Du bist nicht angemeldet.
Zitat von »Overmind«
Ich nehme die beiden Kabel/Adern vom Power-Taster und schließe die am Relais-Anschluss des AE an.
Am gleichen Anschluss dann die beiden Kabel / Adern vom Mobo, wo normal der Taster dran hängt.
Also das AE einfach dazwischen hängen.
Ist das so richtig?
Muss ich, wenn ich den Jumper JP1 am AE umstecken, wenn ich die Power-Taster Version benutze?
Zitat von »LarsAC«
Schaltet das Relais eigentlich als Default durch, wenn man das Aquaero das erste mal anmacht und den Jumper auf ATX-Break stehen hat?
Lars
Zitat von »LotadaC«
man konnte das Ae doch auch zum einschalten nehmen, oder nicht (also den Power-Taster durch das Ae-Relais ersetzen)?
Dann muß das Ae doch über Standby versorgt werden (nebst Jumper)
Zitat von »Shoggy«
Missverständis?
Es gibt zwei unterschiedliche Methoden den PC bei Alarm auszuschalten. Entweder per Netzteil indem die Power Good Leistung unterbrochen wird oder per Powertaster indem das aquaero quasi die "Taste drückt".
Welche willst du denn nutzen?
Zitat von »Shoggy«
Hä?
Was soll das mit dem aquaero zu tun haben? Dessen Relais ist offen sofern es kein Problem gibt und hat somit keinen Einfluss - es exisitiert für alles rund um den Power-Taster quasi gar nicht.
Zitat von »Shoggy«
...Bei einem echten Standby (S3) ist das aquaero sowieso aus (von Uhrzeit und Co mal abgesehen falls es am Standby vom Netzteil hängt).
Zitat von »Shoggy«
Das bezweifel ich insofern da das BIOS eigentlich über dem Betriebssystem stehen sollte und ein gedrückt halten der Taste den PC ausschalten müsste.
