• 10.11.2026, 16:51
cinhcet8
Re: genaue maße aquatube plexi
Dienstag, 12. September 2006, 20:43
dass die plexiglas bearbeitung nicht éinfach ist, weiß ich gut.
Ich kenn aber viele Tricks von nem Freund, der nur Plexiglas bearbeitet.
Bei Bohren, muss man den Bohrer negativ schleifen, dann kann man prima bohren.
Ich muss nur irgendwo Plexi her bekommen, denn ich brauch ja nur 10cm oder so, bei den Durchmessern von 80mm gibts nur in 1m, und das kostet dann 80euro(deshalb versteh ich nicht ganz, warum das Material beim PlexiTube 38 euro kosten soll, das kostet vielleicht 10euro)
Giesen, sagt der freund, kann ich vergessen.
Grüße
cinhcet
FreezedComputer
Dienstag, 12. September 2006, 21:01
Vielleicht sind da die ganzen fehlversuche schon mit reingerechnet in die 38 Euro ;D
cinhcet8
Dienstag, 12. September 2006, 21:11
kann sein
ich nehm jetzt aber 50mm material und dreh ihn mir aus dem vollen
Grüße
cinhcet
Nemesis
Dienstag, 12. September 2006, 22:05
1m bei 80mm nur 80 tacken?
kann ich mir nicht vorstellen
kenn die preise für rundstäbe nicht genau aber 80mm für 80 euro kann nicht sein ;)
wo haste denn die preise her?
cinhcet8
Dienstag, 12. September 2006, 22:23
@Nemesis hab ich am anfang auch net geklaubt.
http://www.plexistore.de/ da dann auf Rohre Stäbe, danach auf GS Stäbe und schauen
Grüße
cinhcet
e-Splash
Dienstag, 12. September 2006, 22:26
Ähm Du weißt schon das 1m = 1000mm sind?
Es gibt nur 10 Arten von Menschen:
Die, die das Binärsystem verstehen, und die, die es nicht verstehen. ;)
Nemesis
Dienstag, 12. September 2006, 22:27
also anscheinend bin ich blind aber bei mir kostet dort
1m 80mm gs rundstab 667,52 euro
ohne sägekosten ;)
FreezedComputer
Dienstag, 12. September 2006, 22:28
100mm sind 10cm und nicht 1m ;)
cinhcet8
schei** fu** ich trottel.
Ohha.
nein
mist
Grüße
cinhcet
Nemesis
Dienstag, 12. September 2006, 22:29
80 euro...
also da hätt ich mir gleich n paar meter geordert und bei ebay verscheuert ;D ;D
cinhcet8
Dienstag, 12. September 2006, 22:32
ahhhhhhahahhaha
das nervt mich jetzt aber gewaltig.
ICH BRAUCH GELD
Och.
so ein schrott
was mach ich denn jetzt, doch ein Rohr und zwei Runde scheiben??
edit:
ihr wisst gar net, wie niedergeschmettert ich grad bin.
Grüße
cinhcet
Nemesis
Dienstag, 12. September 2006, 22:47
kann ich mir schon vorstellen
aber bei den preisen die das plexi in kleinstmengen kostet, das währe mir kein ab wert
so schön ein plexi at nachbau ist ;)
notfalls kannste bei nem rohr mit 8mm wandstärke auch rillen reindrehen, wenn auch net tiefe
oder vorsuch dich doch an was neuem, originellem
ich finde das um einiges besser als ein nachbau ;)
dami1233
Mittwoch, 13. September 2006, 00:32
ich würds mit dem Gießen mal versuchen - mehr als schiefgehn kanns net und was hast du zu verlieren?? Wo bleibt dein Basteltrieb??
dami
Nemesis
Mittwoch, 13. September 2006, 00:40
gießen, zumindest so wie du es beschrieben hattest geht nicht
zumindest ist mir dies unbekannt
eine möglichkeit ist gießharz
optisch und vom material, plexiglas ähnlich
aber die form, besonders bei nem at klon wird schwer zu bauen sein ;)
imperator79
Mittwoch, 13. September 2006, 01:15
eigentlich brauch er ja "nur" Aceton, Blausäure, Schwefelsäure und Alkohol ;D ;D
leider ist das alles Teufelszeug und wird zusammen zu ungiftigem Plexiglas
..ich würde ein Rohr nehmen und an Beiden Seiten Deckel drauf kleben. Das wird schon schwer genug wenn man perfekt kleben will. oder vielleicht was doppelwandiges aus 2 Rohren
cinhcet8
Mittwoch, 13. September 2006, 01:42
mir kommt da grad ne idee, wie ich einen anderen AB bau
Grüße
cinhcet
cyberx17
Mittwoch, 13. September 2006, 08:31
wenn das mal so einfach währe....
LotadaC
Mittwoch, 13. September 2006, 09:49
hataber auch so seine Tücken...
(lies mich)
cinhcet8
Mittwoch, 13. September 2006, 13:02
ich kauf mir jetzt mal 50mm durchmesser und 330mm langes Rundmaterial bei Modulor.
Dazu noch ein 70mm Rohr und spiegelfolie.
Wie dick ist eigentlich so ein PUR Schlauch aus dem shop(außendurchmesser)?
Kann ich den auch um das 50mm Rundmaterial biegen??
Grüße
cinhcet
pharao
Mittwoch, 13. September 2006, 13:11
Aussendurchmesser ist 8mm, innen 6.
Wenn du so enge biegeradien verlegen willst, solltest du den Schlauch vorher erhitzen (heißes Wasser, Fön), dann wird er weicher und lässt sich besser biegen. Wenn er dann wieder kalt wird behält er die Krümmung (größtenteils) bei.
Wenn du den Schlauch um das Plexi drumwickelst solltest du keine Probleme mit Knicken bekommen (wo soll der Schlauch denn auch hinknicken?
