• 15.11.2026, 14:03
cuto8
Radi-Öffnung schneiden
Freitag, 17. Oktober 2008, 13:05
Servus!
Ich wollte mal hören, wie ihr eure Öffnungen in die (Alu-) Gehäuse (-deckel) gekriegt habt. Habt ihr gesägt, gedremelt, ...
Ich muss gestehen, dass ich handwerklich nicht all zu talentiert bin, möchte aber trotzdem gerne ein vernünftiges Ergebnis hinkriegen. Ich bräuchte daher auch mal ein wenig Rat, welche Werkzeuge ihr verwendet habt, vor allem bei Sägeblättern. Habe da speziell für Alu das hiergefunden - die Zahnteilung kommt mir aber ziemlich grob vor... Und ich habe irgendwo aufgeschnappt, dass der Dremel für längere Schnitte auch nicht so prall sein soll...
Sashispatz
Re: Radi-Öffnung schneiden
Freitag, 17. Oktober 2008, 13:09
Alublech sägen ist nicht einfach......bei grober Zahnung die empfohlen ist,"schwabbelt" das Blech zu arg, bei feiner Zahnung schmiert es zu.
Von den Highendmethoden (Wasser/lasercut) mal abgesehn ist Dremeln wohl die beste alternative......wers etwas grober mag auch Flex mit 1mm Scheibe.
Zettih
Freitag, 17. Oktober 2008, 13:50
In Alu bevorzuge ich eine Bügellaubsäge aus Grundschulzeiten, natürlich mit metalltauglichem Sägeblatt. Ist recht anstrengend, weil der Bewegungsablauf IMHO total unnatürlich ist, gerade am Anfang (in der Übungsphase) knallt auch öfter mal ein Sägeblatt durch - aber es geht und man muss kaum nacharbeiten, weil man doch ziemlich fein und genau sägen kann.
Die elektrische Ausführung der Laubsäge heißt Dekupiersäge - wenn Du jemanden kennst, der eine hat, dann würde ich da mal anklopfen...
Als externe Dienstleistungen gäbe es noch (CNC-)Fräsen, Lasern oder Wasserstrahlschneiden, da sollte dann gar keine Nachbearbeitung mehr nötig sein.
cuto8
Freitag, 17. Oktober 2008, 15:12
Meinst du diese Rauf-Runter-Handbewegung :-X
Damit dürfte es aber wohl schwierig werden, den Deckel zu zersägen ohne ihn abzumontieren, oder? Wobei mir prinzipiell eine Möglichkeit, bei der man wenig nacharbeiten muss, sehr gefällt ;)
Zitat von »Sashispatz«
Dremeln ist wohl die beste alternative.
Mit was für Scheiben denn? Diamant-Scheiben? Und muss ich dass dann auch mit WD40 oder was in der Art kühlen?
knooot
Freitag, 17. Oktober 2008, 15:50
also ich hab bist jetzt alle meine löcher mit der Stichsäge gesägt.
und auch bei dem dünnen lianli alu deckel hat das gut geklappt.
alle stellen an die nicht verkratzt werden sollen mit kreppband abgeklebt zum eintauchen natürlich löcher gebohrt und in den ecken auch.
dremel war mir persönlich irgendwie zu frimelig mit den kleinen scheiben..
wenn du dremelst, würde ich da nix mit öl kühlen oder so, das schmiert bloß rum und spritzt alles voll, lieber langsamer arbeiten und zwischendurch material wieder abkühlen lassen.
"Luft ist der natürliche Feind der Geschwindigkeit"
avalon.one
Freitag, 17. Oktober 2008, 16:20
Stichsäge ist nicht so präzise aber sehr schnell. Wenn es nur ein einfacher Ausschnitt ist, dann ist man in 10Min fertig.
Mit dem Dremel geht gut aber dauert bei großen Ausschnitten lange. Trennscheiben am besten von Dremel, meine von Aldi gehen auch aber die verklemmen oft und zerbrechen dann, weil die einfach zu dünn sind.
cuto8
Freitag, 17. Oktober 2008, 16:30
Welche nehm ich denn da am besten aus dem riesigen Dremel-Sortiment?
