• 13.10.2026, 07:47
Thybald
Re: Tür mit Servo öffnen
Dienstag, 17. April 2007, 23:26
naja, finde des klingt schon bissie hoch, ist aber schnell ereicht!
wenn ich da an meinen 1/8ter mta4 denke, bei dem die 14kg die lenkung im stand mal grade so bewälltigen kann!
das bluebird ist so oder so eines der billigsten bei conrad und warum 7kg fürs gleiche geld nehmen wenn 14 gehen ;-)
solltest allerdings drauf achten das es mg=metalgetriebe hat sonnst zerbröselts die die zahnrädchen wenn die türe mal so zu machst.
mario_cell
Mittwoch, 18. April 2007, 16:30
Werde das mal ausprobieren.
Danke jedenfalls für eure zahlreiche Hilfe :D
xjojox
Mittwoch, 18. April 2007, 19:31
aber wie willst du den servo den steuern? ???
dafür brauchst du doch eigentlich den empänger von der fernsteuerung oder irre ich mich da?
ich hab das mal ausprobiert und gegoogelt und es steht in den modelbau foren das dass so ein komische signal sein muss und das gibt nur der empfänger ab wie willst du den denn dann steuern? ???
r1ppch3n
Mittwoch, 18. April 2007, 19:37
och, n signal zu erzeugen mit dem man n servo steuern kann ist gar nicht mal so schwer
n kleiner servo tester bringt dich da bereits weiter ;)
Deluxe1
Donnerstag, 19. April 2007, 00:58
Hab ich schon erwähnt, wurde abgelehnt. ::)
DUAL 1700+ @ 2133MHZ
EddieXP
Donnerstag, 19. April 2007, 01:45
wär ja echt super wenns hinhaut.. wollte sowas in der art auch mal machen, aber auch bei mir mangelte es an dem nötigen know-how..
"Zuviele Ausrufezeichen sind kindisch"
mario_cell
Donnerstag, 19. April 2007, 09:29
Jo ich will nur nen kleinen Schalter, der (wenn nach oben gedrückt) die Tür augeht, und eben (nach unten gedrückt), wieder zugeht.
Da muss ich mir noch was einfallen lassen.
Hoffe, ihr versteht was ich meine mit dem Schalter
Mario ;)
xjojox
Donnerstag, 19. April 2007, 15:58
ja aber wenn du den servo mit nem schalter schalten willst dann geht das ja nicht mit dem servo tester oder irre ich mich da?
weil der braucht ja diese bestimmte signal das den servo steuert oder du klemst den schalter direkt an den motor an dann kannst das auch so schalten
mario_cell
Donnerstag, 19. April 2007, 16:52
Jo,den Motor hänge ich an den Schalter
Dann bewegt sich der Motor und betätigt danach den ENdschalter, der den Stromkreis unterbricht.
Hätte ich mir gedacht.
Mario
xjojox
Donnerstag, 19. April 2007, 20:14
asojoa denn geht das aber wie machste den endschalter ans gehäuse? das sieht doch dann doof aus wenn da sun klotz is ::) oder willst du das elektrisch regeln? und wenn ja wie? ???
J.C.
Freitag, 20. April 2007, 01:34
Nabend,
genau Servo-elektronik umgehen liegt doch auf der hand....(soll ja nicht vollsynchron zum kippschalterwinkel aufgehn/schliessen die türe....)
Vorschlag:
lichtschranken als endschalter wären aufwändiger aber besser zu verstecken, oder du baust das gescheit versteckt ins scharnier o.ä.
bin mal auf Fotos vom fertigen Türchen gespannt
viel Spass beim Basteln
J.C.
EVGA 7800GTX KO ACS³, ASUS-A8N-SLI Premium, AMD X2 3800(939), 1GBKingston HyperX, samsung sp2004,samsung HD321KJ, BeQuiet BQT P6 Dark Power Pro, in TT Shark-Midi mit Scythe S-Flex SFF21D&E,NOCTUA NF-S12,@AC-WaKü:cuplexPRO3.0,twinplexPRO,aquagraFX,Aquaero,AS,AT,AD-Dual,Airplex240PRO,Tygon11/8
mario_cell
Freitag, 20. April 2007, 18:29
Wo bekomme ich solche Lichtschranken her und wie teuer sind denn die?
Jogibaer_Nr1
Freitag, 20. April 2007, 18:41
siehe www.conrad.de mit der Artikel-Nr.: 191710 - 62
mario_cell
Freitag, 20. April 2007, 21:00
Danke dir dafür.
Mfg
Mario
mario_cell
Freitag, 20. April 2007, 21:01
Sorry, habe es versehentlich zweimal gepostet ::)
LotadaC
Freitag, 20. April 2007, 22:50
also ich hab grad 2 Fototransistoren nebst dazugehörigen IR-LEDs aus ´nem alten Minidiskettenlaufwerk (5,25"-Floppy) ausgelötet (arbeiten da auch als Lichtschranke), Kostenfaktor->null ;)
mario_cell
Freitag, 20. April 2007, 23:00
Das is natürlich fein, dann.
Ja ich hoffe ich werde die Schaltung zusammenbringen :D
mario_cell
Dienstag, 24. April 2007, 14:33
Hallo
Ich habe ne gute Idee
Kann mir wer ne schaltung zeichnen, wie ich den Servotester mit dem Servor verbinde und ich eben dann nen knopf halten muss, der den Stromkreis schließt und eben die tür nur soweit aufgeht wie ich will.
Mario
LotadaC
Re: Tür mit Servo öffnen NEUE FRAGE !!!!!!
Dienstag, 24. April 2007, 15:32
Also mMn hatte so´n Servotester ´n Poti zum bedienen, entsprechend dem Poti muß sich das Servo drehen (also prozentual vom Servowinkel - der Servotester generiert abhängig vom PotiWiderstand die entsprechende "Pulsart" für den Servowinkel)
Was Du willst macht jeder Getriebemotor (Spannung dran->dreht)
Ok, du kannst das Servo öffnen, die Elektronik rausreißen, die Drähte von Deinem Taster und der Spannungsquelle (in Reihe) dranklemmen (also an den Motor, der da drin ist), dann dreht das Servo so lange Du den Taster drückst (bzw zum Anschlag und dann bleibts entweder hängen, oder das Getriebe kommt ;D)
Edit:
Andererseits wenn Du das mit dem Servo machen willst, und das hier:
Jo ich will nur nen kleinen Schalter, der (wenn nach oben gedrückt) die Tür augeht, und eben (nach unten gedrückt), wieder zugeht...
noch aktuell ist, ist die Schaltung ganz einfach mit ´nem Servotester machbar.
Nochn Edit:
Conrad Bestellnummer 234915 - 62 ist zB son Servotester.
Hier das Datenblatt, auf S20 unten ist das Platinenlayout ;)
das Ist zwar ein Bausatz zum selberlöten, aber erstens ein einfacher, und zweitens muß das Poti da eh raus...
mario_cell
Dienstag, 24. April 2007, 16:56
Aber wie mach ich das, wenn ich die Türe dann wieder zurückschwenken will?
Muss ich da einfach den Poti drehen oder was?
