• 02.10.2026, 10:05
oleolsen
CPU Temperaturen
Montag, 5. Januar 2009, 18:47
Die E8xxx Serie von Intel läuft bis 105°C Stabil, dann taktet sich sich automatisch runter um schäden zu vermeiden.
Und 62°C CPU Temp. sind vollkommen ok.
Vielleicht bin cih vorhin ja mit der Tür ins Haus gefallen, jedes Forum ist da anders.
Ja ich habe den Fehler gemacht, das Eingangsposting nicht genau zu lesen, daher ging ich von einer aktuellen CPU aus.
Die Specs findet man hier:
Package Type:
Manufacturing Technology:
Core Stepping:
CPUID String:
Thermal Design Power:
Thermal Specification:
VID Voltage Range:
LGA775
45 nm
C0
10676h
65W
72.4°C
0.85V – 1.3625V
Product Documentation:
http://www.intel.com/design/core2duo/documentation.htm
Auch die 65Nm - Fertigung ist dafür nicht ausgelegt:
Package Type:
Core Stepping:
CPUID String:
VID Voltage Range:
LGA775
65 nm
G0
06FBh
65W
72°C
0.85V – 1.5V
UND DA STEHT NICHTS VON 100° C.
Stabil wird da wohl nichts sein, so es denn überhaupt läuft.
@ Sniper
Naja 08/15-Kühler benutze ich ja nicht, und die zitierten 32-35° im Idle sind so schon drin, aber unter Last natürlich nicht.
Du kannst es ja bestimmt vergleichen, besonders wenn Deine Kumpels solche Lukü-Systeme haben. Leise sind die bestimmt nicht, das ist ja auch mein Beweggrund.
Und da mein Rechner nicht als "Schwanzverlängerung" dient, habe ich auch keinen Chiller, würde mich dann aber auch nicht hier rumtreiben.
Will nichts kaputt machen, auch nicht unnötig Geld versenken, um dann nicht wirklich ein leises System zu haben.
PsiQ
Montag, 5. Januar 2009, 19:55
Ein kurzer Hinweis zu den Pumpen-Frequenzen, wenn ich falsch liege bitte ich um Korrektur, ich geh da vom mir bekannten elektromotor aus.
Die Frequenz die man anlegt, ist die, mit der das Magnetfeld im Kreis wandert (Bei den Uralt 230V EHEIM 50Hz Netzfrequenz).
Dem Feld ist es erstmal völlig egal, ob die Pumpe steht oder läuft, das rotiert halt dann.
Nun wird von ebendiesem Magnetfeld der Pumpenteil mitgezogen. Da der Läufer/Rotor aber eine Gewisse Trägheit hat, zusätzlich abgebremst vom System+reibung,
kann er dem Feld nur bis zu einer gewissen Drehfrequenz nachfolgen.
Dabei gibts eine Gewisse Verschiebung zwischen Feld und Rotor. Die Verschiebung wird größer, je höher die Frequenz bzw die Last=Bremswirkung ist.
Wenn dieser Schlupf zu groß wird, "reißt" das Magnetfeld ab, der Rotor kommt nicht mehr hinterher und zuckelt nur noch rum wenn das Magnetfeld drüberstreift, die Pumpe ist quasi überlastet.
Es erfolgt keine Kraftübertragung mehr, quasi wie aktuell bei durchdrehende Reifen auf Glatteis.
Je nach Qualität der Pumpe, der Ansteuerung (Positionsabfrage des Rotors) und dem Pumpwiderstand, ergibt das die Maximalfrequenz mit der die Pumpe angesteuert werden kann.
Da aber die Maximale-Pumpleistung nicht nötig ist, kann man auf einer niedrigeren Frequenz=Leistung arbeiten,
die dafür akustisch angenehmer ist. Z.B. ausserhalb von Resonanzfrequenzen.
(Wen's interessiert, am 230V Netz regelbaren Motoren verwendet man Frequenzumrichter, als Googlesuchwort, gibt aber auch andere Motortypen..)
Meinereiner hat grade 4 Kerne mit ~36°C idle, und im Sommer warens nach 2h Prime Testlauf und unerträglicher Hitze im Zimmer eingependelte 65°C an der CPU.
Da hätte ich aber keine Lust mehr auf PC-Daddeln da selbst überhitzt,
und so lange 100% Lastzeiten kennt der Quad in echt auch nicht, bei Fallout 3 und allen anderen Anwendungen zuckelt der Großteils unter 50% rum, wenn überhaupt dann nur 1 Kern über 80%.
