• 19.11.2026, 13:36
ph03niX
Wakü im CS 601 *fertig*
Montag, 16. April 2007, 22:02
Servus allerseits,
Da mir das Gewicht meines Mesh jetzt endgültig reicht (Stichwort: LAN ;) ) habe ich beschlossen mein altes CS601 wieder in Dienst zu stellen. Eingebaut wird wieder die alte Hardware aus meinem Mesh Bigtower: (http://forum.aqua-computer.de/index.php?…threadID=89950)
Das ganze wird dann ungefähr so aussehen:
Der Aquatube kommt in die Front zwischen die Rippen.
Mit dem Basteln hab ich schon begonnen und hoffe in den nächsten zwei Wochen fertig zu werden!
Bis dahin
ph03n!X
B4sti
Re: ph03n!X Neuer alter wird kommen...
Montag, 16. April 2007, 22:34
Das Gehäuse ist aber auch nicht mehr ganz so frisch ;)
Bin mal gespannt, wie das mit dem 360er da unten wird, passt der da wirklich hin? Und was ist dann mit dem ganzen Platz oben beim Netzteil und bei den Laufwerken? Kommt da auch irgendwas hin?
Ansonsten viel Spaß beim basteln, und die Bilder nicht vergessen ;D
ph03niX
Montag, 16. April 2007, 23:03
Ja ich steh halt so auf Youngtimer ;D Ganz soo alt isser ja noch nicht ;)
Laut meinen Messungen passt der Radi da auf den Centimeter genau rein!
Oben ins Case kommt nur das hin was da auch hin soll: Kabel^^
Diesmal kommt ja kein Fenster mehr rein da kann man das machen! ;)
Grüße
palme_kex
Montag, 16. April 2007, 23:13
Ich weis ja nit wie das bei deinem Mobo is aber ich hab am unteren Rand die Anschlüsse für die Taster und LED's das wird auf jedenfall von dem Radi verdeckt... Da musste das Mobo auf jeden vor dem Radi einbauen... Is bei Hardware wechsel eben nen bissel unpraktisch, aber wenns wirklich passt (was wirklich eng wird ^^) und erstmal drinne ist isses auf jeden ne schöne Lösung meiner Meinung (ich steh nicht drauf wenn man von ausen irgend wo Radatiorblenden sieht...
ph03niX
Montag, 16. April 2007, 23:38
Bei mir sind die Anschlüsser für die Taster , LED´s, etc auch da unten in der Ecke. Den Radi hab ich deshalb nicht mittig sondern eher Links ausgerichtet, so passt das locker mit den Anschlüssen!
ph03niX
Freitag, 20. April 2007, 23:17
Servus,
so ich habe jetzt endlich die Bilder vom jetzigen stand:
Der Radiausschnitt im Boden:
Hier noch der Ausschnitt vom Aquatube:
Und nochmal von hinten:
Und geblutet hab ich dafür auch schon ;D:
Stay tunded !
Bis dahin
ph03n!X
palme_kex
Freitag, 20. April 2007, 23:19
Wenn ich das Loch im Boden für den Radiator sehe, kann ich mir doch gt vorstellen das du da noch genug Platz haben wirst... (Zwar nicht viel aber sollte reichen...)
mario_cell
Samstag, 21. April 2007, 11:17
Nur mal ne Frage
Mit wievielen LEDs ist der AT im Hintergrund beleuchtet?
ph03niX
Samstag, 21. April 2007, 12:23
Servus,
ich sagte ja der Radi passt auf dem Centimeter genau ;)
Der AT im Hintergrund ist nur mit dem Standart AC Beleuchtungsmodul beleuchtet. Der wirkt nur wegen der Camera so hell.
Grüße
ph03niX
Re: Wakü im CS 601 Update: Neue AT Halterung
Samstag, 28. April 2007, 13:52
Servus,
so nach längerer Pause hab ich mal wieder am PC gebastelt.
Als ich meinen Aquatube in die Rippen eingeklebt habe (so wie im Tutorial von Dino) hab ich gleich gemerkt das Kleber nicht das wahre ist. Daher hab ich mir da mal was ausgedacht:
So hält der AT bombenfest und man kann die Frontblende problemlos abbauen.
Gehalten wird das ganze von vier Alublechen:
Bilder von der fertigen Front gibts dann später.
Grüße
mario_cell
Samstag, 28. April 2007, 15:04
Das is mal ne geile Konstruktion. :o
Das glaube ich gerne, das das bombenfest hält. Wieviele Muttern sind denn da drauf ;)
ph03niX
Samstag, 28. April 2007, 15:09
Danke^^
Zwischen dem Blech und den Aluschienen sind acht Muttern, die schrauben sind die übrigen vom Radi^^.
palme_kex
Samstag, 28. April 2007, 19:37
Also die Konstruktion sieht auf jedenfall sehr lustig aus
mario_cell
Samstag, 28. April 2007, 20:36
Zitat von »ph03niX«
Danke^^
Alter da könnte ne Bombe in deinem Haus einschlagen (Gott behüte
:)), aber da würde nur noch deine Konstruktion stehen ;D ;D ;D
ph03niX
Samstag, 28. April 2007, 21:07
Muhahahaha das will ich auch schwer hoffen ;D
Is halt ne echte Männerkonstruktion ;)
mario_cell
Samstag, 28. April 2007, 21:25
Jo danach sieht es auch aus ;D
Die Männer machens eben richtig ;)
ph03niX
Sonntag, 29. April 2007, 13:06
Scheint so ;)
ph03niX
Freitag, 4. Mai 2007, 19:16
Servus,
fertig! Es hat tatsächlich alles gepasst aber seht selbst:
Das nenn ich mal optimale Raumausnutzung ;D :
Hier noch die Front:
Im 3,5" - Schacht sind jetzt die HDD´s:
Ich weiß er könnte vl aufgeräumter sein aber das ist ist in dem kleinen Case doch schwerer als gedacht ::)
So dann lasst mal hören was ihr davon haltet ;)
zoocrew
Re: Wakü im CS 601 *fertig*
Freitag, 4. Mai 2007, 21:49
schöne arbeit muss man sagen ;)
aber warum würgst du den schlauch mit einem kabelbinder ab (bild 3) ?
ph03niX
Freitag, 4. Mai 2007, 22:24
servus,
der Schlauch ist nicht abgewürgt der Kabelbinder ist nur locker darumgespannt da der Winkel etwas zu eng ist. Also durch den Kabelbinder ist gewährleistet das der Schlauch nicht abknickt (Knickschutzfeder für arme ;D)
Grüße
