• 24.09.2026, 00:16
mousonmars
Probleme mit Grub
Donnerstag, 1. Januar 2009, 13:27
Morgenl und einen gutes neues Jahr !!!
Hab hier ein mittelgroßes Problem mit dem Laptop meiner Freundin,
Sie hat folgende konfiguration
1te Platte Linux
2te Platte XP / Vista
Laptop bootet -> Grub Auswahl des Bs Linux oder "anderes Betriebssystem"
Bei Auswahl von anderes Bs gelangt man zum Microsoft bootmanager der dann eine Ausahl zwischen XP und Vista erlaubt!
So nun zu meinen kleinen problem, wenn ich die auswahl anderes Bs booten treffe ,geschieht folgendes , grub gibt diesen fehler
"Error 11: Unrecognised device string
Press any key to continue "
aus und schmeißt mich zurück zur Bs auswahl!
ich vermute das grub nicht der schuldige ist sondern einfach nur den Fehler ausgibt und das es eher an Windows selbst oder besser gesagt am bootmanager von Windows liegt !
Falls mir hier einer weiterhelfen könnte, wär genial dann ist das neue Jahr schon gerettet !!
thx mous
ps;: Rechtschreibfehler liegen an der FranzöschischenTastatur
r4p
Donnerstag, 1. Januar 2009, 15:25
Könntest du mal die Grub.conf (oder menu.lst) hier reinreichen?
Könnte eventuell helfen.
render
Donnerstag, 1. Januar 2009, 19:39
ja, das ist eine grub-fehlermeldung
http://wiki.ubuntuusers.de/menu.lst
elbarto`
Donnerstag, 1. Januar 2009, 19:47
könnte nen ähnlichen grund haben wie nen problem was ich letztens hatte:
windows kommt teilweise nicht drauf klar wenn es auf der zweiten platte is, die lösung is, windows vor zu gaukeln es sei auf der ersten platte, und zwar so:
title Windows XP
rootnoverify (hd1,0)
makeactive
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
chainloader (hd1,0)+1
mousonmars
Donnerstag, 1. Januar 2009, 20:21
Ich kann mir nicht vorstellen das es daran liegt das Windows nicht auf c: liegt, da ja die Fehlermeldung noch von grub kommt und nicht von Windows !
ich glaub eher daß das Filesystem auf der Plate einen Schuss weg hat!
Hab die Platte mal in meinen Win PC gebaut und mir das ding mal mit Partition Magic angeschaut, das auch gleich gemerkt hat das wohl etwas mit der grösse der Zuordnundseinheiten nicht passt!
Wobei ich für Partiion Magic auch nicht meine Hand ins Feuer legen würde!
so hier die menu.lst :