Meine 4870 hängt nun (selbstbau,etwas heiß) mit drin, die sorgt für höhere IDLE Temps, auf die CPU Werte beim Zocken hab ich keine auffälligen Auswirkungen bemerkt.
Wegen der hohen Temps, würde ich einfach ein oder 2 Lüfter auf nem dual-radi immer auf 3,3V..4V laufenlassen.
Hört man nich, merkt man aber.
RaptorX2
Dienstag, 6. Januar 2009, 08:55
::: CLOSED :::
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »RaptorX2« (6. Januar 2009, 17:02)
RedFlag1970
Dienstag, 6. Januar 2009, 11:12
Also einfach mal die F.......
Nicht frech werden...! :evil:
Reiss das mal ncht aus dem Zusamenhang!
Wer behauptet das 62° für eine CPU zu viel sind hat einfach keine Ahnung und sollte einfach mal die F..... halten!
Frei nach Nuhr, aber nicht zu vergessen -> Es stimmt einfach :(
RaptorX2
Dienstag, 6. Januar 2009, 12:05
::: CLOSED :::
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »RaptorX2« (6. Januar 2009, 17:02)
RedFlag1970
Dienstag, 6. Januar 2009, 14:22
Es gibt nun mal bestimmte Grenzwerte... die max. Temperaturangaben sollten nicht erreicht werden! Und jetzt hör auf rumzusabbeln.
Och ich vergass sie sind ja Mister Superschlau und der einzige der was weiß. Sorry das ist ein Forum...!
So, dann erzähle mir mal welche CPU einen Grenzwert von 62° hat!
Na Mister Oberlehrer? Welche CPU hat 62° als Grenzwert (aktuelle CPUs bitte) ???
Wenn hier Mist erzählt wird, dann sollte wohl auch in einem Forum der Mist korrigiert werden dürfen, wenn Dir das nicht passt: -> Pech oder du selber glaubst den Schrott mit 62° aber dann ist auch Dir nicht zu helfen!
Alle anderen, denen Fakten sicherlich sehr viel interessanter erscheinen als falsche Mutmaßungen sind sicherlich daran interessiert das eben 62° überhaupt kein Problem für eine CPU darstellen!
Ob das jetzt am Durchfluss liegt, an falsch aufgetragener WLP oder anderen Dingen sei nebensächlich, bei 62° ist noch kein Alarm oder ähnliches zu setzten, weil absolut im grünen Bereich.
ENDE der Durchsage!
RaptorX2
Dienstag, 6. Januar 2009, 16:18
::: CLOSED :::
RedFlag1970
Dienstag, 6. Januar 2009, 16:57
Ich habe diese Info aus der PC Hardware, da war mal eine Tabelle drin! Darunter auch Temperaturmessungen und die Angaben der max. Belastungen. Ist schon gut... mach die Leute ruhig weiter runter. Scheint dir Spaß zu machen. Diese sinnlos Diskussion beenden wir jetzt.
Kuck mal hier :) http://www.heatsink-guide.com/maxtemp.shtml
Ein schöner Artikel aus dem Jahre 2004 :whistling:
Wen wunderts, aber die Technik soll sich weiter entwickelt haben :wacko:
Heute werden Temperaturen ausgelesen, ob das nun aufs Grad genau ist mag ich auch bezweifeln...
Aber seit 2004 sind keinerlei CPUs auf den Markt gekommen die weniger als 63° dauerhaft vertragen,
ich sehe das Problem nicht wirklich und deine Kommentare und Hinweise auf veraltete Tests und Berichte sind nicht hilfreich.
Runter machen will ich hier mal gar keinen, wer allerdings ohne weiteres schreibt das 62° zu viel ist, ohne weiter darauf ein zu gehen ist hier irgendwie falsch - oder?
Wer Nuhr verstanden hat sollte wissen das damit keiner "Runter gemacht" wird, aber auch das wäre ein anderes Thema,
nicht zu vergessen den :rolleyes: welchen ich daran gehängt habe!
Solltest du also mir ans Bein pinkeln wollen, dann nur zu, aber bitte lerne doch erst mal nen Forum zu lesen und dann auch mit vernünftigen Argumenten und nicht veralteten Berichten zu argumentieren - Das wäre für ein Forum sehr hilfreich.
By, the way - ich stehe immer noch dazu das 62° eben für den Dauerbetrieb nicht zu viel sind!
