• 19.11.2026, 03:46
Overmind
Probleme mit dem Durchflusssensor
Donnerstag, 26. Februar 2009, 18:36
Hallo Leute, ich hab mal wieder mein Wakü-System upgedatet.
Nach langem hin und her habe ich auch den Durchflusssensor wieder eingebaut.
Jetzt musste ich aber feststellen, dass in der AquaSuite der Sensor nicht erkannt wird, oder eben nichts angezeigt wird.
Ich benutze den Sensor von der AC Seite mit 10/8 er Verschraubungen und dem Original Kabel.
Das Kabel ist definitiv richtig angeschlossen, habe das extra 2 mal unter Hilfe des AE-Handbuchs gecheckt.
Kann der Sensor defekt sein, da er ca 5 Monate ausgebaut war?
Oder ist eher das AE defekt?
b0nez
Donnerstag, 26. Februar 2009, 18:45
klemm den Durchflussmesser mal an deinen 4. Lüfterkanal.
Wenn er dann funktioniert ist dein AE defekt. Funzt er dann immer noch net ist dein Durchflussmesser defekt :)
:rolleyes:
Overmind
Donnerstag, 26. Februar 2009, 18:53
Oh mann, auf die Idee hätte ich ja auch selbst kommen können :rolleyes:
Donnerstag, 26. Februar 2009, 20:43
Alternativ kann es sein das irgendwelche rückstände im Sensor dafür gesorgt haben das das kleine Rädchen im Sensor festsitzt.
Also einmal den Sensor öffnen und reinigen.
Overmind
Freitag, 27. Februar 2009, 14:51
so, jetzt hab ich es so gemacht wie Ihr geschrieben habt:
1.) Durchflusssensor an Lüfter 4 gehängt, keine Änderung
2.) Durchflusssensor geöffnet und gereinigt - das Rad läuft ganz leicht - keine Änderung
jetzt gibt es noch 3 Möglichkeiten:
1.) Durchflusssensor selbst defekt
2.) Kabel vom DFS defekt - sehe aber nichts
3.) das AE ist auf beiden Anschlüssen defekt - was ich aber eher für unwahrscheinlich halte.
Tja, dann werde ich mir einen neuen DFS mit einem neuen Kabel kaufen müssen.
Hoffe dass er dann vom AE erkannt wird, wenn nicht, habe ich 2 Probleme.
Zum ersten einen defekten AE und einen DFS der nicht zurück gegeben werden kann...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Overmind« (27. Februar 2009, 14:53)
