• 10.11.2026, 07:06
Krueg3r
Drucken im Netzwerk
Mittwoch, 17. Dezember 2008, 16:54
ich habe meiner Mutti nun auch einen kleinen PC zusammengebaut. Ihr und mein Computer gehen über einen Switch ins Internet. Bei mir ist ein Drucker angeschlossen. Sie möchte nun über ihren PC den Drucker bei mir benutzen. Durch die Internnetnutzung sind wir aber doch nicht in einem Netzwerk oder? Das heißt sie kann den Drucker von ihrem PC aus nicht ansteuern oder?
Gibt es die Möglichkeit im Internet zu sein und trotzdem in einem Netzwerk zu sein?
Nochmal zum technischen: Vom DSL Modem geht ein Kabel zum Switch und vom Switch gehen dann die beiden Netzwerkkabel in die PC's.
MfG;
für die Menschen!
xmas|area
Mittwoch, 17. Dezember 2008, 16:56
Kauf dir ein Günstigen Router.
Aber es geht auch so, nur müßtest du dann im PC eine 2. Netzwerk Karte haben.
In eine geht dann das Internet und in die 2 Kommt der PC deiner Mutter (oder der Switch wo der PC deiner Mutter dran hängt). und dann kannst du eine Netzwerkbrücke machen.
So hat deine Mutter dann Internet und kann bei dir Drucken. (Wobei für's Internet immer dein Rechner ansein muß, aber Router gibt es schon ab 20€).
Krueg3r
Mittwoch, 17. Dezember 2008, 17:20
danke erstmal für die Antwort. Ich habe meine mutti aber den Rechner dahingestellt, damit sie unabhängig von mir ins Internet kann. Das würd ich nur ungerne wieder von mir abhängig machen.
2 Netzwerkkarten ist kein Problem (hab eine Onboard und eine extra eingebaute). Aber wie gesagt die genannte Möglichkeit ist nicht so gut, da (m)ein Rechner dann dafür an sein muss und meine Ma siehts ungerne wenn ich den Rechenrden ganzenTag laufen lasse :thumbdown: :D
für die Menschen!
xmas|area
Mittwoch, 17. Dezember 2008, 18:02
Na dann ein Router Kaufen (und wenn du dann einen noch mit USB nimmst muß dein PC gar nicht an sein wenn deine Mutter Drucken will).
RedFlag1970
Mittwoch, 17. Dezember 2008, 18:11
Kauf Dir ne Fritz Box,
preiswert und bietet mehr als du benötigst.
scorpionking
Mittwoch, 17. Dezember 2008, 18:41
Und zwar entweder eine Fritz!Box 2170 oder eine 3170 (wenn du WLAN willst), die haben jeweils 4 LAN-Ports, einen USB-Anschluss, an dem du deinen Drucker anschließen kannst und ein eingebautes DSL-Modem. Genau das, was du brauchst...
Zitat von »Die Insel (Film)«
"Was ist Gott?"
"Wenn du dir etwas unbedingt wünschst, und du schließt die Augen und bittest darum, ist Gott der Kerl, der dich ignoriert!"
Max_Payne
Mittwoch, 17. Dezember 2008, 19:03
Zum Thema drucken wurde bereits alles gesagt: Router & Printserver.
Ich würde onehin jedem einen Router empfehlen, Stichwort NAT. Ich kenne da nette Berichte wo Usern die ihren PC direkt an DSL-Modem angeschlossen haben sich gegenseitig in der Netzwerkumgebung gesehen haben :D. Sie lagen ja praktisch im gleichen Subnetz. Um es kurz zu machen jeder halbwegs vernünftige Router trägt zur Sicherheit deines LANs bei und macht zusätzlich viele Dinge entscheident einfacher.
P.S. FritzBox klingt gut, Linksys oder Netgear gehen auch.
Gruß Max Payne
zigzag
Freitag, 19. Dezember 2008, 20:45
Hi Krueg3r,
deine mom sollte auf deinen Drucker zugreifen können. Geht jedoch nur wenn dein PC an ist. Leider hast du nicht geschrieben welches Betriebssystem du hast, ich versuch das mal anhand von XP zu erklären.