Und ich denke das wird auch mit akuellen Berichten eher untermauert werden können, also Fre..e jetzt, ich habe fertig, aber du sicherlich das letzte Wort :P
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »RedFlag1970« (6. Januar 2009, 16:58)
RaptorX2
Dienstag, 6. Januar 2009, 17:04
Siehste du kannst es nicht lassen... A********
RedFlag1970
Dienstag, 6. Januar 2009, 17:12
Na, na....
Wer wird denn gleich ausfallend nur weil er im Unrecht ist...
Wir sind doch nicht im Kindergarten, obschon ... die haben noch keine Waffen ausser Spielzeug, bei deinem Wutpotenzial greifst du vielleicht noch zum Messer, das muß ja auch nicht sein..... :P
RedFlag1970
Dienstag, 6. Januar 2009, 17:19
Ich glaube nicht daß die Temperaturen großen Einfluss auf den Durchfluss haben! Aber wenn es Euch glücklich macht:
Wassertemp: ca. 38°C
CPU Temp: 62°C
GPU 1 Temp: 61°C
GPU 2 Temp: 59°C
Brauchst du noch mehr??? Ich messe gerne jeden Winkel aus, auch wenn ich nicht glaube daß es irgendeinen Sinn macht...
Mal was zum Topic:
Meine Wassertemp liegt gerade am Radi Ausgang bei 29,6°, also direkt nach der Kühlung.
Die CPU Temp liegt aktuell bei 46° beide Kerne,
das ergibt also ein Delta von rund 16°
Bei Dir bei 24° Unterschied, wenn du nach deiner Kühlung direkt misst und das Ding einigermassen kalibriert ist, wir wissen ja das die Teile gerne schätzen 8)
Ich würde jetzt eher vermuten das dein Kühlkörper vielleicht nicht richtig gut aufsitzt oder die WLP nicht gut verteilt ist.
Versuch doch mal neu zu den Kühlkörper auf zu setzen, das könnte schon eine Verbesserung bringen,
wobei natürlich hier keiner weiss welche WLP du nutzt usw....
Sniper916
Mittwoch, 7. Januar 2009, 12:05
Hallo Jungs!
Macht euch mal bitte nicht zu viele Gedanken um meine Temperaturen. Das System läuft so absolut stabil. Mehr will ich nicht... Hatte schon wärmere CPU`s drin die auch problemlos liefen...
Es ist ein Q6600 mit niedriger VID. Wir alle wissen daß die niedrigen VID`s zu höheren Temps neigen, sich aber i.d.R. besser takten lassen. Wenn ich ein Haarlinieal drüber lege wird mir schlecht. Ich wollte aber nicht planen. Mit meinem geplanten Cuplex habe ich zwischen 10-15°C mehr Temperatur auf den Kernen. Aber selbst dann läuft er noch stabil. Jetzt habe ich einen "krummen ab Werk Cuplex" drauf, der harmoniert besser mit der krummen CPU... WLP Arctic Cooling MX2. Läuft im Stadardbetrieb mit erhöhter Vcore auf 3,5Ghz... Wenns schnell gehen muß auf knapp 4 Ghz... Aber wie gesagt, die Temps sind i.O.!
Wassertemp. gemessen nach dem 120er und 360er aber vor den beiden 240ern. Da die Temp. aber im System überall (nahezu) gleich ist, wie wir alle wissen, dürfte das keinen Einfluss haben...
Neugierde gestillt? ;)
Mir würde es aktuell mehr bringen wenn jemand mir nen Tip bzgl. des Pumpenanschlusskabels geben könnte...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Sniper916« (7. Januar 2009, 12:08)
RaptorX2
Freitag, 9. Januar 2009, 11:22
Nachtrag: Die Zeitschrift COM! hat mir bestättigt, dass die Temperatur eines Prozessors nicht über 60°C hinaus gehen sollte!
Auch nachzulesen in der aktuellen Ausgabe zum Thema "PC Leiser machen"!
RaptorX2
RedFlag1970
Freitag, 9. Januar 2009, 11:39
RaptorX2
So, habe gerade mit Intel München telefoniert, wozu sind wir da schliesslich Channel Partner...
Die sagen, das die angegebenen Höchsttemperaturen für die CPUs nicht überschritten werden sollen, alles bis da hin ist auch für den Dauerbetrieb kein Problem!
