• 08.10.2026, 16:53
Iceman3000
Tischheizung gekoppelt an WaKü - Was tun?
Sonntag, 2. Juli 2006, 13:06
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe mir eine kleine Konstruktion überlegt um ein nebensächliches, aber nerviges Problem in den Griff zu kriegen:
Mein Mauspad ist ein Tisch, dieser ist durch seine gigantische Fläche und des Materials wegen, immer kalt(im Sommer gehts). Meine Überlegungen habe mal "zu Papier" gebracht:
Also ein Hahn, der den Durchfluss entweder auf den linken oder rechten Kreislauf durchlässt, je nachdem wie man ihn stellt.
Ich hoffe mal das ganze ist einigermaßen verständlich.
Ice
hurra
Re: Tischheizung gekoppelt an WaKü - Was tun?
Sonntag, 2. Juli 2006, 13:11
Also möchtest du bei Bedarf deinen Kreislauf um die "Tischheizung" erweitern?
Ich hab sowas ähnliches: Normaler Pc mit Radi und dann über externe Schnelltrennkupplungen noch nen großen Radi dran. Bei Lans bleibt der große daheim, wenn ich wieder zurück bin schließ ich ihn wieder an.
Das ganz sieht dann so aus:
Klick
Du benötigst dann nur 2 Schnelltrennkupplungen.
Cu hurra
Patrickclouds
Sonntag, 2. Juli 2006, 13:34
hol dir einfach ne schreibtischunterlage ;)
[CENTER][/CENTER]
furrball
Sonntag, 2. Juli 2006, 14:56
Bau Dir doch einfach nen Bypass aus 3 KugelHähne....
Wenn Du allerdings Schnellkupplungen verwendest die Dichtsindnach dem trennen kannste auch nur 1 Kugelhahn verwenden...
Ich Liebe alles was zu meinen Nutzen ist. Fragen kostet nichts!!!! Nur die Antwort und dessen Umsetzung könnte teuer werden......
furrball
Sonntag, 2. Juli 2006, 15:01
Klick
Cu hurra
das würde aber bedeuten das du 2 kreisläufe hast die offen sind. ergo würdest du es ja garnicht merken wenn dein großer radi mal verstoft ist, weil dann alles über den kleinen laufen kann.................
Iceman3000
Sonntag, 2. Juli 2006, 15:43
Klick
stimmt die idee ist mir auch schon in den sinn gekommen, aber trotzdem etwas komplizierter(techniker und so ;)...).
ich denke mal so ist es am einfachsten und am günstigsten. wie dicht sind die selbstschließendend bzw. dichtenden kupplungen??
wegen dem dichtfaktor ist mir nen hahn eigentlich lieber, aber wenn das damit auch geht, dann ist das natürlich noch besser.
zu dem netten bild mit der hahn-sperr-konstruktion:
ja genauso habe ich mir das gedacht, allerdings brauche ich trotzdem noch zwei kupplungen nach den zwei hähnen, damit ich das system vom tisch trennen kann. falls die kupplungen jedoch immer sehr dicht sind, brauche ich die hähne gar nicht und somit wäre die erste methode eigentlich sinnvoller.
sowas hab ich auch schon(hängt halt an der wand ;))
Iceman3000
Sonntag, 2. Juli 2006, 15:59
Nunja... hat jemand ne Idee wie ich den Heizungsgang in den Hartplastiktisch bekomme ^^?
die tischplatte is 2,7 cm dick.
noch was: die pumpe ist ne eheim pumpe, glaub 1024 oder 1048, hat die genug power für sowas?
Kanalisator
Sonntag, 2. Juli 2006, 21:38
Ich denke eine WaKü hat nicht genug Wärmeleistung um ein Tisch dieser Grösse warm zu bekommen. Ich denke auch, dass du mit einer Schreibtischunterlage besser bedient wärest.
(\__/) (O.o ) (> < ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
FreezedComputer
Sonntag, 2. Juli 2006, 21:42
n nettes gimmick wärs aber trotzdem das müsst ihr zugeben ;D
also ich hab mir das auch schon mal überlegt und hätt dann den radi und n stück schlauch mit den schnellkupplungen ausgestattet und dann halt zum transport radi ab und stück schlauch dran
cronix
Sonntag, 2. Juli 2006, 22:17
naja dafür hat er dann nen passiv radi ;D
Seppel-2k3
Montag, 3. Juli 2006, 13:34
mit ner oberfräse nen gang reinfräsen oder mit einer handkreissage. dann cu-rohre reinlegen und mit irgendwas was wärme leitet dichtspachteln. aluspachtel oder sowas.
cyberx17
Montag, 3. Juli 2006, 18:03
kanäle an der stelle reinfräsen, und von unten ne aluplatte (~5mm) mit dichtung gegenschrauben, wenn der tisch massiv plaste is, kannste das wasser ja so durchleiten.
und an der aluplatte dann 2 löcher für die anschlüsse.
