Du bist nicht angemeldet.
Zitat von »Stephan«
Tausch doch bitte einmal die beiden aquastreams am aquaero. Tritt das Problem dann bei der anderen auf ?
Ist der Durchflussalarm aktiviert ?
Wenn ja, dann deaktivier ihn bitte probeweise.
Beim starten des Entlüftungsprogramms mit aktivierten Durchflussalarm wird das Entlüftungsprogramm nach unterschreiten von 0.1l Durchfluss sofort deaktiviert.
FragMaster.nsn
FragMaster.nsn
1. Einschaltbare Anmeldeverzögerung für USB:
Diese Funktion verhindert die Verlängerung der Bootzeit bei neuen Asus-Boards. Das aquaero aktiviert die USB-Schnittstelle beim Einschalten mit einer Verzögerung von 10 Sekunden. Die Funktion wird über das Menü Einstellungen->Anzeige-Parameter->USB-Delay aktiviert/deaktiviert. Per PC-Software lässt sie sich über den alten Schalter im Relais-Fenster Öffner/Schließer schalten. Hierzu gibt es mit der Final dieser Firmware eine angepaßte PC-Software.
FragMaster.nsn
Zitat von »FragMaster.ac.nsn«
Ist die Funktion denn überhaupt bei mir gegeben, wenn nicht gesichert ist, dass die neue Firmware bereits am werkeln ist? Derweil zeigt es ja trotz Update noch immer 3.22D an.
Auf welchen Typ müsst ich es denn dann stellen?
Status: Aus
Typ: Schließer
Verwendung: Power-Schalter
Schaltzeit: 78s
Alarm nach: 10s
Abschaltung: Aus
FragMaster.nsn
Demnach ist mein Flashvorgang nicht korrekt von Statten gegangen und die Anzeige 3.22D ist nach wie vor die FW die auf dem Gerät ist.
Als was mache ich an der nachfolgenden Optionierung falsch:
1. wahlweise eines der beiden Version VFD oder LCD runterladen
2. Aquaero Software laden
3. Menüleiste auf Flash klicken
4. Die Warnhinweise mit Ja bestätigen
5. Die entsprechende Firmware Datei angeben und OK klicken
6. Die Warnung mit Ja bestätigen.
7. In der Statusleiste erscheint 0%
8. mittlere Aquaerotaste 1x drücken
9. Der Flashvorgang beginnt
10. Die Meldung über erfolgreiches schreiben mit Ok bestätigen
11. Computer herunterfahren und für ca. 20sec vom Stromnetz trennen
12. Rechner einschalten
sunhawk99
@sunhawk:
Ich drücke nur einmal kurz drauf, evtl. ne halbe Sec. Halt nur Kontaktherstellung damits flashen loslegt.
FragMaster.nsn