Seppel-2k3
Freitag, 17. Oktober 2008, 18:42
alublech würde ich nur bis 1mm dicke dremeln, alles da drüber beansprucht material und maschine zu sehr, da das alu dann schmilzt und so die trennscheibe dauernd dicht ist und man quasi auf der stelle schneidet. am liebsten nutze ich dafür meine mini-stichsäge von proxxon, aber auch mit einer normalen stichsäge geht das wesentlich besser und mit etwas geduld braucht man danach auch nurnoch zu entgraten mit ner feile und das wars.
pharao
Freitag, 17. Oktober 2008, 19:27
unter den "normalen" Trennscheiben die 426 oder die 456
Les_Conrads
Freitag, 17. Oktober 2008, 19:53
Ich würde auch die Laubsäge mit nem vernünftigen Metallsägeblatt nehmen... wenn man damit ein bisschen geübt hat, gehts echt gut.
Dremel kann ich nicht einschätzen, aber eine Stichsäge währe mir da zu grob. Es ist und bleibt Alublech, was sich halt leicht mal verbiegt und verbeult.
Zitat von »Lev«
avalon.one
Freitag, 17. Oktober 2008, 20:08
Also mit der Stichsäge passiert da auch nichts, und bei LianLi ist das Alu schon recht dünn.
Nur einen Ohrenschutz empfehle ich da, wenn das Gehäuse beim Sägen ins Schwingen gerät wird es seeeehr laut.
cuto8
Freitag, 17. Oktober 2008, 20:36
;D Da habe ich ja nen halben Glaubenskrieg losgetreten ;D
Ich würde ja prinzipiell auch am liebsten eine Laubsäge nehmen, allerdings hat das Loch 'ne Schnittlänge von über 1m...
Ich muss wohl mal einfach im Baumarkt schauen, was die Trennscheiben fürn Dremel und ein 20er-Pack Laubsägeblätter kosten ;)
Ein sauberer Schnitt ist für mich insofern wichtig, als das ich da evtl. eine Plexiglass-Blende drauf setzen wollte...
PsiQ
Freitag, 17. Oktober 2008, 20:50
wenns wirklich schön sein soll ohne Stress schau doch mal da rein:
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=90358
ich finde die Kosten <=> Nutzen-Sache da völlig angemessen,
und es wird wirklich schön.
Ein versägter oder etwas verbogener Deckel (oder ne Delle)  ist teurer oder nerviger, und wenns so exakt ist brauchste nichtmal Blenden sondern kannst das direkt machen lassen.
Sashispatz
Freitag, 17. Oktober 2008, 20:51
Mit Handmitteln gerade Schnitte machen,die so ansprechend sind, das sie nicht verkleidet werden müssen sind wirklich nicht leicht, gerade wenn es mal etwas länger wird (window etc). Würde da dann später Aluprofil zum Verkleiden nehmen, da sieht man nichts davon:
cuto8
Freitag, 17. Oktober 2008, 21:30
Reizt mich auch - finde aber weder was in Bochum noch im Ruhrpott allgemein. Und 100km werde ich dafür sicherlich nicht zurücklegen...
Wenn da aber jemand bekannt ist, der sowas im Pott macht - den Preis fand ich auch nicht zu teuer...
Seppel-2k3
Samstag, 18. Oktober 2008, 02:27
Mit Handmitteln gerade Schnitte machen,die so ansprechend sind, das sie nicht verkleidet werden müssen sind wirklich nicht leicht, gerade wenn es mal etwas länger wird (window etc). Würde da dann später Aluprofil zum Verkleiden nehmen, da sieht man nichts davon.
NAJAA das lass ich jetzt mal so stehen unter der voraussetzung das dass nicht jeder hinbekommt, ich bin auch nicht so der profi was metall bearbeitung angeht, aber in alu mach ich dir nen 2 meter langen schnitt mit nem dremel an nem strich entlang und das ist dann perfekt gerade. allerdings dauert das EWIIIIIG ^^ und deshalb nehm ich auch immer die stichsäge und ne scharfe feile, das dauert dann etwa 1/10 der zeit ;D
Stefan_K.
Samstag, 18. Oktober 2008, 14:30
RedFlag1970
Montag, 20. Oktober 2008, 15:22
Stichsäge und Feile !
Das reicht auch :-*
NikNolte7
Mittwoch, 22. Oktober 2008, 01:26
Wie macht man das denn, wenn man ein schwarzes Case hat, wie z.B. von Lian Li A7010B, da entsteht doch an der Schnittstelle ein hellr sichtbarer Schnitt, da das Blech zum vorschein kommt ??
Gibts da ein Trick ??
Seppel-2k3
Mittwoch, 22. Oktober 2008, 01:37
ich nehm da immer edding, hört sich billig an, funktioniert aber.
