• 14.10.2026, 15:27
LotadaC
Re: Tür mit Servo öffnen NEUE FRAGE !!!!!!
Dienstag, 24. April 2007, 17:37
eigentlich schon, aber in Deinem Fall nicht ;D
Du willst ja nur 2 zustände haben (nämlich Tür auf, und Tür zu). Also Muß Dein Poti auch nur genau 2 Widerstände einstellen - Du brauchst also das Poti nur zum einstellen des Servowinkels (1x für offen, 1x für zu) wenn Du den enstprechenden Widerstand (jeweils) kennst, kannst Du ´ne einfache schaltung mit nem schalter machen, der wahlweise den einen oder den anderen statt des Poti reinschaltet->Servo stellt auf den entsprechenden Winkel. alles Klar?
(p.S.-versuche mal 0 Ohm oder "unendlich" am Poti, das spart einen Widerstand
-das Poti selbst kannst Du am Ende auch als Widerstand benutzen ;))
noch Fragen?
mario_cell
Dienstag, 24. April 2007, 17:39
Ne ich will das jetz so, dass sich, wenn ich den Poti betätige die Tür öffnet und wenn ich eben wieder loslasse, der servo aufhört.
cyberx17
Dienstag, 24. April 2007, 17:57
dann reicht ein langsammer getriebemotor, der einfach nur deine tür bewegt..
ein endschalter für die "zu" position würd ich trozdem machen, sonst fährste in nem unbedachten moment den motor kaputt..
die tür könnte man dann mit ner zahnstange bewegen...
oder halt irgenwie anders, versteckt... jenachdem wie platz is..
LotadaC
Dienstag, 24. April 2007, 18:00
und wie willste die Tür dann wieder zukriegen?
mit nem 2ten Taster?
cyberx17
Dienstag, 24. April 2007, 18:03
villeicht mit nem wechsler, also ne wippe mit drei schaltpositionen, vo aber nur null einrastet
also links null rechts
und die eine richtung mit nem endschalter, so das man die tür halt nicht gegens gehäuse fahren kann
mario_cell
Ne, eben mit dem Drehpoti, oder geht das net?
LotadaC
Dienstag, 24. April 2007, 18:19
Also wenns Dir auf das stufenlose manuelle regeln ankommt, machst Du das entweder mit Servo und Servotester ("Potidrehwinkel=Servodrehwinkel") ODER mit nem Getriebemotor und der Schaltwippe (^Cyber^)
mario_cell
Dienstag, 24. April 2007, 18:22
Jo ich würde das gerne so machen, dass der Servodrehwinkel der Potidrehwinkel is.
Kannst du mir ne Schaltung dazumachen?
LotadaC
Dienstag, 24. April 2007, 18:27
Häh ???
Jetzt ist mir klar, wiso ich das gefühl hatte, daß wir hier aneinander vorbeireden...
Das IST der Servotester
(hast Du Dir meinen Link mal angesehen?)
mario_cell
Dienstag, 24. April 2007, 18:29
Ja is schon klar, aber wie ich den Servo mit dem Tester verbinde?
Sind da nur zwei Kabel nötig oder anderer Kram auch?
LotadaC
Dienstag, 24. April 2007, 18:32
der hat nen Anschluß für die Stromversorgung (irgendwas mit 5V - 2PINs) und einen für das Servo (3 PINs - da wird das Servo draufgesteckt ;))
wenn Du dann an dem poti drehst, sollte sich das Servo drehen, wenns nicht defekt ist (ist halt ´n Tester ;))
mario_cell
Dienstag, 24. April 2007, 18:36
ok super danke.
Noch ne frage, welche servo kann glaubst du ne 30x10cm große plexiplatte bewegen?
lg
LotadaC
Dienstag, 24. April 2007, 18:47
keine Ahnung, hatte seit 15 Jahren kein Servo mehr in der Hand - solltest eher mal ´nen Modellbauer danach fragen...
mario_cell
Dienstag, 24. April 2007, 18:51
ok super danke ;D