Papa_Schlumpf
Montag, 3. Juli 2006, 19:19
öhm ? hallo tischheizung ? wtf ? hol dirn anständiges mauspad und gut is:
-sehr gute reaktion durch speziell versiegelte oberfläche
-weich und trotzdem sehr dünn
-warm/isolierend gegen deine tischplatte (gummiantirutsch unterseite
-gross genug für die wildesten mausschubser ;) 4*405*285mm (H*B*T)
guckst du hier das q-pad, hab ich auch is wirklich ne empfehlung wert das teil!
http://www.alltests.de/hardware/reviews_…/mpround3_2.php
ich würd mir doch nicht den tisch zersäbeln wenns viel einfacher geht ...
so long
Iceman3000
Dienstag, 4. Juli 2006, 01:28
Naja, also ich will ja nur einen kleinen Bereich, so ca. 30x30cm leicht warm kriegen und nicht abfackeln ;). es soll halt einfach den eiskalten plastiktisch wärmen, damit meine hand nicht zum eisklotz wird. ich schlafe nämlich sogar im winter sehr gerne mit offenem fenster und wenn der tisch mal kalt ist, hat man keine chance den warm zu kriegen. abgesehen davon is der tisch ja sozusagen ein weiteres passives kühlmedium für die wakü ;). am ende kann ich sogar noch sagen "mach mal einer die heizung an, der tisch is kalt" und meine wakü verschwendet nicht nur dumm wärme an die umgebung ;).
Iceman3000
Dienstag, 4. Juli 2006, 01:35
so long
folgendes spricht für mich dagegen:
tisch:
-ideale oberfläche
-perfekte gleiteigenschaften
-keine kosten und rutscht und nervt nicht
-einmal tischabputzen und alles is wieder sauber
-macht keine probleme mit mäusen, egal welcher art
-das mit dem weich und dünn kommt aufs mauspad an(hat für mich keine relevanz)
-groß genug um auf 2x1 meter mit der maus curling zu spielen.
-verschleiß praktisch = 0
-kein nerviges mauspad ^^.
-und bevor ich mir son komisches speed, gleit oder kapad hol nehm ich lieber ne essensunterlage. ich zahl doch keine 30 euro für ein produkt, was ich mir auch für einsfuchzich holen kann(silikonspray gibt den rest).
-außerdem ist es eine orginelle idee :P
Iceman3000
Mittwoch, 5. Juli 2006, 05:23
geht das mit einer tragbaren maschine oder geht das nur an der gefixten fräse(zum einspannen)? gibts tragebare fräsen ?
hab mir schon überlegt, dass ich an der seite reinbohre und dann gewinde reinschneide, die ich dann mit dichtungen gegenschraube, allerdings ist dann immer noch das problem, wie ich zwischen den einzelnen seitenbohrungen ne verbindung kriege, reinstanzen .
Mittwoch, 5. Juli 2006, 22:12
also ich finde die Idee ganz gut,.. wenn man etwas geschick und ne oberfräse hat sollte das machbar sein,.. da sollte auch so ein 10EUR teil aus dem baumarkt reichen.
Ich würde die platte eher 40cm breit und 30cm ausfräsen.
in einem 1. gang würde ich 5mm tief fräsen dann mit den rand um jeweils 5mm nach innen setzen und nochmals weitere 10mm tief Kühlkanäle einfräsen, ähnlich wie beim cuplex.
Dann rund rum in den Rand noch mit M3 gewinde in den tisch und ne Plexiplatte mit 5mm drauf die auf der oberfläche mat gesandstrahlt ist.
Das ganze ist dan mit dem tisch absolut eben,.. sieht schick aus wenn man sauber arbeitet. Das plexi sollte sich auch ein wenig erwärmen bei 5mm,.. alternativ ne Alu platte.
Die anschlüsse würde ich von unten in den tisch machen,.. egal welche variante gemacht wird. Da kann man ja direkt ein loch komplett durbohren und und von unten Gewinde rein + Anschlüsse.
Sebastian
LordHelmchen
Donnerstag, 6. Juli 2006, 00:27
Geile Idee das ganze. Über die Drehzahl der Lüfter am internen Radi kannst Du dann später Deine Heizung regeln ;D
Technisch würde ich das auch einfach mit Schnelltrennkupplungen und bei mobilem Betrieb einem Stück Schlauch als Ersatz für die Heizung lösen.
Seppel-2k3
Freitag, 7. Juli 2006, 15:02
das ganze könnte mit einer aluplatte als "mauspad" aber recht warm werden, ne wassertemp von 30° ist schnell erreicht und das wär mir persönlich viel zu warm.
