• 09.11.2026, 22:13
Rabauke
AB selber bauen?
Montag, 27. November 2006, 10:02
Guten morgen allerseits.
Nachdem ich meinen vorhandenen AB irgendwie nicht optisch ansprechend in die Front meiens Eigenbaus bekomme, hatt ich mal die Idee, ob sich ein passender AB selber bauen ließe. Würde da gerne was mit rechteckiger Grundform und in höhe der kompletten Front probieren. Nun stellt sich die Frage: Aus was machen? Die seiten und die Rückwand müssen nicht durchsichtig sein, nur die Front. Läßt sich sowas mir "Hausmitteln" machen? (Bohrmaschine, Stichsäge usw.)
Inade
Re: AB selber bauen?
Montag, 27. November 2006, 10:19
;D
Rabauke
Montag, 27. November 2006, 10:42
;D Fast-nur würde ich mir etwas sorgen machen ob dsa wasser da bleibt wo`s hin gehört...
Nemesis
Montag, 27. November 2006, 12:46
aus plexiglas natürlich
alles schön mit acrifix geklebt
sollte auch mit einfachsten mitteln machbar sein ;)
und schaut, wenn man sich etwas mühe gibt immer besser aus als ne tupperdose ;D ;)
Rabauke
Montag, 27. November 2006, 13:13
Das sähe natürlich am besten aus! Wie stark müßet ich den das Material nehmen um eine Säule mit einer Grundfläche von 60 mal 40 mm und ner Höhe von 49 cm zu machen? Damit das ganze beim verkleben auch stabil wird.
LotadaC
Montag, 27. November 2006, 14:55
Weil Du gerade Säule sagst:
Das sind meine, Durchmesser 50mm (außen) und 500mm hoch ;)
Wenn Du so´n Quader kleben willst, würde ich 5mm Plexi nehmen... oder Du sägst vorher auf Gehrung (<-sicher nicht einfach), würde besser aussehen und stabiler sein
Irgendwelche Tips, Nemesis? ;)
Rabauke
Montag, 27. November 2006, 22:41
Das war doch das Gehäuse mit dem kleinen Ingenieur? :)
Rund wäre die zweite möglichkeit, eckig würde vielleicht besser aussehen, da in meinem Eigenbau die Säule in diemitte der Front soll. Werd morgen mal ein Bild hier einbauen, vielleicht hat jemand noch ne bessere Idee.
LotadaC
Montag, 27. November 2006, 23:02
Also Säulen mit rechteckiger Grundfläche und hohl hab ich noch nicht gesehen->selberbauen (richtiges sub-Forum ;D)
Wenn Du die in eine eben Fläche einpassen willst ist eine plane Oberfläche natürlich besser.
Also läßt Du Dir die entweder bereits gesägt liefern (mindestmaße waren bei mir aber 10x10cm) oder Du sägst die selbst
achso, Stichsäge ne ne
Kreissäge, und zwar mit nem Metallsägeblatt (auf die Finger aufpassen!!)
Nemesis
Montag, 27. November 2006, 23:59
hmm 60x40x490
die stabilität ist nich das entscheidende bei deiner eckigen konstruktion
muss ja keine großartigen kräfte oder momente aushalten
durch einen gehrungsschnitt würde die klebefläche ja auch noch erhöht werden
daher muss da keine exorbitante wandstärke herhalten
aber wenn gewinde rein sollen, sollten es min 4mm schon sein
das einfachste wird eine röhre sein
um eine saubere klebverbindung in der größenordnungen zu erhalten bedarf es viel übung ;)
das wird sonst nicht ansehnlich
daher auch mein tipp in dem fall: nim lieber ein sauberes rohr als was eckiges mit klebepatzern ;)
Rabauke
Dienstag, 28. November 2006, 17:42
Wenn ich an meine handwerklichen fertigkeiten denke, wird mir eine runde Säule doch immer sympatischer... :) Eckig und bündig in einer Ebene mit der Front wäre zwar klasse, aber das Wasser sollte doch eher innen und nicht aussen entlang laufen! Dann stellen sich zwei neue Fragen- Anschlüsse direkt in die Röhre oder in einen etwas höheren Fuß? Und wie am besten nen Deckel dafür machen? Der sollte ja zwecks befüllen ja auch zum entfernen sein.
