• 19.11.2026, 10:22
Silver
CPU Kühler Eigenbau "verworfen" erledigt
Montag, 19. Februar 2007, 09:29
Hallo Gemeinde,
ich bin neulich auf die Idee gekommen das Wasser direkt über den Headsprider der CPU laufen zu lassen, da ich mir davon eine bessere Kühlwirkung erhoffe.
Problem würde natürlich die abdichtung machen.
Was haltet ihr davon ?
Silver
Erkaeltung
Re: CPU Kühler Eigenbau "Frage vorab"
Montag, 19. Februar 2007, 10:41
Hi!
Die Idee ist wohl fast so alt wie die Wasserkühlung selbst. Wobei man sogar das Wasser direkt auf den DIE hat spritzen lassen.
Im Netz findet sich mit Sicherheit massenhaft "Material" dazu. Such mal nach "Direct DIE Cooling" oder ähnlichem.
Beispiel :
http://www.spodesabode.com/content/article/directdie3
Zum Testen, Basteln und Spaß haben sicher eine lustige Sache.
Wirklich brauchen tut es niemand.
Nemesis
Montag, 19. Februar 2007, 13:33
da ist nun wirkich fast nichts mehr hinzu zu fügen
außer vieleicht, dass die kühlleistung weit unter den erwartungen liegen wird, und der aufwand nicht einmal ansatzweise in realtion zur leistung steht :)
warum denn nicht ein "normaler" selbstbau kühler?
der ist auch mit einfachen mitteln zu realisieren, probleme wie dein abdichten lassen sich leichter lösen und die kühlleistung ist auch mehr als ausreichend ;)
Silver
Montag, 19. Februar 2007, 15:58
na gut.. war nur so eine Idee.
Seppel-2k3
Re: CPU Kühler Eigenbau "verworfen" erle
Montag, 19. Februar 2007, 16:42
hmmm, nicht das ich das vor habe, aber lässt sich sowas auf dauer überhaupt nutzen?
Andreoid
Montag, 19. Februar 2007, 18:45
besonders ätzend wirds dann ja so richtig, wenn man mal die die cpu wechsel möchte XD
btw ,..wie dich ist eigentlich soein intel c2d ihs???!!!
2mm, 3mm?
je nachdem, ist da sowieso kein wasserluss mehr direkt :D
Grüße
André
@re@50
Montag, 19. Februar 2007, 18:52
also bei amd a64 cpu's ist der ihs ca. 2,5mm dick und besteht aus matt verchromten kupfer.
Seppel-2k3
Montag, 19. Februar 2007, 19:15
also ich stell mir das grade so vor, eine platte, unten 30x30 was sone 2mm vertiefung rein, aussen gummi rum. mit ordentlich power auf den slot drücken und einfach wasser durchjagen. wie effektiv das nu is sei dahingestellt, aber ob das so kompliziert ist? einziges manko ist, die pumpe darf nich ausfallen, weil dann is sofort ende mit ner gummidichtung, da muss schon was ausm motorenbereich her denk ich mal.
Spock
Dienstag, 20. Februar 2007, 22:34
Klingt nach einem lustigen A64-Projekt.
Warum nicht gleich noch eine Microstruktur in den IHS fräsen?
Allerdings ist es sicher einfacher den IHS runterzuschneiden und einen normalen Kühler direkt auf den Die zu setzen.
Zitat von »Grinchy«
