• 19.11.2026, 15:42
Lianer
4-fach HDD-Wakü selbstbau??
Samstag, 23. September 2006, 20:28
Tach zusammen. Hab in zwei posts 4-fach HDD-Kühler gesehen. Bin schon seit ner Weile auf der Suche nach nem howtodo.
Könnt ihr mir weiterhelfen wie man mit einfachen Mitteln, ohne CNC-Fräse o.ä, welche bastelt?
Ein post ist wohl schon älter und die Bilder dazu werden nicht mehr angezeigt.
Für konstruktive Antworten währe ich sehr dankbar.
ice-tea
Re: 4-fach HDD-Wakü selbstbau??
Samstag, 23. September 2006, 20:52
Mr.Spock hat da mal was schönes gebaut:
Da ich das Acryl für den Murks-Deckel noch nicht hier habe musste ich mich erst mal anderweitig beschäftigen.
Das vorläufige Ergebnis meiner Freizeit ist ein Festplattenkühler der sehr einfach aufgebaut und leicht nachzubauen ist.
Wieder wurde eher mit Handwerkzeugen gearbeitet und nicht mit fräse und co.
Codename: OBI 1 (nach dem Erfinder "Obi Wan" von MK und meiner Materialbezugsquelle)
Material: 2x E-Kupfer 4x30x150mm und CU-Rohre 12/10mm
Die Platten hatte ich schon mal früher für einen Festplattenhalter zugesägt der leider nie vervollständigt wurde.
Dann noch die Rohre auf die richtige Länge zugesägt
Das Material auf einen Blick. Dann mal probehalber zusammengebaut.
Die G1/4 Gewindestutzen hab ich zufällig in der Garage gefunden. Ohne die hätte man aber die Verschraubung auch direkt anlöten können.
Danach wurde alles verlötet. Bei dieser Hitze eine sch... Arbeit
Der Kühler wird aber nicht weiter poliert sondern noch mattschwarz lackiert,
da er später höchstwahrscheinlich in einem alten DVD-LW-Case gedämmt verbaut wird.
Wieder mal eher zweckmäßig als eine Schönheit aber dafür unschlagbar billig.
Die reinen Materialkosten würden bei ca 15€ liegen.
mfg Spock
nur du baust das halt auf die größe für 4 Festplatten ;)
mein Rechenknecht at sysProfile <
FreezedComputer
Samstag, 23. September 2006, 20:57
Was ist "CNC-Fräse o.ä."?
Du könntest zB Kupferplatten nehmen und da löcher reinbohren, hmm is blöd zum erklären, so dass es halt Kanäle werden. Die Öffnungen aus denen kein Wasser sprudeln soll halt dann wieder verschließen (mit Schraubverschlüssen)
Edit:
So
Zitat von »Narmotur«
so hab heute wiedermal was gebastelt! nämlich meinen 4-fach-hdd-watercooler :O welch ein name :)
also hier mal den kühler eines der beiden seitenteile
zusammengestellt mit ner HDD dazwischen
und noch von oben
was ich noch gemacht habe sind die kanäle gebohrt wo das wasser durchfliessen wird... hier mal schnell eine Paint zeichnung des kanalverlaufs! (Blau Wasserverlauf)
morgen wird er fertiggebohrt! und dan zum eloxieren gebracht!
Cya
Spock
Samstag, 23. September 2006, 22:29
Das würde dann in etwa so aussehen.
Zitat von »Grinchy«
Kanalisator
Sonntag, 24. September 2006, 14:26
Ich bezweifele, dass der Wirkungsgrad dieser "Distilieranlage" den Bauaufwand rechtfertigt.
(\__/) (O.o ) (> < ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
maniac2k1
Sonntag, 24. September 2006, 14:29
wenn man dann das ganz konstrukt noch in einer guten dämmbox versenkt, ist es den aufwand auf jedenfall wert :D
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Spock
Sonntag, 24. September 2006, 16:02
Naja ich nicht. Meine Singlelösung (siehe oben) funktioniert ganz gut. Der Wirkungsgrad dürfte dabei nicht viel schlechter als der eines AD sein, und die Verlustleistungen der Festplatten halten sich in Grenzen. Außerdem ist so für wenig Geld ein reiner Kupferkreislauf möglich. Wer natürlich das passende Werkzeug hat kann sowas auch gerne aus dem Vollen fräsen.
