• 10.10.2026, 07:17
KOKA
Re: Lautlose Pumpenentkopplung: das "Shoggy S
Donnerstag, 16. August 2007, 15:31
habe es grad mal mit meiner laing ultra versucht. nur leider wird die pumpe zu heiss.
gr3if
Donnerstag, 16. August 2007, 20:18
Hö? hast du die Laing nur auf das Sandwich gesetzt oder wie?
cronix
Donnerstag, 16. August 2007, 21:47
Die Pumpe wir zu heiß ?!!? Die wird doch gewaküd ;)
Hummerman
Donnerstag, 16. August 2007, 23:23
Ne, bei ner Laing ist das anders, da wird die Wärme nach unten abgestrahlt.
KOKA
Freitag, 17. August 2007, 00:49
ich habe das system von shoggy getestet. aber leider wird die pumpe unten rum dann extrem heiß. die wurde so heiß das sie nach 6 stunden einfach aus ging. naja zeug wieder runter.
Les_Conrads
Freitag, 17. August 2007, 00:52
kommt auf die Pumpe an... meine Eheim hat Wassertemperatur + Messfehler... da schmilzt nix, auch wenn ich sie noch so gut isolieren würde ^^
(wieder ein Argument für die Eheims)
gute Nacht!
Zitat von »Lev«
marvell
Freitag, 17. August 2007, 01:29
ich hab 2 ultras @ dualcase auf dem sandwich und da wird nix zu heiß. ka an was es bei dir liegt
Zitat von »marvell«
hier mal mein "sandwich":
2 laings ultra @ watercool dual case
ASUS Z270G - i7 7700 - 1080GTX - 16GB RAM - 512GB M2 SSD - LianLi PC-O11WGX
cuplex kryos NEXT Vision - EK GPU Fullcover - AC D5 NEXT - Watercool Heatkiller Tube - Mo-Ra 3 - EK 360 SE + PE- AC 360 - Aquaero 5 LT...
KOKA
Freitag, 17. August 2007, 01:48
tja scheint so als wären da große unterschiede bei den laing pumpen. also bei mir wird die unten sehr sehr heiß.
edit: aso sehe grade auf deinen bilder das du die neue revision hast (blauen flügel).
R0ckuall
Freitag, 17. August 2007, 15:19
mir ist da grad mal sone idee gekommen... ka ob die hier schonmal von jemanden ins spiel gebracht wurde...
was wäre denn, wenn man ein shoggy-S aus bitumen dämmatten baut ??? ich hab keine erfahrung mit dämmatten und daher auch ka von der konsistenz etc...
nur mal sone idee... werde mir nichtdestotrotz ein shoggy bauen... stimmts greif ? :)
System: E6600 @ 2,4 ghz; Abit AB9pro; 2gb vitesta extreme 800; Sparkle 8800Gts 640mb @ 675mhz core/1566mhz shader/999mhz ram; 500gb Samsung, BeQuiet 530 darkpower pro @ modded Wakü: 360xt in lianli pcg70, eheim 12V, Cuplex fürn CPU, NB, SB, alle Spawas, Aqua grfx, Aquero
Freitag, 17. August 2007, 15:50
Sind Bitumenmatten nicht verlgeichsweise starr?
Ich habe da so meine Zweifel, dass das was bringt.
R0ckuall
Freitag, 17. August 2007, 16:06
solln die nicht eigentlich dämmen ??? naja wie gesagt war nur ne idee...
gr3if
Freitag, 17. August 2007, 16:18
Dämmen tuen die ansich schon sind aber zu hart zumindest die letzten die ich in der Hand hatte. Damit wird Sound gedämt der von weiter weg kommt und nicht Vibrationen die direkt anliegen.
Zettih
Freitag, 17. August 2007, 16:29
Die sind zu fest. Die verringern durch ihr hohes Gewicht Schwingungen der Bleche, auf denen sie aufgebracht sind und wegen ihrer zähplastischen Konsistenz können sie nicht klappern.
Aber - von der Fähigkeit Bewegungen aufzunehmen kein Vergleich zu Schwammgummi, im Sandwich könnte man sie höchstens als Ersatz für die Zellgummi-Schichten einsetzen, das wäre einen Versuch wert.
Seppel-2k3
Samstag, 18. August 2007, 06:59
also bitumen würden so ab 2-3cm dicke und 15x10cm bestimmt auch keine schwingungen mehr übertragen, masse schluckt schwingungen ja auch. ;D
35712
Samstag, 18. August 2007, 12:27
@ Shoggy: Wurde dieses überaus erfolgreiche Sandwich denn mittlerweile von AC gewürdigt? Ich vermisse noch immer das Sandwich im ACB Shop. Vor allem die Modding-Varianten mit gesleevtem Schwamm und eloxierten Schrauben ;D
Spaß beiseite. Die Konstruktion ist doch recht erfolgreich und würde eine Vermarktung rechtfertigen.
@re@50
Samstag, 18. August 2007, 14:23
dazu müßte er entweder nen eigenen schwamm entwickeln, oder Luxx als Partner nehmen.
Zettih
Sonntag, 19. August 2007, 01:17
@Seppel
Stimmt. Da ist Beton aber kostengünstiger. ;D
R0ckuall
Sonntag, 19. August 2007, 03:57
du meinst wohl LUX (nicht luxx:) aber son blöder schwamm ist wohl ehr nicht patentiert und den gibbet von vielen firmen... ich wüsste nicht was dem im weg stehen würde...
Seppel-2k3
Dienstag, 21. August 2007, 15:02
wahrscheinlich die firma selbst?
R0ckuall
Dienstag, 21. August 2007, 15:45
??? kann dir ja niemand nachweisen von welcher firma du den schwamm nimmst... ich denke da wid kein patent drauf sein, da dies bestimmt schon abgelaufen sein sollte oder gibt es sowas ert seit 10 jahren ???
ich denke dem würde nicht entgegenstehen, vorsichtshalber sollte man natürlich mit nem patentanwalt oder der firma selbst sprechen...
warum sollte ich nicht produkte zu anderen produktenumfunktionieren? ac verkauft ja auch gehäuse welche umgebaut sind...
