• 08.10.2026, 11:30
Chewy
Re: Grizzly-Mod 2003 by Chewy - UPDATE Nr. 3 S.11
Samstag, 28. Juni 2003, 00:27
So, nun hab ich den kabelkanal verlegt und die richtigen UV-Twin KK drin....
edit : nicht nur den kabelkanal sondern auch die rückwand drin... sorry ;)
Maxxxxx
Re: Grizzly-Mod by Chewy - UPDATES S. 11+18
Samstag, 28. Juni 2003, 00:37
...ohne worte....
nur eine frage: was wiegt das ding ???
thetruephoenix
das Teil is echt jenseits von gut und Böse...
Chewy
Samstag, 28. Juni 2003, 00:39
Zitat von »Maxxxxx«
...ohne worte....
105 kg. davon sind 30 liter destilliertes Wasser drin. Die zwei 120er Lüfter hab ich auf 5 Volt umgeswitcht - temps dadurch kein grad nach oben gegangen ;D
Manuel_aka_MDK
@Maxxxxx
75kg + ca. 30 Liter Wasser... ;D
@Chewy
Schaut gut aus! Aber morgen drehst du die Bilder bitte richtig rum, ja? ;)
CU
Cartman87654
das ding wiegt 110 Kg
achja @Chewy
geeeeeeeeeiiiiiiiillllllllllllllllooooooooommmmmmmmmmaaaaaaaaaatttt
BongoKarl
Samstag, 28. Juni 2003, 00:40
*kopfdreh* :o :o :o :o :o :o :o *kopfzurückdreh*
ULTRAOBERMEGAHAMMERGEIL .... neidisch ....
du alter bankausräumer 8)
Chewy
Samstag, 28. Juni 2003, 00:43
Zitat von »Manuel_aka_Auge«
@Maxxxxx
@Chewy
CU
hömma, wegen dir sind die bilder so rum. ich dachte, wenn du bei der arbeit den ganzen tag den kopf aufm tisch hast, dann kann ich dir vielleicht nenn gefallen tun ;D
also leg die rechte backe wieder auf die tasta und gugg nochmal ;)
s4c3rd0s
Samstag, 28. Juni 2003, 00:45
meeeensch.. mach doch endlich düsen/strudel in die säulen..
Manuel_aka_MDK
a) bin ich nicht auf Arbeit und b) bekommt man davon nur Nackenstarre... :P
CU
Chewy
Samstag, 28. Juni 2003, 00:46
ich hab 3 stunden gebraucht die luft aus dem system zu bekommen und du willst welche drin haben ? Wie soll das in einem geschlossenen System funktionieren ?
r1ppch3n
Samstag, 28. Juni 2003, 00:56
och, da gäbe es durchaus möglichkeiten das zu realisieren, allerdings würde dei 1250 die luftblasen ganz sicher mitreißen ;)
Jackass
Samstag, 28. Juni 2003, 01:01
Wozu dienst der Kabelstrang?
Sidn da die ganzen Kaltgerätesteckerdrinne oder sind da noch Netztwerkkabel drinne um andere Rechner mit zu verbetzten?
Fighting for peace is like fucking for virginity.
s4c3rd0s
Samstag, 28. Juni 2003, 01:16
kA wirbel oder sonst was..
sähe auf jeden fall nochmals deutlich besser aus..
aber frag mich net wie du das realisierst
powerslide
Samstag, 28. Juni 2003, 02:13
mit nem riesenaufwand ginge das.. dü müsstest unten an die rohre membranpumpen anschliessen..
oben brauchst du dann eine entlüftung.. allerdings.. mit leichtem überdruck (so0,1bar) da sonst der wasserstand der röhre steigt.. und um sicherzugehen dass wirklich kein nwasser rausgeht müsstest du einne sogenannten auspuff mit flüssigkeitsabscheider benutzen..
prinzipiell machbar.. wirklich effektiv umsetzbar nein!
slide
p.s. @ chewy.. dein kabalkanal erinert mich an sone "nabelschnur" für tiefseetaucher ;)
r1ppch3n
Samstag, 28. Juni 2003, 02:23
einfacher wärs einfach nur die luft innerhalb der röhren umzuwälzen, also vom oberen teil nach unten zu pumpen ;)
allerdings würd die luft nicht in den röhren bleiben wenn man die durchflussgeschwindigkeit in ihnen nicht deutlich reduziert...
Daniel
Samstag, 28. Juni 2003, 04:10
das case ist so schon genial, da fehlen nur noch die fische in den röhren ;D 8)
@chewy, respekt ;)
zero81
Samstag, 28. Juni 2003, 04:16
.. und es würde mich trotzdem interessieren was er fürn auto fährt... bei dem tower
XP1700+@9,5*240 (JIUHB) auf nem 8RDA+, Apacer Pc2100 Cl2 AC Cooling! mit APE1800 http://www.kingsofchaos.com/recruit.php?uniqid=74686yf2
r1ppch3n
Samstag, 28. Juni 2003, 04:20
glaub mir, sein motorrad ist da interessanter ;)
Chewy
Samstag, 28. Juni 2003, 09:58
Mercedes Benz E Klasse 420. Hinten rechts im Bild.
und der nette junge da bin ich ;D
