• 06.07.2026, 06:22
Lord_Powerlocke
Aquaducts [Sammelthread]
Freitag, 19. Dezember 2008, 00:16
Hier soll alles eingestellt werden:
- Bilder vom eigenen Aquaduct-Aufbau
- Fragen
- Probleme
etc.
Ich fange einfach mal an:
Inwiefern hat sich der Durchfluss bei den neuen Mk.IIIs verbessert ? Also wenn nur ein kurzes Stück Schlauch
zum "kurzschließen" angesteck wird, ist der Durchfluss im Vergleich zum Mk.II/Mk.I wieviel höher ?
Wieviel Watt Verlustleistung hält der externe Lüftersensor aus ? Vorher waren es ja leider nur mickrige 5W, hat
sich in der Hinsicht etwas geändert ? Wenn nicht, gibt es da irgendeine Lösung, um dieses Limit anzuheben ?
Hätte 5 sparsame Lüfter mit insgesamt ~15W zu steuern... ;)
So und jetzt legt mal los und postet Fragen/Antworten, Bilder etc. ! Viel Spaß ! :)
Stefan K.
Freitag, 19. Dezember 2008, 10:13
sicherlich eine nette Idee, aber Bilder gehören in dieses Topic. Ansonsten nutze einfach den Ankündigungsthread. Das ist doch im Grunde schon ein Sammeltopic. Gerade für diese Fragen.
Stefan
PsiQ
Freitag, 19. Dezember 2008, 14:35
Ähm.. also ich finde ebenfalls, dass ein Ankündigungsthread nicht zum "Probleme und Lösungen und Berichte aus dem Alltag mit ..." passt.
Ausserdem verschwindet der doch dann irgendwann in der history, obwohls weitherin genutzt und gekauft werden kann.
Nützlich wäre auch ein "Probleme, Lösungen und Berichte aus dem alltag mit dem Aquagratix"
wo die End-User mal aufführen könnten, wlche Aquagratix-Version sie mit welcher Karte (Revision,Hersteller,Herstellungsdatum, etc) nutzen, wie es funktioniert und warum, bzw was nicht klappt/passt.
Also kein Thread der Vollgespammt wird mit, heul *alles kaputt* , sondern eben:
User-A: Ich hab den Aquagratix Typ "soundso", mit der graka "soundso", läuft tadellos, Bild, Temp-Werte; Probleme beim Umbau: ".."
User-B: Hatte den aquagratix typ "2" und die grafikkarte "X", hat nciht gepasst, bzw funktionierte nicht richitg, Probleme waren: ".."
User-C: Habe heute die Karte "soundso" mit dem Kühler ausgestattet, gab Probleme wegen dem Lüfter, der muß dranbleiben (Bios-ändern,Anleitung), Sonst keine Probleme; Bild; Temp-Werte
-Die akuten Probleme der Nutzer selbst können+sollten weiterhin im Forum einzeln gelöst werden,
nur die abgehakten Fälle dann "zu den Akten", an den Anfang könnte man auch ne Übersichtsliste packen, welcher Typ auf welche Karte passt..
Der aktuelle Aquagratixthread ist komplett fürn Popo und veraltet.
Gleiches wäre doch durchaus für die Aquaducts praktisch:
Typ, EIN Bild, Systemdaten, Tempwerte, evtl Probleme mit Lösungen, fertig.
--Problembehandlung selbst im Forum, erledigte Dinger könnte man als Zusammenfassenden Post dazu packen.
..so ne art Produkt-Wikipedia..
Meine bescheidene Meinung dazu.
@Lord Powerlocke:
Such mal im Forum nach " Spannungsfolger L165 ", damit kannst du den Port enlasten, und die Steuer-Spannung an einen belastbaren Ausgang weitergeben.
Nur 1 Lüfter wird überwacht (Tacho), die anderen bekommen die gleiche Spannung. Wenn gleicher Typ, folgt daraus eine fast identische Drehzahl.
-findest auch was im Forum dazu
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »PsiQ« (19. Dezember 2008, 14:47)
