• 01.08.2026, 15:38
Inetjunkie
Yeong Yang 0221 + WaKü
Freitag, 1. Juni 2007, 22:02
hab mir gestern den kleinen Cube von YY zugelegt, nun suche ich Bilder vom Einbau eines 240er Evo´s und dem Aquatube auf der rechten Seite. Die SuFU hat mir leider nicht weitergeholfen, da die meisten Bilder schon gelöscht sind.
Zusätzlich müsste ich mal wissen, was ich alles im Inneren wegschneiden muss, damit das so passt, die Steuerung der Aquastream sollte möglichst in ein 3,5er Schacht eingebaut werden.
Evtl hat es ja jemand so gemacht und kann mir ein paar Bilder und Tips zur Verfügung stellen.
Ach ja, ich hab ein Asus P5B Deluxe und eine 8800 GTS mit Wasserkühler, mir erscheint das ein wenig eng zu werden mit dem Kühler, da ist anscheinend kaum noch Abstand zur Tür, mag das passen?
Gruss Inetjunkie
woodstock
Re: Yeong Yang 0221 + WaKü
Freitag, 1. Juni 2007, 23:00
Klick mich
Woodstock
b0nez
Freitag, 1. Juni 2007, 23:43
nein Woodstock :D
das von MMM ist der größere :P
:rolleyes:
Inetjunkie
Samstag, 2. Juni 2007, 18:17
Mmh, dann muss ich wohl mal auf blauen Dunst anfangen zu basteln, mal schauen, was da bei rauskommt ;-) ...
Gruss Inetjunkie
Inetjunkie
Montag, 4. Juni 2007, 22:22
Ich schubs den nochmal nach oben, vll hat ja doch jemand was für mich ... kann doch nich angehen, dass hier niemand den kleinen YY-Cube hat ;-) ...
Gruss Inetjunkie
Martin666
Dienstag, 5. Juni 2007, 15:22
Ich hab einen YY-0221. Allerdings nur nen 120er Airplex überm Netzteil an der hinteren Wand montiert. Den AquaTube habe ich in die linke Seitenwand installiert. Naja aber das ist ja alles nicht das was du genau wissen willst ;)
Spock
Dienstag, 5. Juni 2007, 17:03
Leider nicht ganz das was du suchst aber vielleicht hilft das auch weiter.
Da war zumindest früher mal ein APE240 und ein AT im Deckel verbaut.
Zitat von »Grinchy«
Seppel-2k3
Dienstag, 5. Juni 2007, 19:00
sollte das so scheisse aussehen oder hast du die löcher mit ner axt gemacht? ;D
mario_cell
Dienstag, 5. Juni 2007, 19:41
Du wirst es nicht glauben, aber das mit der Axt habe ich mir auch gerade gedacht ;D
Inetjunkie
Dienstag, 5. Juni 2007, 22:45
mmh, den Tube auf der linken Seite wäre ja zur Not auch ne Massnahme....hast Du den bei Ebay ersteigert oder bist Du der, der den da versteigern wollte? Zu der Zeit hab ich nämlich meinen da erwischt ...
Aber sieht ja zumindest so aus, als wenn man den 240er so da reinbekommt, ohne innen was entfernen zu müssen. Ich wed mir das mit dem Tube ma anschauen, wenn der Radi drin ist.
Erstmal besten Dank ....
Gruss Inetjunkie
Spock
Mittwoch, 6. Juni 2007, 01:46
Ich hab nie behauptet das dies meiner ist. Ist er auch nicht. ;)
Aber er wurde in diesem Zustand bei eBay ersteigert und ist jetzt im Umbau.
Wer die Ausschnitte da reingehackt hat ist mir auch nicht bekannt.
Inetjunkie
Mittwoch, 6. Juni 2007, 09:39
:-) ... hatte auch nur gefragt, weil das Teil bei Ebay ziemlich garstig aussah, daher hab ich lieber den anderen genommen, der war fast neu (April 2007) ....
Gruss Inetjunkie
TheJoker
Mittwoch, 6. Juni 2007, 10:27
Ich hab bei meinem YY0221 vor einigen Jahren den Tube links und den Radi (damals gabs noch keine Evos) rechts eingebaut.
Nicht genau das was Du willst, aber vielleicht findest Du ja trotzdem was was Dir weiterhilft:
http://www.moddingtech.de/tut_silentpc_wakue_01_de,59.html
Aber Achtung, der Text ist 5 Jahre alt, also es muss nicht alles immer noch stimmen ;)
Inetjunkie
Donnerstag, 14. Juni 2007, 00:13
Klasse, jetzt habe ich den ganzen Umbau hinter mir und nun sind meine CPU-Temperaturen doch glatt gstiegen anstatt weniger zu werden :-( ... hatte vorher im grossen Chieftec so um 35-37 Grad im idle, nu hab ich 49 ... mag das daran liegen, dass ich 3 Festplatte quasi direkt unterhalb vom Radiator habe? Der Radi wird von 2 x 120er Lüfter auf 5 Volt gekühlt...
Man, is das blöde...
Gruss Inetjunkie
Metallurge
Freitag, 15. Juni 2007, 00:53
Bau den CPU-Kühler noch mal ab und fang nochmal von vorne an mit Wärmeleitpaste etc.
BIOS-Update hast Du nicht zufällig jetzt eingespielt? Ist auch immer wieder eine nette Quelle um die geratenen Werte der Sensoren zu verändern...
Wenn Du Bilder hier reinstellst könnte man sich mal anschauen wie eng es zwischen HDDs und Radi zugeht ...