Erstmal mußt du sicherstellen dass sich eure Rechner im Netz finden, dazu vergibst du feste IP-Adressen und hängst die Rechner in die selbe Arbeitsgruppe:
Start / Systemsteuerung / Netzwerkverbindungen / Mit der rechten Maustaste auf die LAN-Verbindung und "Eigenschaften" auswählen...
- Hier aktivierst du auf deinem Rechner das Kästchen neben "Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke".
- Dann klickst du einmal auf "Internetprotokoll (TCP/IP)" um es zu markieren und klickst im Anschluß auf "Eigenschaften"
- "folgende IP-Adressen verwenden" aktivieren und IP-Adressen eintragen:
Für deinen Rechner:
IP-Adresse: 192.168.0.10
Subnetmask: 255.255.255.0
Für deine Mom:
IP-Adresse: 192.168.0.11
Nun hängst du beide Rechner in die selbe Arbeitsgruppe:
- Start / rechte Maustaste auf Arbeitsplatz und "Eigenschaften" auswählen / Reiter Computername
- nun klickst du "Ändern" an und überprüfst ob sich beide Rechner in der selben Arbeitsgruppe befinden.
- Alle Fenster mit OK bestätigen und beide Rechner neu starten.
Drucker Freigeben (auf deinem Rechner):
- Start / Drucker und Faxgeräte / mit rechter Maustaste auf deinen Drucker klicken und "Freigabe..." auswählen.
- "Drucker freigeben" aktivieren und Freigabenamen vergeben.
- Alle Fenster mit OK bestätigen und Rechner neu starten.
Auf dem Rechner deiner Mom siehst du nun nach ob der Drucker im Netz angezeigt wird.
Der Pfad kann von meiner Beschreibung abweichen, kommt darauf an wie die XP-Ansicht konfiguriert wurde:
- Start / Systemsteuerung / Netzwerk- und Internetverbindungen / Netzwerkumgebung / Gesamtes Netzwerk / Microsoft Windows-Netzwerk
- Hier sollte nun die zuvor eingerichtete Arbeitsgruppe angezeigt werden
- Nach einem Doppelklick auf die Arbeitsgruppe siehst du deinen Rechner und wählst auch diesen durch einen Doppelklick aus.
- Wenn du bis hierhin gekommen bist, sollte dein Drucker hier zu finden sein.
- Falls kein Drucker angezeigt wird, überprüfe nochmal alle oben aufgeführten Schritte und die Firewalleinstellungen auf beiden Rechnern.
Ansonsten kannst du nun den Drucker auf dem Rechner deiner Mom einrichten:
- Start / Drucker und Faxgeräte / Drucker hinzufügen...
- Nun öffnet sich der Druckerassistent:
- "Weiter" anklicken.
- "Netzwerkdrucker oder Drucker, der an einen anderen Computer angeschlossen ist" aktivieren und auf "Weiter" klicken.
- "Verbindung mit folgendem Drucker herstellen..." aktivieren.
- Name: \\192.168.0.10\DER_VON_DIR_VERGEBENE_DRUCKERNAME und auf "Weiter" klicken.
- Der Rest ist selbsterklärend...
Gruss
zigzag
Edit:
Leider hatte ich am Freitag nicht genug Zeit um auf folgendes hinzuweisen.
Du solltest die Rechner auch über den DHCP und DNS Server deines Providers finden. In diesem Fall kannst du die festen IP-Adressen löschen und die Rechner über ihre Rechnernamen suchen (\\Mein_Rechner\Printer). Dazu ist auf beiden Rechnern der DNS-Server deines Providers einzutragen.
Eine zweite Sache ist noch wichtig. Wenn du den Drucker freigibst, achte darauf die Freigabe auf einen (1) Zugriff zu beschränken, und die Freigabe nur für deine Mom einzurichten. Andernfalls kann das gesamte Internet darauf zugreifen.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »zigzag« (21. Dezember 2008, 15:01)
Adult Gamers Germany
zigzag
