• 07.10.2026, 13:30
entrax
Mein CM Stacker STC-T01 [FERTIG S.2]
Donnerstag, 11. Januar 2007, 14:40
Hi zusammen,
hab endlich meine Wasserkühlung in einen Zustand bekommen, in welchem ich sie hier präsentieren kann.
Es ist meine erste WaKü, habt also bitte ein bisschen Rücksicht wenn ich mir irgendwelche Schnitzer geleistet haben sollte.
Kleine Übersicht der aktuellen Hardware-Ausstattung:
  • Gehäuse-> CollerMaster Stacker STC-T01
  • Mainboard-> ASUS A8N-SLI Deluxe
  • CPU-> AMD Athlon 64 3500+
  • Grafik-> Gainward 6600GT (nicht im Kühlkreislauf, da demnächst neuanschaffung)
  • Sound-> CREATIVE Sound Blaster X-Fi Xtreme Fatality Professional Series
Verwendete AC-Produkte:
  • aquaero
  • Aquastream
  • aquatube in schwarz
  • airplex XT 360
  • cuplex XT
  • twinplex XT
  • Spannungswandler-Kühler
Hab erst mal nen Überblick über die ganzen Teile bekommen müssen:
[img] http://entrax.gamerarena.de/stacker/stacker_01.jpg [/img]
Und so sah das Gehäuse einmal aus, als es direkt aus der Verpackung kam.
[img] http://entrax.gamerarena.de/stacker/stacker_02.jpg [/img]
Als ich mit einer zweiten Lieferung die Sehnsüchtig erwartete Blende bekam, konnte ich endlich anfangen. Schön die Oberseite des Towers mit einem festeren Kreppband abgeklebt, die Blende ausgerichtet und mit einer Schraubzwinge fixiert.
[img] http://entrax.gamerarena.de/stacker/stacker_03.jpg [/img]
Dann die Konturen mit einem Stift nachfahren um zu wissen wo gebohrt und ausgeschnitten werden muss.
[img] http://entrax.gamerarena.de/stacker/stacker_04.jpg [/img]
Oben war im Tower standartmäßig ein Lüfter integriert, der muss aber für den Radiator Platz machen, nun stören aber noch die Gewinde, ab damit.
[img] http://entrax.gamerarena.de/stacker/stacker_05.jpg [/img]
Das Ergebnis nach einem Tag Bohren/Dremeln/Feilen sieht dann so aus.
[img] http://entrax.gamerarena.de/stacker/stacker_06.jpg [/img]
Dann kam schon das erste Problem auf mich zu, die silberne Plastikabdeckung passt durch die Radi-Blende nicht mehr drauf.
[img] http://entrax.gamerarena.de/stacker/stacker_07.jpg [/img]
Nach einer weitern Stunde an der Oberfräße und Weiterbearbeitung mit Messer und Feile ist auch diese Hürde überwunden.
[img] http://entrax.gamerarena.de/stacker/stacker_08.jpg [/img]
Leider musste ich an dieser Stelle eine längere Pause einlegen, da das aquabay größere Lieferschwierigkeiten hatte.
Als dieses endlich geliefert wurde, konnte ich weiterschrauben
[img] http://entrax.gamerarena.de/stacker/stacker_09.jpg [/img]
Als alles wieder Zusammengebaut, angeschlossen und befüllt war ging zur Dichtheitsprüfung. Ein par ZEWAs zum Schutz der Komponenten und ein Handtuch am Boden zur Sicherheit (beides wurde nicht benötigt)
[img] http://entrax.gamerarena.de/stacker/stacker_10.jpg [/img]
Closeup der Kombination Pumpe / Aquatube / aquaero. Dummerweise alles ein bisschen eng und somit nicht so einfach die Stecker am richtigen Platz einzustecken…
[img] http://entrax.gamerarena.de/stacker/stacker_11.jpg [/img]
Nach einem 12 Stunden dauertest der Wasserkühlung konnte ich beruhigt davon ausgehen, dass alles dicht ist. Leider hab ich ne ganze Menge kleiner Partikel im Wasser, die sich auch nicht durch einen Wasserwechsel vertrieben ließen. Wird wohl das ganze System beim nächsten Wasserwechsel mit warmem Wasser durchspülen.
