• 20.11.2026, 23:58
Gerdi
Plexi-Gravur,wie geht es am besten !
Samstag, 30. Dezember 2006, 23:35
hallo,habe hier ein paar Fragen,bez, einer Selfmade Gravur.
Habe schon eine gemacht,das Ergebnis war nicht so toll,habe Makrolon genommen,mit ein Dremel auf kleinster Stufe graviert.
Folgendes Problem ist aufgetreten,die Gravur ist schuppig geworden,wie ein Schweissnaht,es scheint so,als ob das Plexi flüssig geworden ist und dann wieder verschmolzen ist,ausserdem ist es fast klarsichtig geblieben,also nicht milchig genug,um die entsprechende Leuchtkraft zu erzielen.
Ich schliesse daraus,das ich zuviel Vorschub beim graviern hatte,oder das Material ist zu hart und nicht so dafür zu gebrauchen ist.
Fragen:
1.ist Makrolon dafür überhaupt geeignet,oder soll ich weicheres Plex dafür nehmen.
2.gibt es UV Plexi und was bringt es dieses zu gravieren,bez Leuchtkraft der Gravur.
3.wie soll ich gravieren,reicht es die Gravur mit den Dremel leicht zu kratzen,oder soll ich zb. 2mm tief eingravieren.
THX
Gerdi
Plexitube Lim.Edition abzugeben!!!
Re: Plexi-Gravur,wie geht es am besten !
Sonntag, 31. Dezember 2006, 11:40
Makrolon ist Polycarbonat und schlechter zu verarbeiten als Plexiglas PMMA. Plexiglas ist aber auch weit teurer....
Generell benötigt man für Kunststoffe NIEDRIGE Drehzahlen und HOHEN Vorschub um ein verschweißen zu vermeiden.
Kühlung ist eigentlich auch sehr wichtig. Wenn möglich (es nicht spritzt) die Platte unter Wasser bearbeiten oder aber mit Waschbenzin in einer Spritze immer ein wenig an die bearbeitete Stelle spritzen. NIEMALS Alkohol verwenden !!!! Das würde PMMA sofort zerstören.
Gerdi
Sonntag, 31. Dezember 2006, 13:15
danke für den Tip,werde es erneut mal versuchen,wenn es wieder nichts wird,warte ich bis Ihr den Service anbietet.ist ja schon in den Startlöchern.
Die Sache mit den schnellen Vorschub verstehe ich allerdings nicht so ganz,warum schnellen Vorschub,warum nicht langsamen Vorschub.
Gerdi
Seppel-2k3
Sonntag, 31. Dezember 2006, 13:49
ja langsamer du schiebst um so länger is der fräser an einer stelle. somit schmilzt das plexi und es wird wieder relativ klar.
Gerdi
Sonntag, 31. Dezember 2006, 14:27
Ok,werde es erneut versuchen,muss mir dann allerdings ein anderes Plexi erst bestellen.
Gerdi
1BIT
Sonntag, 31. Dezember 2006, 17:43
Die Tips von Stephan bezogen sich aber vermutlich auf eine CNC Fräse und nicht auf deinen Dremel.
Verkaufe Aquapower Preis VHS
Anisachse
Dienstag, 2. Januar 2007, 21:11
wieso?
dremel kann man doch auch als kleine fräse einsetzen ;)
musst nur schnell sein und gut damit umgehen können :D