cinhcet8
Dienstag, 28. November 2006, 18:11
es gibt auch vierkantstäbe aus Plexi
Grüße
cinhcet
Rabauke
Dienstag, 28. November 2006, 20:11
Stäbe ja, aber "Röhren"? Wenn irgendwo gesehen, her damit!
Rabauke
Re: AB selber bauen? Neue Fragen!
Sonntag, 24. Dezember 2006, 13:21
hab mich entschlossen es doch mal eckig zu probieren, daher einige neue Fragen:
- zum Thema Tempern: wann und wie lange und bei welcher Temperatur? Wenn das ganze verklebt und die Löcher gebohrt sind? Vor dem kleben? Das Material ist recht dick (8mm, aber dafür umsonst und passgenau geschnitten).
- Mit welchem Bohrer die Löcher machen? Holz oder metall?
- Und die letzte Frage: Kann man Plexiglas haltbar mit ABS verkleben?
Nemesis
Sonntag, 24. Dezember 2006, 13:46
zum tempern
- 80°
- pro mm materialstärke 1std
- dann langsam runterfahren, am besten über nacht von alleine den ofen auskühlen lassen
- auf keinen fall öffnen
getempert wird vor dem kleben, aber nach der bearbeitung (bohren, schneiden, schleifen)
plexiglas grundsätzlich mit metallwerkzeugen bearbeiten oder evtl mit passenden für kunststoff
aber metall bohrer passen optimal
ABS? steh grad aufm schlauch...
ich raten beim kleben grundsätzlich zu acrifix (192)
aktuel habe ich etwas mit dichlormethan gespielt, das gefällt mir fast noch besser
alles andere ist normal mist ;)
Spock
Sonntag, 24. Dezember 2006, 14:47
oder Trichlormethan. aber dabei immer gut lüften. sonst ::)
Zitat von »Grinchy«
Rabauke
ABS Kunststoff! Hat was mit der Halterung und dem Deckel für das ganze zu tun.
Danke mal für die Antworten, dann kann ich morgen mal fröhlich anfangen, acrifix liegt auf deine Anraten schon bereit! Oh, fast vergessen- wie groß ist den der Kernlochdurchmesser für 1/4" Gewinde? Möcht ich als Füllöffnung nehmen!
Nemesis
Sonntag, 24. Dezember 2006, 14:53
ahh dachte du meinst mit abs einen mir unbekannten kleber
war noch net wach  ;D ;D
wegen pmma und abs schau ich gleich mal nach
Edit:
im 192er datenblatt wird ABS net aufgeführt evl kannst du es ja mal an nem probestück testen
da kann ich net weiterhelfen
oder du stöberst mal die anderen acrifix sorten durch
da bin ich jetzt zu faul zu ;D
kernloch für G1/4" ?
denn 1/4" is wieder was anderes  ;)
aber für G1/4" sinds 11,80mm
Rabauke
Sonntag, 24. Dezember 2006, 14:58
Jepp, Weihnachten macht müde... ;)
Genau, meinte natürlich G1/4".....
Rabauke
Donnerstag, 28. Dezember 2006, 17:40
Irgendwie bau ich grad immer doppelposts....
Aber mal ein Bild vom (fast) fertigen AB:
Morgen wird getestet ob das ganze auch schön dicht hält, und dann fehlt mir eigentlich nur noch ne Idee für nen schönen Deckel. Eigentlich war eine Verschlussschraube hier aus dem Shop geplant, aber irgenwie gefällt mir das doch nicht so. Also falls jemand eine gute Idee hat... Und danke schonmal für die Tipps zur Verarbeitung des ganzen!
