• 28.09.2026, 14:39
@re@50
Re: Das Grau(en) hat ein Ende
Sonntag, 18. Mai 2008, 21:13
dann nur 1 120er intern, für lan partys reicht sowas aus, weil da stört es keinem wenn die lüfter auf 100% laufen, und für zuhause nen airplex 1080 am schreibtisch oder ner wand mit 3 langsam laufenden lüftern.
W03lfch3n
Sonntag, 18. Mai 2008, 21:25
Hm.
Es gab da doch mal so n Montagemodul, mit dem man einen 240er intern an die 5,25'' Schächte schrauben konnte. Was ist davon zu halten? Währe eine Alternative. Aber wie gesagt, nichts zersägen, nix mehr extern - davon hatte ich genug ;)
@re@50
Sonntag, 18. Mai 2008, 21:29
mit dieser halterung gehe intern dann 3 5 1/4 schächte verloren, wenn du damit leben kannst würde das auch gehen. müßte man testen.
oder aber du bestellst das gehäuse bei stefan in berlin und er macht dir in das case die radi löcher so wie du es haben willst.
xXxnightwishxXx
Sonntag, 18. Mai 2008, 22:24
Zitat von »area@Vol.«
ne dafür ist es zu schade.
Man kann einen Stealthmod auch machen ohne am Laufwerk rumzubasteln..
W03lfch3n
Montag, 19. Mai 2008, 01:45
Hm, im Prinzip brauche ich nur 2, und das Gehäuse hat 6 - von daher würde es wohl ohne Probleme funktionieren.
Ich werde Stefan mal schreiben, aber ich glaube, das wird teuer...
Zudem ich ja noch nicht mal weiß, ob ich nen Evo, Pro oder XT kühler will / brauche :D
xmas|area
Samstag, 20. Dezember 2008, 12:56
*Update*
Die Hardware wurde inzwischen aufgerüstet (E8600@4,4GHz, Biostar Tpower i45) und wieder abgerüstet.
Nun verichtet ein AMD X2 4850e und ein MSI DKA790GX den dienst im Rechner. Dazu wurde auch die HD2900pro und die Wakü ausgebaut.
Da es ohne AC Teile im Rechner nicht geht bleiben 2 die Airstream drin.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »xmas|area« (20. Dezember 2008, 12:58)
avalon.one
Samstag, 20. Dezember 2008, 15:32
Also schön ist es nicht gerade :rolleyes:
nur noch onboard Grafik ?
xmas|area
Samstag, 20. Dezember 2008, 15:35
Die Onboard reicht vollkommen aus, selbst bei 1GHz CPU Takt, laufen Blu-Ray's noch einwandfrei.
Und sollte ich doch mal Zocken mit dem PC (auf Lan's z.b.) baue ich die 2900pro wieder ein.
avalon.one
Samstag, 20. Dezember 2008, 15:37
bau aber mal nen schöneren CPU Kühler ein ;) Wobei der boxed (?!) zumindest bei meinem alten S939 erstaunlich leise war..
xmas|area
Samstag, 20. Dezember 2008, 15:39
Er ist auch Leise, läuft im Normalen Betrieb nur mit 600u/min. Erst wenn die CPU Länger belastet wird, wird er Lauter.
Aber evtl. kommt noch nen Groß Klockner rein.
Harald
Ohne Wasserkühlung
Samstag, 20. Dezember 2008, 20:10
..ein Rechner ohne Wasserkühlung ?
Für mich unvorstellbar.
Gruß Harald
P5N32-E SLI-Plus, QX6850extreme@default, Nvidia 9800GTX, 8Gb Corsair CMX2-6400 rev.4.7 5:5:5:18 @1,95V
xmas|area
RE: Ohne Wasserkühlung
Samstag, 20. Dezember 2008, 20:15
Gruß Harald
War es für mich von Mai 2002 bis Gestern abend auch nicht.
454-bigblock
Montag, 22. Dezember 2008, 09:16
Jaja ... man wird offensichtlich älter?
Was hat Dein Gehör über die Jahre so sehr geschädigt?
Montag, 22. Dezember 2008, 11:09
Die Housemusic :D :P
PsiQ
Donnerstag, 1. Januar 2009, 22:30
Mit nem 80 auf 120er Adapter und nem 120er Papstlüfter (/Airstream?) statt dem originalen boxed (oder nem anderen stärkeren), lässt sich mit dem quasi gratis boxed Kühler ein sehr leiser CPU Kühler bauen,
hab ich beim PC meiner Schwester seit 3 Rechnergenerationen so gemacht.
Mann sollte allerdings die Luftstrommenge, bzw die Temp unter Vollast checken, nicht dass der große Lüfter zwar leiser ist, aber im Ernstfall nicht genug kühlt.
Wenns Schraubentechnisch nicht einfach machbar ist den Adapter zu befestigen, hilft etwas Heißkleber auf der 80mm Seite.
Ist durchaus so machbar, dass es optisch unsichtbar bleibt. Die Festigkeit ist dabei völlig ausreichend. Ausserdem lässt sich der Heißkleber wieder einfach und Rückstandsfrei entfernen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »PsiQ« (1. Januar 2009, 22:32)
Dienstag, 27. Januar 2009, 17:38
Ein kleines Update in sachen Kühlung:
cyberx..
Dienstag, 27. Januar 2009, 17:53
hat da jemand für ein gewisses event aufgerüstet? ;)
Dienstag, 27. Januar 2009, 17:57
Nur die Graka Kühlung, eil ich da keine mehr hatte.
Bis zum "Event" liegt die Graka in der Vitrine. Und danach kommt sie auch wider da rein.
Freitag, 27. März 2009, 22:01
*schieb*
Nachdem die Luftkühlung wider draussen ist und alle Hardware und Wakü Teile da sind, habe ich mal Provisorisch (fast) alles eingebaut.
Nächste woche wirds wieder komplett zerlegt und dann gibts ein neuen Worklog.
Sascha W.
Freitag, 27. März 2009, 22:57
sieht bis jetzt echt super aus respekt :thumbup:
Out of Style, but it's Retro!
