• 20.11.2026, 10:21
don_corleone
Lian Li A16 Wasserkühlung einbauen
Samstag, 3. November 2007, 14:20
Hallo erstmal ich habe mir vor einem halben jahr das oben genante Gehäuse gekauft
dort drin ist verbaut:
64 X2 4600 Dual Core CPU
Mainboard Asus M2N-E,
Grafikkarte Sapphire Radeon X1950 Pro
Netzteil 530W be quiet Dark Power Pro 120
Arbeitsspeicher ist Corsair XMS2 Xtreme Performance TwinX Matched - Memory - 2 GB
( 2 x 1 GB ) - DIMM 240-PIN - DDR II - 800 MHz / PC2-6400 - CL4, zwei Festplatten sind auch noch verbaut.
An Wasserkühl-teilen ist vorhanden
Pumpe aquastream 12V Pumpe
Wasserkühler CPU cuplex Rev. 1.3 4-Loch-Halterung Sockel A
die Halterung sollte dem entsprechend getauscht werden gegen eine AM2
twinplex pro GF4/GF5 weis nicht ob ich den verwenden kann
Radiatoren 2X airplex evo 120
Wasserausgleichbehälter aquatube Rev. 1.1, blau
aquabay AT (Einbaurahmen für aquatube) Rev. 1.5
diverses kleinmaterial winkel, schläuche usw.
mein anliegen an euch wären.
ein paar einbau tip´s wie man es machen könnte
wenn es möglich ist ohne zu dremeln
wenn es nicht anders möglich ist dann werde ich diese kleine übel in
kauf nehmen müssen danke schon mal an tip´s.
Eine idee hab ich schon vieleicht bekomme ich eine radi hinten montiert wo der 120 lüfter montiert ist.
ein foto habe ich auch:
Seppel-2k3
Re: Lian Li A16 Wasserkühlung einbauen
Samstag, 3. November 2007, 14:22
du könntest einen radi einfach an den schon vorhanden lüfter anschrauben, das dürfte mit der breite passen. und einen in die front, hast ja schächte genug.
don_corleone
Samstag, 3. November 2007, 14:25
Bedenke in die front sind schon zwei laufwerke und der ausgleichbehälter braucht in der front auch platz belegt zwei schächte.
Don Corleone
Seppel-2k3
Samstag, 3. November 2007, 14:27
dann würde ich vorne bei den schächten ein loch in den boden schneiden und den radi flach auf den boden legen, diesen raussaugen lassen und die platten direkt dadrüber, so das die gleich mit im luftstrom liegen.
don_corleone
Samstag, 3. November 2007, 14:32
würde es denn reichen nur einen Radi zu nutzen mit halbwegs guten Temps.Es wir der CPU, GPU gekühlt
Don Corleone
Seppel-2k3
Samstag, 3. November 2007, 15:18
joar das sollte eigentlich reichen.
Spock
Samstag, 3. November 2007, 19:20
Also ich würde einen Radi hinten auf den Lüfter setzen und einen (wenn möglich) unten In die Front. Die Aquatube vor das Netzteil in den Deckel (so ist das einfach am bequemsten) Laufwerke sollten da sogar noch davor passen. Sollte das zu knapp werden dann kann da auch noch der zweite Radi in den Deckel. Die AS einfach mit einem Shoggy-Sandwich unten auf dem Boden verschrauben.
Der Cuplex 1.3 sollte mit einem AM2-Deckel schön verwendbar sein und der Twinplex pro braucht auch nur eine Chipsatz- oder NF4-SLI-Blende um auf das Mobo zu passen.
Alles ist auch prima ohne Dremel möglich.
Das dünne Aluminium sägt sich mit der Laubsäge sowieso besser. ;D
Zitat von »Grinchy«
don_corleone
Samstag, 3. November 2007, 19:38
Danke für dein tip ich habe doch den aquabay AT (Einbaurahmen für aquatube) Rev. 1.5 den würde ich in die front einbauen hinten drann die AS dafür ist es ja da.
Don Corleone
M3rl1N
Samstag, 3. November 2007, 21:53
mach doch ein 120er radi sandwich an den 120er lüfter hinten
also: Gehäuse Rückwand->Lüfter->radi->Lüfter->Radi dann hast quasi nen 240er... und sollte auch nciht zu weit ins gehäuse stehen.-..
Spock
Samstag, 3. November 2007, 23:47
Je nachdem wie gross man 15cm definiert ;D
RedFlag1970
Sonntag, 4. November 2007, 00:29
Hmm,
frag mal deine Frau, Freundin, Bekannte...
LOL, wegbrechvorlachen ;D
Seppel-2k3
Sonntag, 4. November 2007, 06:05
mal abgesehen davon welche späße ihr euch mit den 15cm macht, woher kommt ihr damit? der radi wird inkl. lüfter max 8cm ins case rein und 5 raus stehen, was dann 13 währen und das ist schon sehr hoch gegriffen, davon mal ab, bringt der zweite radi, also durch den die warme luft des ersten radis gepusteten wird nicht all zu viel, da kaum eine temp differenz zwischen radi und luft besteht. also ist das eine absolute notlösung.
Spock
Sonntag, 4. November 2007, 09:29
Zitat von »mARC«
also: Gehäuse Rückwand->Lüfter (25mm)->radi (51mm)->Lüfter (25mm)->Radi (51mm)
Das macht nach Adam Ries 152mm die entweder ins oder aus dem Case gucken. Sicher könnte man das Sandwich auch anders aufbauen, aber so war es nun mal beschrieben.
Mit dem Leistungsunterschied gegenüber einem 240er hast du natürlich recht.
mfg Spock
Seppel-2k3
Sonntag, 4. November 2007, 13:16
na gut, erst lesen dann denken dann posten ^^ bin von einem lüfter ausgegangen...
gr3if
Sonntag, 4. November 2007, 23:36
Also den Radi hinten haben ist irgendwie unhübsch. Es hat den Nachteil, dass man in Gehäuse mit Fenster nichts mehr von der Cpu sieht.