[img] http://entrax.gamerarena.de/stacker/stacker_12.jpg [/img]
Hinten habe ich noch eine Anschluss zum einfachen ablassen des Wassers montiert.
[img] http://entrax.gamerarena.de/stacker/stacker_13.jpg [/img]
Hier wär noch ein zweites „Ventil“ (oben) nicht schlecht, um ein nachströmen der Luft zu ermöglichen. Ich musste den Tower zum „Wasserlassen“ auf den Rücken legen und die Abdeckung des Aquatubes öffnen. Zum ablassen des restlichen Wassers aus dem Radiator, einfach Tower wieder normal hinstellen und aufpassen das nicht alles vorne am Tube rausläuft.
Fertig zusammengebaut sieht der PC dann so aus:
[img] http://entrax.gamerarena.de/stacker/stacker_14.jpg [/img] [img] http://entrax.gamerarena.de/stacker/stacker_15.jpg [/img]
[img] http://entrax.gamerarena.de/stacker/stacker_16.jpg [/img] [img] http://entrax.gamerarena.de/stacker/stacker_17.jpg [/img]
Im groben bin ich jetzt damit fertig.
ToDo-List der noch zu erledigenden Dinge:
  • IDE-Brenner durch SATA-Brenner ersetzen
  • UVfluid einfüllen
  • UV-LEDs einbauen
  • neue GraKa kaufen ;)
  • Window?! Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher …
  • ein par Ideen schwirren mir noch im Kopf rum, aber die sind (noch) nicht Präsentationsfertig
Fazit des Umbaus …
Nach 2,5 Stunden BF2142 hab ich ne Wassertemperatur von ca. 32°C (Lüfter auf 100% / Muss die Regelung noch anpassen)
Heute Abend werde ich noch nen Extremtest (5x 3DMark 06) machen und die Ergebnisse im Vergleich zur Luftkühlung (den Test hab ich davor schon gemacht) hier Posten.
Syn74x
Re: Mein CM Stacker STC-T01
Donnerstag, 11. Januar 2007, 15:38
gefällt mir sehr mit dem 360 radi im deckel. hab nur nen 240 in meinem stacker.
weiter so!
ph03niX
Donnerstag, 11. Januar 2007, 18:34
Servus,
mir gefällt dein Case sehr gut! Besonders das mit dem Ablaßventil ist klasse auch deine Kabelverlegung ist sehr ordentlich!
Grüße
ph03niX
entrax
Donnerstag, 11. Januar 2007, 20:27
danke für die positiven rückmeldungen.
ich steh halt auf die großen dinge im Leben ;D
Hab jetzt mal den "extrem" Test gemacht, 5mal 3DMark 06 hintereinander durchlaufen lassen.
Luft:
Wasser:
Man kann sagen durchschnittlich 10°C kühler als im Luftgekühlten-System.
Die wassertem lag am ende bei ca. 35°C
Ich find das Ergebniss Grandios.
FlipFlopChief
Donnerstag, 11. Januar 2007, 22:02
Also finde dein Stacker sehr schön ich habe bei mir auch nur nen 240er der aber bald von einem 360er ersetzt wird und der 240er kommt dann in den Boden für den zweiten Kreislauf.
Aber was ich an bei mir anders gemacht habe ist dass ich den Aquabay zwischen die beiden Laufwerke gepackt habe dass sieht meiner Meinung nach besser aus.
Im Moment steht nichts zum Verkauf!
MoHP
Donnerstag, 11. Januar 2007, 22:38
SCHICK UND SAUBERE VERARBEITUNG.
MoHP
entrax
Donnerstag, 11. Januar 2007, 22:41
jo, könnte ich mir auch vorstellen, dann wär die installation der stecker warscheinlich auch einfacher geworden.
