• 16.11.2026, 03:29
FatzZz
Welchen Tower soll ich nehmen?
Dienstag, 24. Februar 2009, 07:53
Hallo Zusammen,
ich habe für meinen alten Rechner in Rente geschickt und mir neue Teile geholt. Jetzt hatte ich vor, die alte Hardware aus meinem Chasetek 1018 (oder wie das auch heißen mag) mit der Neuen zu tauschen. Bin mir aber leider nicht sicher ob der Airplex 120 zu kühlen ausreicht. Er sitzt ganz vorne im Gehäuse und bekommt somit kühle Luft von vorne. Alternativ hab ich noch einen Chieftec 901 mit Airplex 240 und AT. Hier ist das Problem, dass der Tower von der nicht besonders Tief ist und es relativ eng da wird. Der Airplex sitz intern am Deckel und saugt die warme Luft raus.
Altes System: Athlon XP 2500+@3200+ mit Cuplex, ATI 3850 mit Twinplex, Nforce2 mit Twinplex
Neues System: Intel i7920 mit Cuplex HD, ATI 4870 Aquagrafix
Jetzt zur Frage: In welchen der Zweien würdet ihr mein System unterbringen?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »FatzZz« (24. Februar 2009, 08:01)
RedFlag1970
Dienstag, 24. Februar 2009, 08:34
In keinen von den beiden, aber das war die Frage nicht :rolleyes:
In dem Gehäuse mit dem grösseren Wärmetauscher natürlich, denn ne WaKü soll ja kühlen und leise sein.... :thumbup:
cuto8
RE: Welchen Tower soll ich nehmen?
Dienstag, 24. Februar 2009, 08:59
In dem Fall sei dir sicher, dass der 120er alleine nicht reicht!
Und dass ein Chieftec 901 klein wäre, höre ich tatsächlich zum ersten mal. Das ist doch ein Big Tower!?!?
FatzZz
RE: RE: Welchen Tower soll ich nehmen?
Dienstag, 24. Februar 2009, 09:44
Von der Tiefe her ist der Chieftec doch ziemlich klein. Da hab ich im Casetek mehr Raum.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »FatzZz« (24. Februar 2009, 09:45)
mich
Dienstag, 24. Februar 2009, 10:42
Meiner Meinung nach ist selbst ein Airplex 240 im Pc Gehäuse für diese Komponenten zu schwach. Immerhin müssen ca. 300W verbraten werden. Es würde vermutlich nur mit hohen Temperaturen und Gräuschpegel (Lüfter ständig 1200u/min) funktionieren, aber da ist dann der Sinn einer Wakü auch verloren.
ien-
Dienstag, 24. Februar 2009, 15:11
Bei den inzwischen angebotenen Radis wunderts mich nicht, dass langsam alle ein wenig größenwahnsinnig werden. Ein 240er reicht mit vernünftigen Lüftern auf 5V für so ziemlich jedes System, wenn man auf 'leise' aus ist und nicht sinnloserweise temperatur-geil. Aber lass die Lüfter bitte die Luft von außen ziehen und nach unten durch den Radi pusten; ist effektiver. (Wehe, mir kommt einer mit "warme Luft steigt nach oben")
FatzZz
Dienstag, 24. Februar 2009, 17:12
Da bin ich aber froh. Ich hab halt schon mehrere Jahre nichts mehr an meiner Wasserkühlung verändert und war immer zufrieden. Desshalb bin ich auch etwas geschockt, als ich hörte, dass ein 240er AP mit 2 Päpsten nichtmehr ausreichen soll eine CPU und GPU zuverlässig zu kühlen. Der i920 hat glaub 130W Abwärme. Mein XP Barton lief auch auf 2400MHz bei knappen 1.9V. Da dürfte die Verlustleistung auch nicht wirklich geringer sein.
Von daher werd ich den Airplex Classic gegen einen AP Pro 240 tauschen. Bringt vielleicht auch etwas.
00riddler
Dienstag, 24. Februar 2009, 17:39
Also ich hab hier auch nen I7 920 und eine XFX GTX 260 Black Edition und 2 240 Radiatoren mit Lüftern mit ca 500 U/min.
Wenn das Ding unter Vollast in neuen Spielen läuft wollte ich auf den 2. Radiatior nicht verzichten, die Temperaturen sind sonst einfach zu hoch bzw. die Lüfter zu laut.
00riddler
I7 6700K
Gigabyte Referenz GTX 980 TI mit kryographics @ 1500 CORE und 8000 RAM
Jorlin
Dienstag, 24. Februar 2009, 22:16
Ich habe mir jetzt http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2020 bestellt.
Zusätzlich drei aquagraFX 285 und einen cuplex XT di2 für ein Triple-SLI System auf einem Asus Rampage II Extrem mit i7@920.
Werd ich jetzt arge Temperaturprobleme bekommen? Hat jemand Erfahrung mit einem solchen System? Letztlich ist es in dem Tower wahrscheinlich unproblematisch noch einen 240er vorne einzubauen...
Jorlin
DanaX
Donnerstag, 26. Februar 2009, 15:04
Also ich hatte am Anfang nur das Aquaduct 360XT III und die CPU unter Wasser, das war ohne Probleme.
Dann habe ich die 295GTX auch unter Wasser gesetzt und bei 19 Grad Raumtemp bei Crysis unter Last schon 34 Grad Wassertemp erreicht.
Die Lüfter liefen bei 600rpm, aber leise MUß es sein, sonst kann ich auch bei Luft bleiben.
Also habe ich mir noch einen T********l P****.3 dazu gekauft und habe jetzt nach 2 Stunden zocken nur 25 Grad und alle Lüfter laufen wahlweise um die 400rpm, oder auf dem neuen Radi 800rpm ( liegt hinterm Schrank ) und das Aquaduct ist PASSIV !
Damit habe ich jedenfalls maximal ein Delta von 5 !! erblickt, das nutze ich als Endlösung.
Grüße
Sascha
~ Twinplex XT di @ Asus P6T Deluxe ~
~ Aqua Computer Aquaduct XT 720 Mark III ~
~ Aquagrafx 295 @ nVidia 295 GTX 648/1620/2600 ~
~ Corsair XMS 3 Dominator 1528MHz / 77721 1T @ 1,66 Volt ~
~ Watercool Heatkiller Cu @ Intel Core i7 920 @ 1,312 Volt / 4000MHz ~
Jorlin
Donnerstag, 26. Februar 2009, 16:18
@DanaX: Wie warm werden dabei GPU/CPU unter Volllast?
Jorlin
