• 30.11.2026, 05:18
DeriC
Re: aquastream XT
Donnerstag, 29. November 2007, 16:24
ist auch kein Wunder dass dir die Progz alle den gleichen Unsinn anzeigen, beziehen sie doch alle ihre Daten aus dem Bios. Das deine Werte nicht stimmen können, zeigt schon deine CpuTemp, die unter der Wassertemp liegt! Wie soll das möglich sein? ;D
Dude
Re: aquastream XT
Donnerstag, 29. November 2007, 16:40
Das ist ja meine Frage, wie das möglich ist ;)
NikNolte7
Re: aquastream XT
Freitag, 30. November 2007, 00:53
Darf ich eine Frage zur Pumpenfrequenz stellen ??
Was sind die Parameter für die Ermittlung der max. Pumpenfrequenz ??
Wenn ich die Postings hier und woanders lese, gibts da manchmal offensichtlich merkwürdige Verhalten der Pumpensteuerung...
Hängt die Pumpenfrequenz vom Widerstand bzw. Duchflußwiderstand ab, oder von der Wassertemperatur, oder von beidem und was bewirkt eigentlich noch der Aquero dabei ???
Irgendwie gibts jetzt diverse Steuerungsmöglichkeiten...
Sorry, ich habe noch (!!) keine XT aber interessieren würds mich schon... (aber bald ..)
Re: aquastream XT
Freitag, 30. November 2007, 08:43
Zitat von »Stephan«
Die maximale Frequenz steht in abhängigkeit zum Durchflusswiderstand des Systems. Desto höher der Widerstand, desto höher die maximale Frequenz.
Dies war auch bei der bisherigen aquastream so.
Das System von Shoggy hier hat noch einen recht niedrigen Durchflusswiderstand, daher ist die maximale Frequenz bei 83Hz. 160l/h sollten ja auch reichen ;). Würde mann einen CPU-Kühler einbauen, so käme mann vielleicht auf 87Hz. Dadurch würde die Pumpe auch dann vielleicht weiterhin die 160l/h erreichen.
In unseren "normalen" Testsystemen kommt man auf 85-90Hz.
Dort liegt z.B. der Durchfluss mit Sensor, cuplex pro, 2x airplex 120, aquatube und einem Haufen Winkeln bei 151l/h (Auto-Mode). Mit der "alten" aquastream zum Vergleich wurden ca. 115l/h erreicht (bei 74Hz). Somit werden ca. 30% mehr Durchfluss in diesem System erreicht.
Generell wird vorallem in Systemen mit hohem Widerstand durch die aquatream XT deutlich mehr Durchfluss erreicht.
Somit gleicht die automatische Frequenzeinstellung im Prinzip den Widerstand des Systems durch eine höhere Frequenz wieder aus.
Sollte als Antwort reichen
NikNolte7
Re: aquastream XT
Freitag, 30. November 2007, 09:23
OK...
Re: aquastream XT
Freitag, 30. November 2007, 12:11
Ich hoffe mal das der Umrüstsatz für die alten Pumpen wirklich am 03.12 kommt..... man hört so wenig....... quasi gar nichts :)
NikNolte7
Re: aquastream XT
Freitag, 30. November 2007, 17:10
Welche Firmware haben die Pumpen, die ihr gerade im Shop anbietet ???
Haben die schon die 1.04 ???
Dude
Re: aquastream XT
Freitag, 30. November 2007, 17:37
Aso, noch ne Frage:
woran kann es leigen, dass die Pumpe sich einfach zurück setzt und mir einen Fehler bei der Drehzahlüberwachung der Lüfter angibt?
Lüfter sind unter 5Watt, und nach einem Neustart des Systems, bzw. der Pumpe läuft sie wieder, ist aber wieder zurückgesetzt.
NikNolte7
Re: aquastream XT
Freitag, 30. November 2007, 22:06
Habe gerade eine XT Standart bestellt.. hoffentlich eine richtige Entscheidung... ::) ::)
meine gute alte, 1jährige AS, muß jetzt weichen..
Ein Aquero befindet sich auch im Einsatz. :)
Sorry, eine Frage vorab...
Mit welchen Komponenten muß man die XT verbinden, bzw. muß das Mainboard und der Aquereo angeschlossen werden ??
(Habs im Handbuch, dass ich gerade runtergeladen habe, nicht gefunden !!)
DeriC
Re: aquastream XT
Freitag, 30. November 2007, 23:59
XT via USB ans MB
XT via Aquabus ans Aquaero
Aquaero via USB ans MB
NikNolte7
Re: aquastream XT
Samstag, 1. Dezember 2007, 10:51
und wo kann man das Aquabus-Verlängerungskabel bestellen (70 cm)...??
Kanns hier im Shop nirgends entdecken.. ::)
dasc1mt
Re: aquastream XT
Samstag, 1. Dezember 2007, 12:47
Da kannste ein ganz normales Verlängerungskabel für Lüfter nehmen. Sollte es in jedem Computergeschäft geben. Wenn es in der gewünschten Länge nicht zu kaufen ist, kann man das auch ganz einfach selber basteln. Stecker und Kabel gibt's bei den einschlägig bekannten Elektronikversendern oder im Elektronikgeschäft Deines Vertrauens. ;)
NikNolte7
Re: aquastream XT
Samstag, 1. Dezember 2007, 14:14
OK... hab da aber irgendwie mehr erwartet... ;D
Vielen Dank... :)
Re: aquastream XT
Samstag, 1. Dezember 2007, 16:29
NikNolte7
Re: aquastream XT
Samstag, 1. Dezember 2007, 16:51
OK.... Danke ;)
icecold
Re: aquastream XT
Montag, 3. Dezember 2007, 20:30
Hallo
habe mir vor kurzem eine aquastream XT gekauft, nun würde mich interessieren ob man die Pumpe auch "kopfüber hängend" montieren kann, ohne das es zu Problemen kommt?
Gruss
icecold
pharao
Re: aquastream XT
Montag, 3. Dezember 2007, 20:34
wenn es für dich kein Problem ist, daß das Entlüften etwas aufwändiger ist ;)
DeriC
Re: aquastream XT
Montag, 3. Dezember 2007, 22:35
was finde ich denn grad zufällig unter Support/Download? ;D
€ omg es gibt ja sogar nen eigenen Thread zu, sry habsch übersehen :P
icecold
Re: aquastream XT
Dienstag, 4. Dezember 2007, 09:55
solang die Pumpe nach dem entlüften einwandfrei funktioniert sollte es kein Problem sein...
Ist der Verschleiss nicht höher wenn ich die Pumpe kopfüber montier?
icecold
Re: aquastream XT
Mittwoch, 5. Dezember 2007, 22:16
hallo? ::)
