• 21.11.2026, 10:36
Sonntag, 4. Januar 2009, 16:02
Nimm einfach die G1/4 Variante. Du vergibst dir damit nichts bzw. hälst dir damit alle Optionen offen.
Zanza
Sonntag, 4. Januar 2009, 18:33
ok, ich denke ich kann denn Kühler noch tauschen hab es erst seit freitag
Theorie ist wenn alle wissen wie es funktionieren müsste, es aber nicht funktioniert.
Praxis ist wenn es funktioniert und keiner weiß wieso.
Sonntag, 4. Januar 2009, 19:11
Achso, du hast die Teile schon? Mhhh, dann würde ich mir überlegen ob der Aufwand für den Tausch lohnt.
Zanza
Sonntag, 4. Januar 2009, 19:43
ja denn kühler hab ich schon aber es fehlt noch das wichtige und denke kommt erst in 1 woche oder so, dacher spielt es keine rolle der aufwand
Zanza
Dienstag, 6. Januar 2009, 02:59
Hallo
hab da noch kleine frage zu BlueMotion Wasserzusatz 50 ml UV-aktiv, laut Info ist das zusatzt schon mit ACfluid kombiniert, das ACfluid muss ich nicht extra dazu mischen ???
Dienstag, 6. Januar 2009, 13:08
BlueMotion ist nur ein Farbzusatz ohne Schutzfunktion. ACFluid brauchst du also in jedem Fall auch noch.
Zanza
Dienstag, 6. Januar 2009, 23:35
Danke.
muss jetzt nur noch warten bis alles da ist
VeNLooP
Mittwoch, 7. Januar 2009, 21:07
G1/8 oder G1/4 Zoll Der Außendurchmesser von G1/8“ ist 9,73mm, der Kerndurchmesser (Bohrdurchmesser) ist 8,57mm. Der Außendurchmesser von G1/4“ ist 13,16mm, der Kerndurchmesser (Bohrdurchmesser) ist 11,45mm.
zu G 1/8 passen 10/8 schläuche am besten ---> G1/8 = innerdurchmesser 8,57mm ---> 10/8 = innerdurchmesser 8mm
bei G1/4 könnte man evtl .die hässlichen waschmaschinen-schläuche verwenden !!! :D
Zanza
Samstag, 10. Januar 2009, 18:50
Ich hab jetzt denn Cpu Kühler von G1/8 auf G1/4 getauscht und muss nur warten bis alles da ist.
aquaduct 360 XT mark III ceramic externe Wasserkühlung
cuplex XT di - double impact Halterung P4/Core 2 Duo Sockel 478/775 G1/4 ohne Anschlüsse
2x Anschluss plug&cool gerade G 1/4
Schlauch PUR natur, UV-aktiv, plug&cool
Das sind jetzt die Sachen die ich gekauft hab und werde mein System umbauen sobald alle Sachen da sind. Hab mir vorgenommen das Wasser blau zu färben dazu noch werde ich " Schlauch PUR Natur, UV-aktiv, plug&cool " von der Wasserkühlung ins pc verlegen damit man das blaue Wasser auch sehr gut sehen kann. :thumbsup:
Zanza
Samstag, 24. Januar 2009, 13:53
Hallo ich hab jetzt alles bekommen und angeschloßen, dann hab ich das wasser aufgefühlt und wollte jetzt das ganze starten aber die aquaduct 360 XT mark III ist still da tut sich nix ????
Kann mir der helfen.
Samstag, 24. Januar 2009, 14:13
Geht denn das Display? Wenn da schon nichts anzeigen würde ist etwas faul.
Schließ mal nur ein kleines Stück Schlauch am aquaduct an damit es in sich einen Kreislauf bildet. Starte dann das aquaudct und bwege es ruhig mal etwas hin und her bzw. schüttel es.
Zanza
Samstag, 24. Januar 2009, 14:32
Display zeigt nix an, Strom ist angeschlosen, das Signal vom cpu lüfter ist auch angeschlosen es tut sich einfach nix
Zanza
Samstag, 24. Januar 2009, 15:08
Ich hab jetzt alles Versucht aber er will nicht, display ist nach wie vor aus. Die Frage ist Schaltet er sich erst ein wenn genung Wasser drin ist oder schaltet er sich so auch ein ???
Samstag, 24. Januar 2009, 15:19
Sobald es Strom hat muss es laufen - völlig egal was Sache ist. Du könntest noch einen Reset probieren. Hierzu muss du das aquaduct ausschalten, den Dreknopf drücken und gedrückt halten und dann wieder einschalten. Wenn es klappt sollte nach 2 - 3 Sekunden eine Resetmeldung im Display erscheinen.
Wenn sich da auch weiterhin nichts passiert wirst du das aquaduct leider einsenden müssten; bitte inkl. der Platine und dem Anschlusskabel.
Zanza
Samstag, 24. Januar 2009, 16:55
aquaduct ist mit der platine verbunden, der jumper J1 ist gesteckt, die platine ist an das netzteil angeschlossen, damit sollte es ja ohne probleme starten müssen macht es aber nicht.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Zanza« (24. Januar 2009, 17:38)
Samstag, 24. Januar 2009, 18:18
Startet der PC den ? Ansonsten ist eventuell die PC-Platine defekt, das aquaduct selbst wird vor Auslieferung komplett getestet. In dem Fall bitte Mail an den Support!
Zanza
Samstag, 24. Januar 2009, 20:44
ja der pc läuft der stecker der an die platine angeschlossen ist hat auch strom, kann man die neue platine einzeln zusenden oder muss ich das ganze ding zurück schicken ???
Samstag, 24. Januar 2009, 22:00
Mail an Support, sollte aber kein Problem sein.
Zanza
Sonntag, 25. Januar 2009, 14:12
hab jetzt mail geschrieben muss nur noch warten was die sagen