So, RaptorX2 - jetzt du 8)
Reezar
Freitag, 9. Januar 2009, 12:21
Hmmm.. Blöde Frage: Könnte man das Problem nicht "elegant" umgehen in dem man Salomon
spielt und das System in der Mitte trennt??? Ich mein ja nur... bei DEM System fällt ein zweiter
AGB à la AquaBox 5,25" auch nicht mehr auf :D
Die letzten Worte eines Pragmatikers: War ja klar.....
BoWe3101
Freitag, 9. Januar 2009, 22:24
CPU Temp: 62°C
GPU 1 Temp: 61°C
GPU 2 Temp: 59°C
Puh 62°C sind echt happig...mein Prozi (C2E QX9770) läuft auf 4,05 GHz bei 50°C im Last 1STD Prime 95 und meine Grakas (GTX280) kommen nicht einmal über die 60°C hinaus egal welchen Bench ich laufen lasse.
Da muss bei Dir aber noch einiges gemacht werden. :D
Nee im Ernst, bei mir läuft das ganze über nen Mark II und da hängen auch noch die Festplatten und die RAM´s mit dran.
MfG Equilibrium
PsiQ
Freitag, 9. Januar 2009, 23:44
RaptorX2
Hey, er hat ja nur nach "einer" CPU gefragt, was will man denn da sinnvoll antworten? "Siehe Datenblatt" wäre halt seriöser gewesen.
Meinereiner:
@Fragesteller:
Kannst du deine Kabelfrage nochmal neu stellen?
Also welche Hardware du mit welcher Software verwendest, und was du nun noch zusammenstöpseln willst.
Wenns uralt pumpen sind gibts ja nen upgradesatz, dann kannste alles über usb zusammenstecken+steuern,
braucht kein spezialkabel einfach nur 2 usb ports, oder nen mini-usb-hub... wobei das leistungsproblem ja eh gelöst ist, oder ?
RedFlag1970
Samstag, 10. Januar 2009, 12:04
RaptorX2
Meinereiner:
Da hast du sicherlich äusserst Recht, deshalb bezog ich mich auf schon angegebene Datenblätter aus Post 21 ganz oben auf dieser Seite, da zu dem Zeitpunkt keiner genau wusste welche CPU verwendet wurde, was am Ende aber auch egal ist, da es KEINE CPU mit einem Grenzwert von 62°gibt - zumindest keine aktuelle.
Leider lässt sich der Fred nicht ganz nachvollziehen da die Kommentare gelöscht worden sind und nur meine kopierten Zitate noch vorhanden sind, was ich auch so ganz gut finde, denn ansonsten würde der Zusammenhang komplett fehlen.
Ziemlich Feige im Nachhinein seine eigenen Kommentare zu löschen, anstatt einfach zu seinem Mist zu stehen, aber das lasse ich besser mal unkommentiert und gehört hier wirklich nicht hin :whistling:
Der Fredersteller ist ja nun auch mehr oder minder mit seinen Temps zufrieden, wobei ich gespannt wäre was passieren würde wenn man den CPU Kühler dennoch nchmals neu aufsetzt, es könnte schn ein kleinerer Fehler beim Aufsetzen vom Kühlkörper geschehen sein, evtl. lässte sich da doch noch was optimieren.
jamison80
Samstag, 10. Januar 2009, 14:56
...der Unterhaltungswert hier ist echt ne wucht!!!! :thumbsup:
Versüsst mir den ganzen Arbeitstag! ;)
Nur so am rande: mein FX 60 macht bei 62° ´ne Pause ;)
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »jamison80« (10. Januar 2009, 15:06)
\"Höflichkeit ist der Versuch, Menschenkenntnis durch gute Manieren zu mildern. \"
RedFlag1970
Samstag, 10. Januar 2009, 19:41
Tja, tut mir wirklich für Dich leid, aber deine CPU sollte 62° locker weg stecken,
aber mit Glück hat du noch Garantie drauf, dann würde ich mal versuchen die zu tauschen :thumbup:
Typ / Formfaktor AMD Athlon 64 FX 60 Multi-Core-Technologie Dual-Core 64-Bit-Computing Ja Prozessoranz. 1 Taktfrequenz 2.6 GHz Prozessormodell Model 3.2 Kompatibler Prozessoranschluss Socket 939 Größe des First-Level-Cache 256 KB Kernspannung 1.35 V/1.4 V Temperaturspezifikationen 65 °C Architektur-Merkmale HyperTransport-Technologie, AMD64-Technologie, integrierter Speicher-Controller, Enhanced Virus Protection
