• 22.11.2026, 06:55
DanaX
Aquaduct 360XT III + zusätzlichem 360er Radiator...
Freitag, 6. Februar 2009, 13:51
... geht das ?
Reicht die Pumpenleistung aus ?
Hat das jemand mal probiert ?
Grüße
Sascha
~ Twinplex XT di @ Asus P6T Deluxe ~
~ Aqua Computer Aquaduct XT 720 Mark III ~
~ Aquagrafx 295 @ nVidia 295 GTX 648/1620/2600 ~
~ Corsair XMS 3 Dominator 1528MHz / 77721 1T @ 1,66 Volt ~
~ Watercool Heatkiller Cu @ Intel Core i7 920 @ 1,312 Volt / 4000MHz ~
b0nez
Freitag, 6. Februar 2009, 13:58
Sollte dicke ausreichen.
So weit ich mich erinnere hat AC selbst einmal gesagt das man die Pumpe im AD fast mit einer AS vergleichen kann.
:rolleyes:
DanaX
Freitag, 6. Februar 2009, 14:05
Danke !
Also wäre auch ein Mora denkbar ? Lege sehr viel wert auf passive Kühlung, der Radiator außen sollte jedenfalls keine Lüfter bekommen. Die im Aquaduct reichen.
Habe jetzt mit 53Hz und einem CPU Kühler und 2 Grafikkartenkühler noch 57/l Stunde Durchfluss.
Grüße
Sascha
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »DanaX« (6. Februar 2009, 14:38)
Achi
Freitag, 6. Februar 2009, 16:27
auch ein mora sollte kein problem darstellen.
hab an mein 360xt II den 1080 evo drangehängt, durchfluss ist nur um wenige liter pro stunde geringer.
Q9450 @3.4GHz Asus Stiker II Formula 4GB OCZ PC8500 2x Nvidia 8800 ULtra
DanaX
Freitag, 6. Februar 2009, 17:15
@ Achi
Danke für deine Antwort.
1. Was kühlst du mit deinem System
2. Wieviel besser wurden die Temps durch das Einschleifen des 1080er.
2a. Läuft er passiv ?
3. Wie hoch ist dein Durchfluss bei welcher Pumpenleistung ?
Vielen Dank für deine Antwort
Sascha
Achi
Freitag, 6. Februar 2009, 17:47
also ich kühle damit:
CPU Q9450 @3,4GHz
NB & SB
SPAWA´s
2x 8800 ultra
wassertemps
eingang: 27,9
ausgang: 25,7
der durchfluss liegt derzeit bei 27 liter, vorher bei 32 liter, Pumpe 50 Hz. der 1080er läuft passiv, AD lass ich die lüfter bei 25% laufen.
aber werd sie mal eben aus machen, mal gucken wie die temps sich dann entwickeln....., poste ich dann gleich hier.
DanaX
Freitag, 6. Februar 2009, 18:13
@ Achi !
Danke für deine Antwort das hilft mir sehr.
Der 1080 würde sehr stark profitieren wenn du 5x12 er draufschnallst die mit 600rpm laufen, hören kann man die nicht, gäbe aber ein perfektes Ergebnis.
Dein Durchfluss war ohne den Radiator nur bei 32l, da habe ich 58 Liter ohne NB&SB, hast du da viele Winkel ?
Ist aber eh egal, das reicht dicke.
Freue mich auf die Werte.
Wie warm sind die Grakas beim spielen ? ( Vorallem VDDC & GPU )
Grüße
Sascha
Achi
Freitag, 6. Februar 2009, 18:48
sooooo,
war kurz weg, hab mal eben 30min prime laufen lassen und eben noch bissl crysis......
temps sind nun (komplett passiv)
eingang: 34,8
ausgang 34,4
werd den 1080er sonntag mal abhängen und dir dann nen paar vergleichswerte anbieten wenn du bedarf hast.
auf dem 1080 hab ich 6x 120er draufgeschnallt, aber bisher noch nicht benötigt. mal gucken was der sommer bringt, dachgeschoss-wohnung^^
ja der durchfluss war nur bei 32l, denke mal hängt mit der schlauchlänge zusammen, da ich das AD bissl weiter weggepackt habe.... aber
temps hängen davon ja auch nicht ab, denke mal das langt wie du schon sagtest.
grakas (unter last;everest ultimate)
gpu 50 grad
diode 56 grad
speicher 47 grad
idle temps sind jeweils ca. 10-13 grad weniger.
gruß
DanaX
Freitag, 6. Februar 2009, 18:52
Hi !
Danke für die Antwort. Bedarf hab ich nur für Werte mit 1080. Wenn du das gleiche einmal ohne machst wäre es perfekt dann sehe ich was es bringen würde, danke !!!
Das weiterwegstehen ist eigentlich egal, ich hatte auch 57 Liter mit 8m Schlauch.
Hast du für das Board evtl vielew Winkelstücke genommen damit es gut aussieht ? Zwischen den einzelnen Spawas usw ? Das bremst etwas ( was aber egal ist ).
Der 1080 selber kostete dich nur 5 liter durchfluss ?
Grüße
Sashca
Achi
Freitag, 6. Februar 2009, 19:00
hi
winkel oder so hab ich eigentlich gar nicht drinn. werte poste ich sonntag hier, passiv/aktiv ohne 1080er.
der 1080 hat übrigens nahezu den gleichen durchflusswiderstand wie ein 360er, von daher packt das das AD auf jeden Fall.
ja, in etwa 5 liter, hatte vorher immer so 32 liter/stunde.
gruß
DanaX
Montag, 9. Februar 2009, 08:43
Und ?
Konntest du testen ?
Grüße
Sascha
Achi
Montag, 9. Februar 2009, 09:07
moin moin,
ne leider nicht, siehe anderer thread, aquero defekt ??? :pinch:
hat sich irgendwie verabschiedet, nun ist erstmal gar nichts mehr mit lüftersteuerung ;(
muss ich erstmal einschicken. aber ich denke mal, wenn du das geld übrig hast, kauf dir nen mora oder den 1080 hier,
den kann ich wärmstens empfehlen, sehr gute verarbeitung, typische ac quali. ansonsten tuts auch dicke nen 360er.
kann dir das ganze aber gerne per pn nachreichen wenn das acuero wieder da ist.
gruß
Karamanga
Freitag, 24. Juli 2009, 16:22
@ alchi: Falls Dein ae inzischen wieder funzt (wovon ich ausgehe) und Du die Tests nachgeholt haben solltest -> ich wäre auch an den "Ergebnissen" interessiert.
Bitte poste das doch mal hier.
