• 04.11.2026, 22:44
Stahlgewitter
Temp Probs mit Wakü
Mittwoch, 21. März 2007, 14:49
Ich habe eine Frage, in meinem Wakü system habe ich 3 Radis 2 120ger und einen 240 Radi aber habe ne Miese Temp. und alles IM Tower
habe die CPU zwar getacktet aber trodzdem zu warm denke ich hat jemand viel erfahrung mit kreisläufen??? ???
Also gehe von der Pumpe "eheim 1046" in den ersten Radi "Black ICE-Pro 120mm ",dann in den CPU "Cuplex XT" ,dann in nen AGB "Cape Coolplex Pro Plexi 10 extern" dann in den 2ten Radi "ac evo 120" und dann in den 3. Radi "Black ICE-Pro II" und dann wieder in den AT dann zur pumpe. Habe jetzt ma die anderen Kühler weggelassen habe ne Temp von "normalen" Betrieb 35° und beim zoggen 42°
Also der Prozi is nen amd 64 3700+ mit 2200mhz auf 2900mhz sind die Werte akzeptabel oder soll ich was ändern?
habe jetzt ma die anderen Kühler weg gelassen ??? ???
maniac2k1
Re: Temp Probs mit Wakü
Mittwoch, 21. März 2007, 14:51
Die Temp ist doch absolut OK ::) ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Stahlgewitter
Mittwoch, 21. März 2007, 14:55
MHH ja meinste denkste die wäre besser, wenn ich nach der pumpe die cpu machen würde ???
Dooze
Mittwoch, 21. März 2007, 15:00
Die Reihenfolge der Kühler ist egal, das wasser ist im gesamten Kreislauf nahezu gleich warm/kalt.
Stahlgewitter
Mittwoch, 21. März 2007, 15:01
ASO cool ;D ;D
also ist die Temp net schlecht :D
Twisted
Mittwoch, 21. März 2007, 16:16
wenn du deine zimmertemperatur posten würdest würde das helfen... Weil die Differenz sagt ja erst aus wieviel dein system leistet. Ich Schaffe mit nem Airplex XT, seltmade HDD Kühler und Selfmade CPU Kühler und 2 Airstream 120mm @9 Volt ne Differenz von ca. 15 grad auf meinem hochgetaktetem Pentium D805.
Oma-Hans
Mittwoch, 21. März 2007, 16:20
Du musst auch beachten das die Temp-sensoren sehr ungenau gehen. Vielmehr als Richteisen gedacht als als Sensoren.
Go hard or go home
marvell
Mittwoch, 21. März 2007, 17:38
steck doch einfach mal ein fieberthermometer in den agb, dann siehst du wie warm das wasser ist. das sagt mehr aus als on board sensoren
ASUS Z270G - i7 7700 - 1080GTX - 16GB RAM - 512GB M2 SSD - LianLi PC-O11WGX
cuplex kryos NEXT Vision - EK GPU Fullcover - AC D5 NEXT - Watercool Heatkiller Tube - Mo-Ra 3 - EK 360 SE + PE- AC 360 - Aquaero 5 LT...
mario_cell
Mittwoch, 21. März 2007, 17:55
Jo die is sicher nicht schlecht.
Mein Intel Core 3 Duo hat ne Temp von knapp 18° :)
maniac2k1
Mittwoch, 21. März 2007, 18:07
Die Zukunft ruft? ;D
Hast du es bei dir im Zimmer so eisig, nutzt du ein TEC oder kühlst du das Wasser nochmal extra herunter?
Stahlgewitter
Mittwoch, 21. März 2007, 21:12
So das Wasser hat nur 32° bei Raumtemp.
Erkaeltung
Mittwoch, 21. März 2007, 23:41
Würde bedeuten das es in deinem Zimmer kälter als 18° ist. Und das nicht zu knapp.
mario_cell
Donnerstag, 22. März 2007, 09:04
Sorry
Ich hatte natürlich den Core 2 Duo gemeint. ;D
Flatline
Donnerstag, 22. März 2007, 11:06
Daran ist wirklich gar nichts auszusetzten :)
Erkaeltung
Donnerstag, 22. März 2007, 11:48
Sorry
Und womit kühlst du den nochmal?
mario_cell
Donnerstag, 22. März 2007, 13:08
Wasser ;D
Joey73
Donnerstag, 22. März 2007, 21:00
Wasser ;D
......ich kann noch Spiritus empfehlen, der kühlt verDAMPFT gut ;D .......Verluste bezüglich der Eloxalschicht im AT sind geringfügig zu vernachlässigen ;D ;D ;D
...so long CELTIC FROST
Wir können es uns nicht leisten, billige Sachen zu kaufen.
Stahlgewitter
Donnerstag, 22. März 2007, 21:55
;D ;D ;D :o :o ;D ;D ;D
