• 09.10.2026, 14:56
CptKalus
Wakü in LL V1000A Plus II - Passt das???
Donnerstag, 5. April 2007, 13:01
ich bin in den letzten Zügen der Planung meiner neuen Hardware plus Wakü. Jetzt steht noch die Frage nach dem Case an. Gefallen würde mir das LL V1000A Plus II. Jedoch weiß ich nicht, ob ich da die Komponenten unter bekomme.
Deswegen brauche ich eure Hinweise, ob das so klappen wird:
Deckel:
- Radi Airplex Pro 360 + 3 x Airstream => passt das dann noch mit dem Mobo?
- Fillport zum einfacheren befüllen
Front von oben nach unten:
- Aquaero
- Aquatube
- DVD-Brenner
- Cardreader
Bereich unter dem Trennblech von hinten nach vorne:
- Netzteil
- 2x Festplatte 3,5"
- Aquastream
Die meisten Bedenken habe ich eben, ob ich den Radi da rein bekomme und dann noch Mobo und meine GF 8800 GTX + AquagraFX reinpassen.
Hat jemand evtl. Bilder oder einen Link, wo ähnliches in dem Gehäuse eingebaut wurden?
Gruß,
Meltingpoint
Ein Computer ist auch nur ein kleiner Kühlturm.
Krampus
Re: Wakü in LL V1000A Plus II - Passt das???
Donnerstag, 5. April 2007, 14:20
ein V2000 wär dir zu groß?
Da paßt das Zeug nämlich prolemlos rein :)
CptKalus
Donnerstag, 5. April 2007, 14:29
Mir wäre das V2000 eigentlich etwas zu hoch. Was als Alternative in Frage käme wäre das V1200, das ist ja glaube ich etwas länger.
Ist der Abstand Mobo zum Deckel beim V1000 verglichen mit dem V2000 kleiner?
Krampus
Donnerstag, 5. April 2007, 14:36
wie es auf den abbildungen bei LianLi aussieht sind die Gehäuse oben gleich, aber ich würd den Radi net in den Deckel einbauen.
Bei mir hätte das drei Slots verbaut, da das MB ja andersrum verbaut wird. Allerdings hab ich auch nen 360 Evo, der ist etwas höher.
Mußt einfach mal ausmessen
CptKalus
Donnerstag, 5. April 2007, 18:48
Hmm, drei Slots wären mir etwas zu viel, da bekomme ich ja meine Hardware net mehr unter.
Ich fürchte ich muss meinen Plan mit der V-Serie wohl aufgeben. Dabei wollte ich eigentlich nicht auf das weit verbeitete G70 zurückgreifen. Scheint aber wohl doch die optimale Lösung zu sein.
Kann man beim G70 den Deckel eigentlich komplett abnehmen um den Lasern zu lassen? Das würde ich dann nämlich machen wollen (bei der V-Serie ist das ja nicht möglich).
Gruß,
Meltingpoint
-Mars-
Donnerstag, 5. April 2007, 18:50
Ich bin gerade dabei einen 360er Radi + AquaTube in den Deckel eines V2000 einzubauen.
Du musst aufpassen, dass der Radi nicht zu breit ist, denn dann kommt er dem Mainboard zu nahe.
Dumm ist auch, dass man bei den meisten Boards nicht mehr an den Jumper fürn Bios Reset kommt... Ich habe ein Kabel an den Jumper gemacht und dieses auf die Rückseite des Mainboards Trays gelegt.
Meiner Meinung nach war das V2000 auch viel zu groß, ich wollte auch das V1000, doch das V2000 ist gar nicht so groß wie man meint.... es ist nur etwas größer als mein Chieftec CS 601.
Deine Zusammenstellung in ein V1000 zu bekommen wird sehr schwierig... Alleine durch den dicken Radi mit den Lüfter verlierst du eigentlich 2 Laufwerksschächte, mit Glück kannst du in einem noch das Aquaero unterbekommen.
Krampus
Freitag, 6. April 2007, 10:53
Ich hab den Radi unten drin und alles paßt :)
RedFlag1970
Freitag, 6. April 2007, 14:16
Also ich habe ein V1000 und den Radi einfach oben drauf gesetzt ;)
Unten sind nur die Lüfter, die nehmen dadurch kein Platz weg und der Radi sitzt dadurch natürlich auch bombenfest.
Ist mal was anderes, und ich finde man muß ja auch nicht immer mit der Masse mitschwimmen.
Bilder kann ich gerne man zusenden wenn erwünscht, oder ich lade die mal irgendwo hoch, hab ich nur noch nie gemacht, müsste dann erst schauen wie das geht und wie lange man die einstellen kann........
