• 08.10.2026, 03:21
badkarmaboy
Radi Einbaublende passt nicht auf Radi?
Mittwoch, 14. Januar 2009, 19:28
ich habe mir zu meinem airplex xt 360 die "Einbaublende für airplex XT / PRO 360 im aquaduct-Design" gegönnt. Eine erste Anprobe liess mich staunen - die Schraublöcher der Einbaublende stimmen nicht mit denen des Radiators überein.
Egal ob vorne oder hinten, wenn ich von den insgesamt 12 Schrauben 8 eingesetzt habe, kann ich die Löcher im Radi unter den verbleibenden 4 Löchern nur noch erahnen, die Locher scheinen in der Blende um ca. 1-2 mm verschoben zu sein.
Zur Veranschaulichung ein Bild:
Wahlweise kann das Ganze auch umgedreht werden, dann passen die Schrauben vom Schriftzug bis nach hinten, wieder bis auf die 4 letzten.
Ist das normal? Hab ich einen falschen airplex (gekauft vor ca. 6 Monaten)? Gibt es einen Trick? Hat der Maschinenmann getrunken?
Gekauft habe ich das erste Mal nicht bei aquacomputer direkt, sondern bei AT (war ne Großbestellung) und bereue es jetzt schon... :cursing:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »badkarmaboy« (14. Januar 2009, 19:30)
The minute you think you made it, disaster is just around the corner.
RedFlag1970
Mittwoch, 14. Januar 2009, 19:37
Hmm,
Das Problem hatte ich auch - auch wohl öfter.....
Ich nutze dafür schlichtweg eine kleine Rundfeile, dann passts :D
badkarmaboy
Mittwoch, 14. Januar 2009, 22:52
Na dann werde ich das mal machen. Danke für die Bestätigung das ich nicht der Einzige mit dem Problem bin.
"Made in Germany" ... <ohne Worte>
Lumi
Donnerstag, 15. Januar 2009, 15:14
jop hate ich früher auch mal.
1. Guck dass du die Schrauben gleichmäßig anziehst. Soblad du auf einer Seite sofort festschraubst ist kain Spielraum für die anderen Vorhanden und es kam dann bei mir immer zu Problemen.
2. Ich weiß nicht warum, aber ich habe beim ersten Mal alles ausgemessen gehabt und eigendlich war alles richtig, sowohl Abstände der Löcher in den Lüftern wie auch die in der Blende o.O kp warum.
Papa_Schlumpf
Donnerstag, 15. Januar 2009, 16:14
Das Problem sind sicherlich eher die Radiatoren (Nachvollziebar) Allerdings dürften die Schraubenlöcher gerne etwas grösser sein.... :whistling:
RedFlag1970
Donnerstag, 15. Januar 2009, 16:18
Nun, du kannst hier 100 Blenden kaufen, die sind alle "made in Germany" und passen wohl aufs 1/10tel genau
Aber die Radiatoren aus Fernost......... :pinch:
FallenWolf
Sonntag, 18. Januar 2009, 11:51
Schon mal die Toleranzgrenzen der Radiatorhersteller angeschaut? Da gehts nicht so exakt zu wie bei AC ;)
Hatte auch schon meinen Spaß damit, bei mir hat rohe Gewalt geholfen.... *hust* *undweg*
badkarmaboy
Montag, 19. Januar 2009, 14:21
Der Radiator *ist* von aquacomputer. Es handelt sich um einen airplex 360 xt, Kaufdatum 08/2008, hier aus dem Webshop...
Regen23
Montag, 19. Januar 2009, 14:23
Der Airplex Pro und Airplex XT werden aber nicht von AC produziert sondern von einem Hersteller in Fernost im Auftrag von AC.
Denn dein ist die Soße
Und der Käse
Und die Fleischklößchen
In Ewigkeit
RAmen
Syn74x
Montag, 19. Januar 2009, 15:04
was dem kunden aber recht egal sein kann. wenn er bei ac nen radiator kauft und die passende ac blende dazu MUSS das passen und fertig.
aber wie schon oft gesagt gibt es viele bessere alternativen zu den radis die ac vertreibt!!!
badkarmaboy
Montag, 19. Januar 2009, 21:53
Seh ich genauso, allerdings habe ich keine Lust rauszufinden, wo genau jetzt die Toleranzen überschritten werden. Ich halte immer noch an RedFlags Vorschlag mit der Rundfeile fest.
Frei nach dem Motto "Was nicht passt, wird passend gemacht".
So. Vielen Dank Euch Allen. Thema kann geschlossen werden.