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
# grub-install(8), grub-floppy(8),
# grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
# and /usr/share/doc/grub-doc/.
## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not use 'savedefault' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default 0
## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout 10
## hiddenmenu
# Hides the menu by default (press ESC to see the menu)
#hiddenmenu
# Pretty colours
#color cyan/blue white/blue
## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
# password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret
# examples
# title Windows 95/98/NT/2000
# root (hd0,0)
# makeactive
# chainloader +1
# title Linux
# root (hd0,1)
# kernel /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
## by the debian update-grub script except for the default options below
## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
## kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
## kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
# kopt=root=UUID=d04ffdf6-d533-4f24-8366-02d2a4079d3d ro
## Setup crashdump menu entries
## e.g. crashdump=1
# crashdump=0
## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=(hd0,5)
## should update-grub create alternative automagic boot options
## e.g. alternative=true
## alternative=false
# alternative=true
## should update-grub lock alternative automagic boot options
## e.g. lockalternative=true
## lockalternative=false
## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=quiet splash
## should update-grub lock old automagic boot options
## e.g. lockold=false
## lockold=true
# lockold=false
## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
# xenhopt=
## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
# xenkopt=console=tty0
## altoption boot targets option
## multiple altoptions lines are allowed
## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
## altoptions=(recovery) single
# altoptions=(recovery mode) single
## controls how many kernels should be put into the menu.lst
## only counts the first occurence of a kernel, not the
## alternative kernel options
## e.g. howmany=all
## howmany=7
# howmany=all
## should update-grub create memtest86 boot option
## e.g. memtest86=true
## memtest86=false
# memtest86=true
## should update-grub adjust the value of the default booted system
## can be true or false
# updatedefaultentry=false
## should update-grub add savedefault to the default options
# savedefault=false
## ## End Default Options ##
title Ubuntu 8.04.2, kernel 2.6.24-23-generic
root (hd0,5)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-23-generic root=UUID=d04ffdf6-d533-4f24-8366-02d2a4079d3d ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.24-23-generic
quiet
title Ubuntu 8.04.2, kernel 2.6.24-23-generic (recovery mode)
root (hd0,5)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-23-generic root=UUID=d04ffdf6-d533-4f24-8366-02d2a4079d3d ro single
title Ubuntu 8.04.2, kernel 2.6.24-22-generic
root (hd0,5)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-22-generic root=UUID=d04ffdf6-d533-4f24-8366-02d2a4079d3d ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.24-22-generic
quiet
title Ubuntu 8.04.2, kernel 2.6.24-22-generic (recovery mode)
root (hd0,5)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-22-generic root=UUID=d04ffdf6-d533-4f24-8366-02d2a4079d3d ro single
title Ubuntu 8.04.2, kernel 2.6.24-21-generic
root (hd0,5)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-21-generic root=UUID=d04ffdf6-d533-4f24-8366-02d2a4079d3d ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.24-21-generic
quiet
title Ubuntu 8.04.2, kernel 2.6.24-21-generic (recovery mode)
root (hd0,5)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-21-generic root=UUID=d04ffdf6-d533-4f24-8366-02d2a4079d3d ro single
title Ubuntu 8.04.2, kernel 2.6.24-19-generic
root (hd0,5)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-19-generic root=UUID=d04ffdf6-d533-4f24-8366-02d2a4079d3d ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.24-19-generic
quiet
title Ubuntu 8.04.2, kernel 2.6.24-19-generic (recovery mode)
root (hd0,5)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-19-generic root=UUID=d04ffdf6-d533-4f24-8366-02d2a4079d3d ro single
title Ubuntu 8.04.2, kernel 2.6.24-16-generic
root (hd0,5)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-16-generic root=UUID=d04ffdf6-d533-4f24-8366-02d2a4079d3d ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.24-16-generic
quiet
title Ubuntu 8.04.2, kernel 2.6.24-16-generic (recovery mode)
root (hd0,5)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-16-generic root=UUID=d04ffdf6-d533-4f24-8366-02d2a4079d3d ro single
title Ubuntu 8.04.2, memtest86+
root (hd0,5)
kernel /boot/memtest86+.bin
quiet
### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
# This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
# ones.
title Other operating systems:
root
# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
# on /dev/sda2
title Windows Vista/Longhorn (loader)
rootnoverify (hd0,1)
chainloader +1
r4p
Donnerstag, 1. Januar 2009, 23:27
Der Fehler 11 von Grub besagt im, dass es das Device nicht finden konnte, das er da ansprechen soll.
Wenn es sich wirklich um 2 Festplatten handelt (was ich laut deinem ersten Post annehme), dann stimmt das "(hd0,1)" nicht, dann müsste es "(hd1,0)" heißen.
Wenn Windows allerdings auf der 2. Partiton der Startfestplatte ist, dann ist der eintrag richtig.
Hoffe ich hab da jetzt nicht noch mehr Verwirrung geschafft.
render
Montag, 5. Januar 2009, 10:51
# on /dev/sda2
chainloader +1
kann schon sein, dass sich grub da an den devices verschluckt, ich hatte das auch mal.
probier mal, die umzumappen:
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
vielleicht hilfts?
