• 10.11.2026, 23:15
eddybrumm
Kreislauf problem bitte um hilfe
Samstag, 28. Februar 2009, 14:22
hallo erst mal ich habe da ein kleines problem mit dem kreislauf und zwar wolte ich wisen mein zwei schleuche vom radiator gejen in einem bogen uber dem ausgleuchsbechelter jetzt wolte ich wisen in dem bogen wen ich den pc aus mache und die pumpe get aus get dan das ganze wasser was in dem bogen trin ist in den ausgleuchsbechelter und ent schtet luft raum dan im schlauch und wolte noch wisen ob ich das syestemdan überhaubt entlüften kan weil die luft ist normal am obersten teil der waku also were das in denschleuchen bei mir und nochwas wie last ihr das wasser aus eurer waku were cool wen ir bilder machen köntet und mir zeigen weil ich habe imoment noch keine anung wie ich das machen sol danke son mal in voraus ?(
Mohrchen
Samstag, 28. Februar 2009, 17:03
Du mußt einfach nur dafür sorgen, das der Ein- und Auslauf im Ausgleichbehälter unter Wasser sind, dann kommt auch keine Luft mehr zurück in den Schlauch.
eddybrumm
Samstag, 28. Februar 2009, 17:51
danke für die antwort ich hofe nur das das auch so funktionirt wer noch einpar tips fürmich und mein kreislauf hat nur herdamit :D
eddybrumm
Montag, 2. März 2009, 18:52
halo leute hab da noch ein problem müstte wegen wenig platz ungefer 20x 90° grad winkel fer bauen und wolte wiesen op die asXT das pakt mit einem cuplex ci xt und wolte wiesen was ihr schetzt was die an lieter so pakt in kleinster FW
Papa_Schlumpf
Dienstag, 3. März 2009, 08:36
AAAAAAAAlter... Das übertrifft sogar mein Getippse :rolleyes: Jetzt nochmal in Ruhe auf DEUTSCH.... X(
eddybrumm
Dienstag, 3. März 2009, 17:24
Also ich wolte wisen ob die aquastream XT Ultra Version 20 mal 90grad Winkelverbinder plug&cool und cuplex XT di pakt und wieviel Durchfluss sie bei kleinster frequenz packt ungefähr
Papa_Schlumpf
Dienstag, 3. März 2009, 19:09
Ist schwer zu sagen aber viel einfluss haben Winkel nicht. Das dummes Geschwätz. Warum ist niedrigste Frequenz das Ziehl?
eddybrumm
Dienstag, 3. März 2009, 19:32
damit es leise wie möglich ist und die pumpe solange wie möglich helt
weil so viel ich weis von tests haben verschraubungen mit 90grad winkel weniger durchfluss oder lickt das an der verengung bei verschraubungen weil P&C haben soviel ich weis keine verengung
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »eddybrumm« (3. März 2009, 19:45)
Papa_Schlumpf
Dienstag, 3. März 2009, 20:02
Die engste Stelle ist massgebend. Was du eher meinst sind Verwirblungen, also ungünstige Ströhmungsverhältnisse (so hoffe das wenigstens ne 3 in Physik ) :whistling:
Die Pumpe wird auch mit höherer Frequenz jahre lang leben... Bis dahin gibts keine Computer mehr :)
Hats mal nen Foto vom Gehäuse Inneren? 20 dunkt mir sehr übertrieben. Aber ein Problem ist es nicht. 8)
eddybrumm
Dienstag, 3. März 2009, 20:22
ne kan momentan noch keins machen weil ich keine winkel da hab hab aber beschtelt wen ich tran denk und fertig ist mach ich eins
Mohrchen
Dienstag, 3. März 2009, 21:09
so, nu ich wieder. ;) Winkel kannst du einbauen, soviel Du möchtest. Das hat kaum Einfluß auf die Strömungsgeschwindigkeit. Die niedrigste Frequenz der Pumpe kann ich Dir auch nicht sagen, aber das die Pumpe da nicht automatisch am leise ist. Die meisten Benutzer der AS haben die Frequenz so zwischen 65 und 80 Hz, mußt Du selber mal ausprobieren, wo sie da am ruhigsten läuft. Du könntest die Pumpe auch mit 100Hz betreiben, ohne das sie kaputt geht. Bei mir am Aquarium ist die älteste Pumpe schon fast 18 Jaher alt und läuft noch ohne Fehler. Nicht wundern über das Aquarium, die Eheimpumpen für Aquarien sind mit der AS baugleich.
Papa_Schlumpf
Mittwoch, 4. März 2009, 08:53
Har 8) Hasenfutter hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Und das von nem Au*di Fahrer :D
*bitte um Entschuldigung für völlig sinnfreien Kommentar, :pinch: :whistling: :D
Na es geht darum JETZT zu sehen ob die Schlauchführung nicht zu optimieren ist. Ich glaube kaum das du wirklich so viele Winkel brauchst. 8|
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Papa_Schlumpf« (4. März 2009, 08:55)
eddybrumm
Mittwoch, 4. März 2009, 18:06
das Problem liekt bei mir indem sin und zwar an der rechten Seite des Gehäuse wen ich die platte ab mache habe ich un gever 2 cm platz und die Schläuche ziemlich steif sind und ich den Deckel später schlissen muss wird das ziemlich kompliziert deswegen denke ich mir wen ich die Schläuche einfach zu schneide und richtig ausrichte und verbinde wird für mich am Schluss leichter den Deckel zu schlissen hier mal ein bild vom Deckel
http://www.abload.de/image.php?img=100b15995rpr.jpg
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »eddybrumm« (4. März 2009, 19:01)
hobbes_dmS
Mittwoch, 4. März 2009, 18:16
bitte (!) gib dir etwas mehr Mühe beim Verfassen deiner Beiträge.
ich habe (ohne Groß-Kleinschreibung und Grammatik) in deinem letzten Beitrag 24 (!) Fehler gefunden, das bekommen sogar Legastheniker besser hin...
merke: wer sich keine Mühe beim Stellen der Frage gibt braucht auch nicht zu erwarten, daß sich Leute Mühe beim Erstellen der Antwort geben...
Mohrchen
Donnerstag, 5. März 2009, 07:53
Um die Schläuche richtig auszurichten ohne das sie Dir abknicken, kannst Du Knickschutzfedern verwenden. Zum Beispiel diese hier. http://www.caseking.de/shop/catalog/Wass…blue::6979.html Um Die Rechtschreibung zu verbessern schreibe doch Deinen Text im Office-Word vor und lasse den erst korigieren. Es ist wirklich nicht leicht zu lesen, was Du hier schreibst.
D3S3RT
Donnerstag, 5. März 2009, 12:02
18 Lüfter ? Phääääät:)
selbst auf meinem 1800er radiator hab ich nur 8 Stück drauf.
Mohrchen
Donnerstag, 5. März 2009, 12:32
Na weil blasen schöööön ist. :thumbsup:
Papa_Schlumpf
Donnerstag, 5. März 2009, 13:22
Snarrrr :D Endgeil die SteckerStange 8o :thumbsup:
Farblich siehts aber richtig schick aus. Hat was. 8)
cyberx..
Donnerstag, 5. März 2009, 15:29
Musste zweimal hin gucken, um zu erkennen was du meist...
knaller.. XD
Mohrchen
Donnerstag, 5. März 2009, 16:06
Snarrrr Endgeil die SteckerStange
Und wenn´s geht, alle auf 12V. Man gönnt sich ja sonst nix :D :thumbsup: :D