FlipFlopChief
Donnerstag, 11. Januar 2007, 23:07
Wenn du willst kann ich dir Bilder von meinem schicken kannst du sehen wie es aussieht.
entrax
Donnerstag, 11. Januar 2007, 23:45
jup, gerne, mal schauun vielleicht bau ichs dann noch um.
brauchst du ne email-addy?
Jogibaer_Nr1
Freitag, 12. Januar 2007, 11:11
sehr gut :) die Lösung mit der silbernen Abdekung find ich super.....
Krampus
Freitag, 12. Januar 2007, 11:15
kann mich meinen Vorrednern nur anschließen: Schaut super aus!
Hast du oben die Blende oder die silberne Plastikabdeckung bearbeitet?
entrax
Freitag, 12. Januar 2007, 11:22
Die Abdeckung musste dran glauben :)
Ist zwar nicht ganz einfach, aber Plastik lässt sich um einiges besser bearbeiten.
Hab ne Oberfräße (normalerweise für Konturen/Kanten in Holz) falschrum in nen Schraubstock gespannt, nen Holz zum einstellen der richtigen Tiefe genommen, und dann die Abdeckung drüber gezogen. Muss man nur aufpassen, dass man A: das Plastikteil möglichst gleichmäßig drüberzieht B: nicht zu viel abnimmt. Leider konnte ich nicht alles so abfräßen und musste somit nochmal mit der Feile dran.
FlipFlopChief
Freitag, 12. Januar 2007, 19:46
Ja wenn du mir deine E-Mail adresse gibst kann ich dir die Bilder zuschicken
zoocrew
Freitag, 12. Januar 2007, 21:06
nettes Teil.
Bei der Zeitung die du verwendet hast, steht als überschrift drauf "Zeitung für Reutlingen". Wo kommst du denn her?
Ich wohne 15 min von Reutlingen enfernt weg, genauer gesagt in Gomaringen. ;)
MFG
entrax
Freitag, 12. Januar 2007, 21:11
jo, das ist ähm. war der gea...
wohne in sondelfingen, also noch nen bisle näher an rt dran.
Manuel_aka_MDK
Freitag, 12. Januar 2007, 21:23
Schön gemacht. Mir gefällt die Lösung mit der Blende und die aufgeräumt wirkenden Kabel... :D 8)
PS: Du könntest mal Staubwischen... ;D
FlipFlopChief
Freitag, 12. Januar 2007, 21:36
Warum hast du eigentlich nicht die Grafikkarte Wassegekühlt?? Die Bilder schicke ich dir jetzt.
entrax
Freitag, 12. Januar 2007, 21:48
hätte vielleicht die bilder nach dem saubermachen schießen sollen ... naja, jetzt ists eh zu spät ;)
grafikkarte ist noch ne "alte" 66GT und da ich mir demnächst (nen monat oder so) ne 88gtx holen möchte, wollte ich nicht doppelt gelt audgeben.
TurricanM3
Samstag, 20. Januar 2007, 06:01
Die Triple-Lösung im Deckel vorne mit der Kunststoffblende vom Stacker ist exzellent gelöst worden.
Sehr saubere Arbeit. :)
entrax
Dienstag, 23. Januar 2007, 11:50
So, kleines Update.
Hab nun am Prozessor sowie an der NB die "normale" WLP durch Flüssigmetall-WLP ersetzt. Ich muss sagen ich hab noch nie eine WLP so einfach verteilen können (kleiner Tropfen drauf und mit nem Pinsel verteilen).
Auserdem hab ich bei der Gelegenheit den Kreislauf durchgespült. Hab jetzt endlich keine kleinen Partikel mehr drin. Leider ist bei der Aktion der Schlauch zwischen SpaWa und CPU geknickt :(
Hab mir dann bei meinem lokalen Dealer :) Rotes UVfluid geholt und gemischt. Leider ist es nicht Rot geblieben ... in den Schläuchen hat es eine, ich sag mal leicht rosa Färbung und im AT ist es Orange ... naja bei der nächsten Füllung kommt mal Grün dran.
Auserdem sind noch 2 UV-LEDs im AT verbaut worden.
Das bild links zeigt die Beleuchtung bei normalbetrieb, das rechte wäre dann unter "Volllast".
