• 11.10.2026, 04:00
NikNolte7
Schlauchklemme...selbst gebaut !
Donnerstag, 3. Januar 2008, 00:35
Eigentlich ganz einfach und sehr wirksam... was zum absperren...
(4mm Gewindestange, Alustange und Rändelschrauben...ca. 1 h Arbeit)
Vielleicht sollte man die Gewindestange noch mit Klebeband "entschärfen".... aber sonst ... ;D
Patrickclouds
Re: Schlauchklemme...selbst gebaut !
Donnerstag, 3. Januar 2008, 00:51
sieht doch sehr gut aus.
hält das auch richtig dicht?
hab mir heute morgen auch ne m4 gewindestange gekauft und hab mich dran geschnitten ohne die stange bearbeitet zu haben ::) ;D
[CENTER][/CENTER]
Nemesis
Donnerstag, 3. Januar 2008, 01:03
nett :)
aber sowas von dermaßen überdimensioniert :o ;D
ein umgeknickter schlauch und ein kabelbinder hätts doch auch getan oder ;D ;D ;D ;)
Seppel-2k3
Donnerstag, 3. Januar 2008, 01:27
ich hätte dabei allerdings bedenken wegen dem gewinde, die sind doch sicher sau scharf oder nicht?
NikNolte7
Donnerstag, 3. Januar 2008, 08:13
1. Der Schluch ist so dicht, dass ich beim reinpusten eher einen roten Kopf bekomme, als dass da irgendein Sauerstoffmolekül durchkommt...
2. Im Bereich des Schlauches kann man entweder ein Klebeband als "möglichen" Schutz umbinden oder einfach ein Stück Schrumpfschlauch überziehen...
3. Wer sich beim Kauf einer Gewindestange schon schneidet, sollte lieber zur "Kauflösung" greifen...
4.Statt der Rändelschraubenkann man auch einfach Flügelmuttern nehmen
5. Man könnte es auch noch kleiner bauen... und
einen Tip noch, beim biegen der Gewindestange muß man sehr langsam vorgehen, sonst bricht sie an der Biegestelle..
aber bei mir klappts wunderbar, Wasserdicht auf alle Fälle, leicht auf- und abzuziehen und einfach herzustellen !!!
Ist aber nur eine Idee...
saUerkraut
Donnerstag, 3. Januar 2008, 11:57
Jedenfalls eine gute Idee :)
chuchichaeschtli
Dienstag, 15. Januar 2008, 14:17
hübsch-hässlich ! (spruch von heinz rühmann). vielleicht schöner wäre: 2 gewindelöcher in flachmaterial, 2 schrauben rein, pressstück ebenfalls flachmaterial, mit den vorhandenen drehknöpfen festziehen.
RedFlag1970
Dienstag, 15. Januar 2008, 14:30
Zitat von »Nemesis«
nett  :)
Wie knickst du den Schlauch zwischen 2 Verbindungen?
Ab und an musst du einfach "quetschen" da ist die Idee mit der Gewindestange nicht die Beste, ich würde zu 2x Flachstahl tendieren, aber soweit eigentlich OK.
Nemesis
Dienstag, 15. Januar 2008, 15:10
klar ist anwendingsbedingt
zwischen zwei verbindungen muss ich nie abquetschen
nur den ablassschlauch, und der hängt am t stück
RedFlag1970
Dienstag, 15. Januar 2008, 15:25
Du Glücklicher.
Ich hatte das Problem einen Kühler einfügen zu müssen, dazu muste ich 2x quetschen, hatte aber von einem bösen Fremdhersteller 2 Klemmen,
welche mir dann auch prompt auseinandergebrochen sind :-[
Nemesis
Dienstag, 15. Januar 2008, 16:04
sowas währe mir zuviel aufwand, und zudem kann ne menge schief gehen wie du ja schon feststellen musstest ;)
2 t stücke
beide je mitm kabelbinder "verstopft"
eins oben zum luftnachlassen, eins unten mit nem langen schlauch zum ablassen
wenn der komplette kreislauf leer ist wird umgebaut ;)
RedFlag1970
Dienstag, 15. Januar 2008, 16:35
2 t stücke
Nee,
ich mache doch für einen Umbau den Kreislauf nicht leer.
Das ist mir zu viel Aufwand!
Ergo - quetschen und verändern, anschliessen ud etwas Luft aus dem System - gut iss.
Aber das ganze Wasser raus, nie im Leben nicht, nur für einen Totalumbau, wenn unbedingt nötig.
TheJoker
Dienstag, 15. Januar 2008, 19:20
Nee,
Also ich hab schon öfters nen Kreislauf aufgetrennt um beispielsweise einen Kühler einzufügen, und musste dabei auf keinerlei Hilfsmittel zurückgreifen.... zieht man einen Schlauch raus läuft ja nicht gleich das ganze System leer... ich stelle immer einfach eine große Schüssel drunter, öffne die Verbindung über der Schüssel, und warte bis an beiden Stellen kein Wasser mehr kommt. Dann den neuen Kühler eingebaut (einen Schlauch schon vormontiert) und alles wieder zusammengesteckt... Dann kurz noch mit nem Tuch trockengewischt, ein wenig Wasser nachgekippt und gut ist. ;)
Aber zu der Klemme: Optisch find ichs gar nicht so schlecht, aber dass das Gewinde direkt auf den Schlauch drückt würde mich stören... wenn man das fest zuzieht bleiben da doch mit Sicherheit Spuren zurück?
HansWursT
Dienstag, 15. Januar 2008, 22:04
wie wärs einfach mir das gewinde in der mitte abschleifen?
da brauch ma es eh nicht und schon drückt sich auch nix mehr ein?
RedFlag1970
Mittwoch, 16. Januar 2008, 09:38
Viel zu einfach.... ;)
Was auch geht:
DRaht kaufen, biegen (keine Sollbruchstellen durch Gewinde) und wo benötigt flux nen Gewinde draufschneiden ;)
Son nen Gewindeschneider hat doch fast jeder im Keller liegen, und ist evtl. sogar preiswerter als ne Feile...
chuchichaeschtli
Donnerstag, 17. Januar 2008, 14:12
wie wär's mit nem kleinen kugelhahn zum absperren ?
KillerX
Donnerstag, 17. Januar 2008, 15:43
Das währe doch langweilig ;D
Da steht nix :-P
RedFlag1970
Donnerstag, 17. Januar 2008, 15:49
Was bringt der?
Oder weisst du scon vorher wo du den benötigen könntest um zusätzlich was einzubauen?
Also ich nicht
Schau - es weiss doch einer vorher ;)
Du hast wohl dutzende solcher Teile verbaut - so rein vorsichtshalber - oder? 8)
KillerX
Donnerstag, 17. Januar 2008, 16:10
Würd ich sonst schreiben, dass Kugelhäne langweilig sind? ;)
Ich denke nicht :P
Da steht nix :-P
RedFlag1970
Donnerstag, 17. Januar 2008, 16:13
Ich denke nicht :P
Ja, ne, aber teuer..... :-*
