• 24.10.2026, 22:00
panko
Luftbefeuchter
Freitag, 2. Januar 2009, 22:56
Ich habe ein hübsches aquaduct, ein echtes technik-kunstwerk.
es ist klar dass ein paar dinge fehlen .. offen / geschlossen, dichtungen / ausdehnungssbehälter / filter .. und es verbraucht reichlich wasser (kopfdichtung)
andererseits kann man doch aus dem malheur eine tugend machen und das thema wellness einbinden ?
es ist doch ein perfekter luftbefeuchter!
grüsse an alle technik-liebhaber ;)
FRAGhouse
Freitag, 2. Januar 2009, 23:04
RMA
BMW 320d (E46)
hobbes_dmS
RE: Luftbefeuchter
Samstag, 3. Januar 2009, 00:06
offen / geschlossen
hä?
dichtungen
sollten eigentlich vorhanden sein ;)
das ding _ist_ doch ein Ausgleichsbehälter
filter
Filter? wo soll denn in einer Wakü derartige Verunreinigungen in den Kreislauf kommen, daß ein Filter notwendig wird?
Samstag, 3. Januar 2009, 09:39
Kannst Du Dein Problem bitte genauer beschreiben ? So kann man nicht wirklich erahnen worum es geht ? Unser Support kümmert sich ansonsten auch gerne telefonisch um technische Probleme.
panko
Samstag, 3. Januar 2009, 15:54
Hallo Stephan,
danke für die Antwort.
Ich hatte von einem 'alten' (internen) Kühlsystem (aquatube usw.) auf externe Kühlung (mark II) umgerüstet. Jetzt ist es so, dass die Kopfdichtung (dieser Ring) nicht gut passt. Ich habe es natürlich schon hinbekommen - leider muss ich oft nachfüllen (ca. 1 Liter pro Monat), was die Prozedur auf- zuschrauben extrem lästig macht. Im Rechner ist alles trocken, auch nirgends eine Pfütze zu sehen. Daher denke ich, irgendwo verdampft es.
Für die Festplatten hatte ich von zwei aquadrives auf den neuen x4 (mit drei platten) umgerüstet, leider ist es dadurch lauter geworden.
Für den CPU Kühler habe ich leider die cuplex PRO Rev. 3 gewählt, die hat sehr feine Kühlrippen die sich leicht zusetzen, daher die Sache mit einem Filter fürs Kühlwasser.
@hobbes_dm: Hydraulische Systeme in denen mit Wasser gekühlt oder geheizt wird sind meistens entweder offen oder geschlossen - denke an deine Zentralheizung, die ZH ist geschlossen und hat daher ein extra Ausdehnungsgefäss - dein Kochtopf ist offen, daher musst Du beim Kochen nachfüllen. Der Dichtungsring ist wirklich nicht gut ausgeführt, bei der aquatube ist es viel besser.
viele Grüsse, Alexander
Einblick und Draufsicht
Dominic
Samstag, 3. Januar 2009, 16:04
1L pro Monat 8| 8| 8|
da hast du aber irgendwo ein ordentliches leck, ich füll vllt 100mL pro JAHR nach....
@ausgleichsbehälter: ja, und das AD mit der Luft die da drin ist ist der Ausgleichsbehälter
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Dominic« (3. Januar 2009, 16:06)
Chewy
Samstag, 3. Januar 2009, 18:27
ich will hier ja auch niemandem zu nahe treten aber selbst bei meinem grizzly mit über 30 Liter Wasser, 8m Schlauch und allem was AC so herstellt ist selbst nach 5 Jahren kein Wasserverlust über 150 ml je QUARTAL messbar.
1 Liter pro monat klingt eher nach einem extrem diffundierendem System - besonders auf so wenig Komponenten beschränkt.
Draco
Samstag, 3. Januar 2009, 19:00
Wo soll das Wasser denn überall rausdiffundieren? Soviel Schlauch hatter ja gar nicht drin. Haste vielleicht das Leck nur nicht bemerkt, weil das Haustier die Pfützen regelmäßig aufleckt? :D
panko
inkontingenz
Samstag, 3. Januar 2009, 23:07
vor dem Mk II war es da auch nicht so eine sache mit dem wasserlassen ..
.... nein es gibt weder haustier noch pfütze ! ;)
Dominic
Samstag, 3. Januar 2009, 23:09
dann ab zum Support damit, vielleicht ist der radiator irgendwo nicht ganz dicht, da könnte dann durch den Luftstrom vermutlich auch einiges verdunsten ohne dass es eine Pfütze gibt, aber so viel wasser"verbrauch" ist definitiv nicht normal, das muss doch auch nach Korrossionsschutz stinken wie sonstnochwas?
panko
Samstag, 3. Januar 2009, 23:15
hm .. ja stimmt - daher kam ich ja auch auf luftbefeuchter (rosenduft?).
ich werde wohl da anrufen müssen ...
panko
Problem ist wohl gelöst
Sonntag, 11. Januar 2009, 12:10
Es war mein Fehler, ich habe den Prozessorkühler vom Durchfluss her in der falschen Richtung angeschlossen, was dann geschieht sieht man auf den Fotos, er setzt sich zu.
Offensichtlich entstehen dadurch Undichtigkeiten (zu hoher Druck ?)
Da alles jetzt viel besser fliesst, hängt es nur noch an der Kopfdichtung des Mk II.
RE: Problem ist wohl gelöst
Sonntag, 11. Januar 2009, 16:31
Das kannst du als Ursache ausschliessen da es nicht möglich ist. Eher würde sich gar kein Wasser mehr bewegen als das die Pumpe in der Lage wäre mit dem vergleichweise niedrigen Druck ein Leck zu erzeugen.
cyberx..
Sonntag, 11. Januar 2009, 19:23
die pumpe baut doch so gut wie keinen Druck auf..
ich denke mal, das im Aquaduct nen fehler is.. alles andere hört sich nich sinnvoll an..
Warum hast du 4 Sorten Schlauch im System?^^
panko
Freitag, 16. Januar 2009, 22:29
jetzt nach dem es eine woche so läuft ist alles wirklich bestens.
also, wer ähnliche probleme hat, das ganze ist drucksensitiv.
.. es sind inzwischen keine 4 sorten schläuche mehr drin, nur silber, schwarz (vom aquaduct) und klar.
