• 12.11.2026, 14:57
vampy
P&C Anschlüsse Befestigen?!
Samstag, 26. August 2006, 15:50
ich bau mir zur zeit einen Ramkühler und als ich die Anschlüsse reingedreht habe ist mir das Gewinde flöten gegangen war ne etwas dünnere wand. So nun meine Frage kann man den Anschluß mit Epoxidharz (2 Komponentenkleber) festkleben also würde das halten? oder gibt es zollmuttern für 1/8 Zollgewinde?
Danke
MSI NEO2 Platinum, Opteron 144, Geforce 6800GT
KillerX
Re: P&C Anschlüsse Befestigen?!
Samstag, 26. August 2006, 15:52
Halten wird er aber du wirst das Teil 1. nicht mehr (anständig) wegkriegen und wenn du viel Pech hast, dann leckt er.
Da steht nix :-P
vampy
Samstag, 26. August 2006, 15:56
wegkriegen will ich es dann auch nicht mehr es soll halt nur dicht sein :)
KillerX
Samstag, 26. August 2006, 15:57
Mit n bischen Glück und dem richtigen Kleber hällts! Bei mir hats vor einiger Zeit leider nicht gehalten.
Da steht nix :-P
b0nez
Samstag, 26. August 2006, 15:59
wenn du es ordentlcih machst dürfe das nicht lecken. aber hier ist oberste priorität, das du nicht schlampig arbeitest
mfg b0nez
:rolleyes:
Spock
Samstag, 26. August 2006, 16:01
Das wäre mir zu riskant mit dem Kleben.
Schreib doch den Support an ob sie dir gegen eine geringe Gebür einen neuen Deckel zuschicken können oder bau dir selbst einen neuen.
mfg Spock
Zitat von »Grinchy«
KillerX
Zitat von »vampy«
...ich bau mir zur zeit einen Ramkühler...
@Spok: Meinst du, dass da so rein zufällig der Ramplexdeckel passt? ;)
Da steht nix :-P
Spock
Samstag, 26. August 2006, 16:07
Zitat von »Freakmaster«
@Spock: Meinst du, dass da so rein zufällig der Ramplexdeckel passt? ;)
Oh da hab ich mich glatt verlesen. Ich dachte wirklich es ging um den Ramplex.
Aber warum eigentlich nicht. Ich orientiere mich beim Kühlerbau auch gerne mal an den Lochabständen von AC um dort eventuell mal Teile austauschen zu können. ;)
Nemesis
Samstag, 26. August 2006, 16:15
ich halte kleben generell für mist wenn man es nicht anders lösen kann
denn kleber können sich auflösen und dann ist das geschrei groß
wie schaut dein ram kühler aus
währe es möglich eine weitere schicht cu aufzulöten um ein neues gewinde zu schneiden? ginge evtl ein g1/4" gewinde um das das alte aufgebohrt wird?
(kompletter neubau :-X ;D )
ein paar mehr infos über material und aufbau währen hilfreich um dier alternativem zum kleben geben zu können :)
vampy
Samstag, 26. August 2006, 16:29
Wie sieht es den mit einer Mutter aus wenn man es von der anderen seite befestigt ? Allerdings hab bisher nur M-Muttern gesehen?
Der Kühler besteht aus Aluminium und die wand ist etwa 2-3 mm dick also wie gesagt ist mir ein bisschen zu dünn geraten....
Das mit den 1/4 Zoll Gewinde würde vielleicht gehen aber erstens hab ich da nicht die Anschlüsse dazu und dann wäre es möglich dass das Gewinde wieder kaputt geht ....
Ansonsten muss ich es dann neu machen.
p.s.: soll für ne Grafikkarte sein (pny 6800gt).
KillerX
Samstag, 26. August 2006, 16:36
Also ne Mutter kannst du dir relativ einfach selbst basteln! Man nehme eine M8 Mutter, bohre sie mit nem 8,5er Bohrer auf und schneide ein G 1/8 gewinde rein - fertig! Aber das ac-fluid ned vergessen!!!
Da steht nix :-P
Napalm
Dienstag, 29. August 2006, 00:24
also ich hab da so nen flüssigmetallkleber ausm obi rumliegen.laut anleitung kann man damit auch gewinde reparieren.habs bis jetzt nicht gemacht, aber das zeug is der hammer und hält bombenfest.laut packung is das zeug von ner deutschen firma namens boldt und heißt "2-k-kleber turbo maxx"(gott denen sind wohl arg die namen ausgegangen).
startrek
Dienstag, 29. August 2006, 10:17
Moin,
also wenn Du noch "Restgewinde" hättest, dann kanns Du auch versuchen mit Teflonband das Gewinde dicht zu kriegen. Wenn es wirklich zu ausgenudelt ist, dann hilft nur so ein Kleber, wie Napalm ihn beschrieben hat. Allerdings ist das ne ziemliche Sauerei.
Ich würde in den sauren Apfel beißen und den Kühler neu bauen ;)
Startrek @casemod