Sicher ist das nichts für Leute die keinen Spass am selbstbauen haben. Aber die sind hier auch im falschen Teil des Forums. ;)
mfg Spock
Lianer
Montag, 25. September 2006, 00:16
Hey Leutz danke dür die schnellen Antworten.
Werde mir jetzt mal nen Plan machen wegen der Platten und wie die Bohrungen sitzen müssen.
Würde mich mal interessieren welches Material, Alu oder Kupfer, besser geeignet sind als Kühlkörper.
AC benutzt ja Kupfer für die starken Hitzequellen wie CPU und Alu für nicht so stark strahlende wie RAMPLEX.
Seppel-2k3
Montag, 25. September 2006, 00:56
das ist egal, falls du bohren willst, würde ich alu empfehlen da es sich viel leichter bearbeiten lässt, beim löten natürlich kupfer. bleibt dir überlassen.
FreezedComputer
Montag, 25. September 2006, 14:55
Nicht ganz richtig....
AC benutzt Kupfer da, wo es gewichtsmäßig möglich ist. Nen Graka-Komplettküher aus Kupfer beispielsweise wird kaum ein AGP/PEG Slot halten können.
Außerdem: Wenn im PC was strahlt würd ich den schnell in ein Endlager verfrachten ;D
Lianer
Montag, 25. September 2006, 22:21
Na da is die Sache schon klar. Mal sehen wo ich das Alu am besten her bekomm.
Bei OBI wird es das kaum geben.
Hoffe nur das solche Kleinstmengen vertrieben werden.
Muß das zum Eloxieren gebracht werden?
Oder bildet sich nach ner Zeit wieder von selbst ne Oxidschicht in den Bohrungen?
Chemie ist schon viel zu lang her :-/
MfG ;D
FreezedComputer
Montag, 25. September 2006, 22:46
Eloxieren wär wohl ned verkehrt wenn Du auch Kupfer im Kreislauf hast, und das wirst wohl haben oder? Ansonsten hast trotz Korrosionsschutz noch ne recht gute Batterie.
Lianer
Montag, 25. September 2006, 22:57
Prima, endlich selbstversorger und nie wieder Stromausfall! ;)
Dann werd ich das zu gegebener Zeit machen lassen.
FreezedComputer
Montag, 25. September 2006, 22:59
Nur glaub ich bringt dir ne Spannung von <1V ned viel ;D
Lianer
Dienstag, 26. September 2006, 22:40
Ja da hast wohl recht :)
Wenn ich die Kühler fertig hab, so Gott will, werde ich mal ein paar pics von meinem PC posten.
Danke euch für die Hilfe! :D
Lianer
Mittwoch, 27. September 2006, 23:46
Weiß jemand wie der Wasserverlauf im aquadrive dual ist? ???
Seppel-2k3
Donnerstag, 28. September 2006, 00:42
eine seite rein, vorne übern schlauch in die andere seite und dann wieder raus. das sind im prinzip nur zwei alustücke mit nem langen loch und nem seitlichen loch um den anschluss für den schlauch einzuschrauben
Lianer
Donnerstag, 28. September 2006, 23:45
Mehr nicht? Hmmm..dann würde es ja reichen wenn ich zwei Löcher wagerecht übereinander, mit etwas Abstand dazwischen, bohren würde und als Verbindung ein Loch senkrecht.
Das es quasi wie ein U aussieht.
Die Frage ist allerdings ob dann die Kühlleistung abnimmt im Gegensatz zu den Bohrungen wie oben gezeichnet. ???
Zettih
Freitag, 29. September 2006, 02:41
Theroretisch ist die Kühlleistung geringer, weil die Oberfläche zwischen Alu und Wasser kleiner ist - aber IMHO ist das völlig egal. Du brauchst keine große Kühlleistung für Festplatten.
Ich hab' auf zwei Festplatten mal zum Testen jeweils nur einen etwa 5cm langen Kupfervierkant mit Längsbohrung als Kühler draufgesetzt. Das hat schon gereicht...
NikNolte7
Donnerstag, 5. Oktober 2006, 19:47
Wenn du noch zwei Lüfter seitlich befestigst, kannst du das Teil gleich als Radiator verwenden.... :) :)
Ähhh, Spass beiseite .
Sieht aber super aus... Bist du ein gelernter Klempner, da du Hart-Löten kannst ???
