• 10.11.2026, 13:56
ph03niX
Re: Wakü im Chieftec Mesh
Donnerstag, 1. Februar 2007, 18:44
Zitat von »Frodo«
wrum gehst du nicht an der pumpe gewinkelt ab, sondern nutzt ein winkelstück? vor allem, weil du den schlauch wieder nach unten ziehst?
*komischeausdrucksweisehabichheutmannmannmann-binwohlkrank*
Jaaa.... ;D ;)
Ich wollte damals sicher gehen das absolut nichts abknicken kann. Es hat sich ja bis jetzt bewährt. ;)
Jogibaer_Nr1
Donnerstag, 1. Februar 2007, 19:44
wow, schick....aber muss das Hochspannungsschild da kleben? :P Aber Geschäcker sind ja unterschiedlich... ;)
ph03niX
Donnerstag, 1. Februar 2007, 20:09
@Jogibär: Danke! Aber hallo muß der da kleben! Bin ja schließlich in der Branche tätig! ;D
jitmo
Donnerstag, 1. Februar 2007, 22:57
ich sehe im hintergrund ein riesen ausgleichsbehälter ;D
jitmo
[glow=red,2,300] [/glow]
ph03niX
Freitag, 2. Februar 2007, 15:40
jitmo
Hmmm wäre ne Idee... ;D
frodo
Samstag, 3. Februar 2007, 13:34
hab' grad gesehen, dass ich ganz vergassen hatte deine arbeit zu loben: loob!!! ;)
darf ich dir noch ein zwei fragen dazu stellen?
sehe ich das richtig, dass du den radiator passiv betreibst?
bläst oder saugt der lüfter über dem netzteil?
ph03niX
Samstag, 3. Februar 2007, 19:06
Servus,
dannke für das Lob! Nein der Radi ist aktiv mit 3 Papst Lüftern gekühlt die aus dem Case saugen.
Der Lüfter über dem NT bläst ins Case sozusagen als Notlüfter das ich Kalte Luft unter den radi blasen kann. Für LAN´s zum Beispiel.
Grüße
ph03niX
FlipFlopChief
Samstag, 3. Februar 2007, 23:50
Warum machst du die Kabel die zur Pumpe und zu den Platten gehen nicht hinterm Mainboardschlitten?? Dann würde man vorne nichts sehen?? Ich würde die Festplatten anschlüsse nach hinten machen.
Im Moment steht nichts zum Verkauf!
ph03niX
Sonntag, 4. Februar 2007, 11:48
Servus,
die Festplatten werden auch noch umgedreht (wenn ich mal wieder Zeit habe). Welche Kabel zur Pumpe meinst du denn?
People_of_the_Sun
Mittwoch, 7. Februar 2007, 00:15
@ ph03nix : finde das Case super ^^
habe selber den kleinen bruder in silber .
bin grad am agb ein bauen in der Front, und wie hast du denn das Loch aus dem gitter raus gemacht ?
MFG Tobi
C2D E6400 2,8ghz 2GB OCZ 800 P5B Deluxe *leider* 8800 GTS 640MB
FlipFlopChief
Mittwoch, 7. Februar 2007, 07:02
Ich meine die ganzen Stromkabel die zu den Platten und zu den Laufwerken gehen.
ph03niX
Donnerstag, 8. Februar 2007, 22:55
Servus,
@People_of_the_Sun: Danke! Das Gitter habe ich ganz einfach ausgedremelt. Das ging super da das Gitter ja nur ein paar Millimeter dick ist.
@CMStacker: Wie gesagt ich werde dann die Platten ganz umdrehen dann sieht man nix mehr von den Kabeln. ;)
Grüße ph03niX
