• 27.11.2026, 15:43
TYPOlight error
An error occurred while executing this script!
  1. If you are a TYPOlight user, contact the administrator of your website.
  2. Open file system/logs/error.log and search for a corresponding entry.
  3. Open file system/config/localconfig.php and add the following line:
    $GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;
  4. Visit the TYPOlight project page or search the TYPOlight forum.
Seppsello
WD Velociraptor und Aquadrive ??
Montag, 5. Januar 2009, 19:13
Ich möchte mir Morgen die Velociraptor bestelln, habe aber diesbezüglich noch ne Frage.
Es bibt die
WD3000HLFS 300 GB und die
WD3000GLFS 300 GB.
Die HLFS hat meines Wissens nach genormte Anschlüsse wie eine "normale" Platte auch.
Die GLFS hat nicht genormte Anschlüsse.
Möchte die Velociraptor in ein Aquadrive verbannen, weiss aber nicht ob es sich lohnt fast 50 €
auszugeben, nur das ich an der Festplatte genormte Anschlüsse habe.
Macht das was aus zwecks Aquadrive ?
Hat jemand eine Velociraptor in nem Aquadrive verbaut und kann diesbezüglich was sagen ?
Oder hatte jemand schonmal eine Velociraptor un der Hand und kann was sagen ?
Wäre nett, wenn mich da jemand aufklären könnte .... !!
Danke im Voraus ...
elbarto`
Montag, 5. Januar 2009, 19:27
also zumindest bei meinem aquadrive, was allerdings schon nen paar jahre alt is, geht der schlitz bei der blende über fast die gesamte breite, also da wäre es wohl egal wie die anschlüsse angeordnet sind.
kann natürlich sein das sie die blende mitlerweile geändert haben
weater
Montag, 5. Januar 2009, 20:39
Habe das X4 Aquadrive und die Blende ist nur bei dem SATA und Stromanschluss offen.Kann jedoch auch herausgetrennt werden falls auf der anderen Seiten bsw. ein Molex gebraucht würde.Die Velociraptor habe ich auch jedoch nur 2xWD740HLFS und die ist Identisch mit anderen HD's d.h alle Anschlüsse von vorne gesehen links.Gruss
Seppsello
Montag, 5. Januar 2009, 21:38
also dann würde quasi eine GLFS reichen und ohne Probleme in das X4 passen ?
Hab ich das richtig verstanden ?
RedFlag1970
Dienstag, 6. Januar 2009, 00:47
Selbst wenn es nicht 100%tig passen würde...
Nimm ne Feile oder einen Dremel und machs passend 8)
Wo ist das Problem? Für 50.-€ kann ich lange Feilen......
