coolermaster Gehäuse
Sonntag, 2. April 2006, 01:54
Ja das wird wohl etwas schwierig.
Also das optimale Gehäuse für eine WaKü wäre der Coolermaster Stacker Gehäuse aber der wiegt natürlich deutlich mehr als der Chieftec. Hatte vorher auch den Chieftec allerdings die Dragon Serie und der war schon schwer
und jetzt der Stacker dann wird die Sache noch schwerer aber dafür passt alles wunderbar rein und habe auch meine komplett Wakü reinbekommen.
Im Moment steht nichts zum Verkauf!
Rabauke
Sonntag, 2. April 2006, 12:09
Jepp, befürchtete schon das kleiner ein Problem wird. Mal schauen, vielleicht mal was selber basteln. ABer danke für die Antwort auf jeden Fall
J_Tuvix
Sonntag, 2. April 2006, 12:33
nunja ob nun 13kg beim chieftec oder 14,7kg beim coolermaster stacker stc-01 ist nun nicht die welt...
allerding ist die qualität vom cm stacker welten hinter der von chieftec. ich hab jetzt nen stacker, aber ich würde den glaube ich nicht noch mal kaufen.
FlipFlopChief
Sonntag, 2. April 2006, 13:18
bei mir ist etwas großer unterschied bei dem Gewicht von dem Chieftec und dem Stacker. ich hatte bei meinem Cheiftec 20kg und bei dem Stacker jetzt 38kg. Und außerdem die Qualität von dem Stacker ist eigentlich recht gut.
Rabauke
Sonntag, 2. April 2006, 13:50
Dann sind meine 22 kg mit allem ja gar nicht so schlecht. Schade, ich dachte ich bekomm das alles in ein Gehäuse wo dann alles zusammen so max. 15kg wiegt. Das wird dann wohl eher nix.
@re@50
Sonntag, 2. April 2006, 13:52
doch lianli pc70 ca.7kg leergewicht.
Rabauke
Dienstag, 4. April 2006, 13:49
Hat jemand Erfahrung mit dem Lian Li PC 7 Plus? könnze mein Zeug da rein passen? Wäre sowohl schön leicht als auc bischen kleiner als das Chieftec.
FlipFlopChief
Dienstag, 4. April 2006, 18:16
Also es wird nach meine Meinung nach ziemlich Knapp in dem PC-7. Du würdest evtl den 120er Radi hinten wenn du dir ein Loch dremelst reinbekommen. Oder du nimmst ein 340er und baust den oben von innen ein.
Nur so neben bei du hast in dem Stacker auch Rollen dabei :P :Pd.h. du kannst es auch rollen musst nicht tragen 8)
Anarchy
Mittwoch, 26. April 2006, 03:23
Also wenn du den 120er weglässt passt das sicherlich in das Coolermaster rein :)
Aquaero & Plexitube ;D
D3v1l
Mittwoch, 26. April 2006, 13:41
Also in nem lianli pc7 se sollte dein zeugs rein passen...da das gehäuse hinten statt dem 80er Lüfter nen 120er hatt :)
MFG
Rabauke
Mittwoch, 26. April 2006, 14:48
danke mal, aber hab ein ganz anderes Gehäuse genommen - Gigabyte Triton. Schön klein, leicht, zwei sehr leise 120er eingebaut und mit etwas (...) gebastel ging das Zeug auch alles rein. Aber enger gings noch nie bei mir zu...
Chrizzz
Donnerstag, 27. April 2006, 11:32
Also ich habe ne Coolermaster Cavalier 3(CAV-T03):
Verbaut habe ich darin, neben den standard Kühlkörpern:
- 2 x Aquadrive
- 1 x 120er Evo
- 1 x 240 Evo
- Eheim 1048
Wohlgemerkt, ALLES intern, in einem Midi Gehäuse!
Damit es passt musste ich das Netzteil von oben nach vorne unten umbauen, hab aber ganz gut gepasst.
Dadurch gehen natürlich die Festplattenhalter verloren, für mich aber kein Problem.
Leichter? Nicht wirklich... 20kg bringt das Teil noch locker auf die Wage :(
Signatur out of date...
Rabauke
Donnerstag, 27. April 2006, 13:17
Naja, die von mir erhofften 15 Kg hab ich fast geschaftt (16 ungefähr), dafür herrscht absolutes Chaos in dem Gehäuse, weil wenig Platz für Schläuche, um Kabel richtig zu verstauen. Dadurch schlechtere Belüftung, sprich gewicht runter Temps hoch. ???
