• 07.10.2026, 07:01
hannsi
Temperatur I7920 und GTX285
Freitag, 13. März 2009, 08:27
hallo alle
habe seit 1 Woche folgendes SYS zusammengestellt
i7 920 (cuplex pro)
Asus P6T
6 Gig Corsair Ram DDR3
Zotac 285 Amp (aquagrafx GTX285)
1 TB Samsung Spinnpoint
Pumpe Eheim 1046
allerdings nur die 6mm innendurchmesser Schläuche
während mein altes Sys mit Core Duo 6750 und Asus 8600GTX in allen Betriebsarten eigentlich nie über 50 Grad gekommen ist hab ich jetzt meine Zweifel ob ich ausreichend Kühle.
Hatte die ganze Zeit meinen Rechner unter dem Schreibtisch stehen mit ca. 1cm Platz zur Luftabfuhr (ich weiß viel zu wenig)
da die Temps jedoch normal blieben war für mich kein Handlungsbedarf.
Vorgestern Abend dann mal eben GTR Evo aufgespielt und mal ne halbe Std. auf Max. Grafikeinstellungen die Nordschleife gefahren
UUPPPSSSS denk ich da kommts ja ganz schön warm unterm Tisch vor
Also mal eben den Rechner unterm Tisch rausgezogen und oben auf das Gitter gefasst und fast die Finger verbrannt
Everest ult. zeigte Proz. 73 Grad und Graka ebenfalls 73 Grad.
Gestern Abend mit freistehendem Rechner das selbe wiederholt und siehe da nur noch jeweils 65 Grad durch die bessere Luftabfuhr
mir kommen jedoch die Temps immer noch zu hoch vor
ich habe einen Radi der ersten Aquacomputerstunde drin 240er mit 2x 120er Päbsten die auf 7Volt laufen
Dieser ist nun schon ca. 9-10 Jahre verbaut und hat immer seinen Dienst erfüllt (könnte hier ein Problem enstanden sein?)
gleichzeitig könnte man auch sagen ich bin ein alter WAKÜ Hase der sich jedoch die ganzen Jahre nichtmehr um neuerungen und Änderungen gekümmert hat
Wiso auch "never change a running System" außer gelgentlichen Änderungen bei den Halterungen für Cuplex und Twinplex immer alles gleich
während dem ich hier schreibe mal eben Everest gecheckt CPU 35° GPU 39° also faktisch im Leerlauf
also was könnte mir die Temp noch etwas runterbringen ohne dass ich mir ein neuse WAKÜ Sys. zulegen muß
für zahlreiche Antworten wäre ich dankbar.
Phu vor lauter schreiben fallen mir gleich die Finger ab ;)
cu
hannsi
halte andere nicht für dümmer als du selber bist
Freitag, 13. März 2009, 08:32
1. Der i7 und die GTX285 sind Heizkraftwerke auch wenn die idle Temperaturen OK sind.
und damit zu
2. Der Radi (Airplex Classic) ist überfordert mit dem sys (was man erkennen kann indem man mal die Wassertemperatur misst)
Was du nur machen kannst entweder ein neuen (weiteren) Radi Kaufen oder die Lüfter mal auf 12V laufen zu lassen.
DanaX
Freitag, 13. März 2009, 11:53
Mein Tip :
Schalte einfach einen Radiator zusätzlich ( 360er ) dazu.
Einfach rein in den Kreislauf, 3x12er Lüfter auch auf 7 V. dazu und du kannst wieder Jahre ohne Aufrüstung verbringen.
Grüße
Sascha
~ Twinplex XT di @ Asus P6T Deluxe ~
~ Aqua Computer Aquaduct XT 720 Mark III ~
~ Aquagrafx 295 @ nVidia 295 GTX 648/1620/2600 ~
~ Corsair XMS 3 Dominator 1528MHz / 77721 1T @ 1,66 Volt ~
~ Watercool Heatkiller Cu @ Intel Core i7 920 @ 1,312 Volt / 4000MHz ~
Chock
Freitag, 13. März 2009, 13:54
am besten sogar extern nen radiator :) wenn du dann noch lüfter draufschmeist hast du nie wieder probleme :p meine neue 295GTX heizt auch so extrem auf da bin ich froh das ich noch einen 1080er extern habe.
Verkaufe: EVGA 680i SLI, E8500 E0, 4GB 2x2 Corsair Dominator 1066, X-Fi Fatality mit 5,25" Einschub, WD Raptor 74gb, Multiswitch
Als Paket: Asus Rampage Formula [X48], Q9650 4x4ghz @1.37v, 8GB Corsair Dominator 1066
Suche: Grose Radiatoren Evo 1800, 1080
hannsi
Freitag, 13. März 2009, 14:44
Mein Tip :
Grüße
Sascha
Die Frage ist wohin mit dem Teil muß ja irgendwie aus dem Gehäuse raus
bleibt wohl nix anderes übrig als mir ne Eigenkostruktion zu bauen die ich irgenwie am Gehäuse befestige
ok mal schaun wie ich das hinkrieg
gibts da irgendwelchen bilder hier wie andere das extern verbaut haben??
cu
hannsi
Max_Payne
Freitag, 13. März 2009, 16:07
Du könntest ein aquaduct 240/360 dazuschalten ;)
Gruß Max Payne
hannsi
Freitag, 13. März 2009, 16:33
Gruß Max Payne
iss mir ehrlich gesagt vieeell zu teuer
mag ja seinen preis wert sein
ich mach lieber nen 360er Radi an die seitenwand und 3 Päpste mit 7volt drauf und gut iss
merci
cu
hannsi
Stefan K.
Freitag, 13. März 2009, 16:35
Du weißt schon, daß Du noch eine Pumpe und einen Ausgleichsbehälter planen musst ?
Will nur auf Nummer sicher gehen, da Du ein aquaduct mit einem Radi plus Lüftern vergleichst.
Sashispatz
Freitag, 13. März 2009, 17:01
Pumpe Eheim 1046
Hatt er ;)
Geht drum den internen 240 mit einem externen zu erweitern.
hannsi
Freitag, 13. März 2009, 17:02
weshalb noch ne pumpe und ausgleich???????
habe eheim 1046 und AB drin
ich werde den einfach in den kreislauf reinmachen und gut iss
oder hab ich da was nicht verstanden???
greets
hannsi
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hannsi« (13. März 2009, 17:03)
DanaX
Freitag, 13. März 2009, 17:31
Hol dir einfach eine Blende für die SLots mit 2 Durchführungen für die Schläuche und leg den 360er hinter den PC, am Besten wo man ihn nicht sieht. Durch die kalte umgebungsluft und 7V 12 Lüfter sind deine Tempprobleme für geschätzte 80€ passe.
Grüße
Sascha
Karamanga
Freitag, 13. März 2009, 21:06
Also ich habe fast das gleiche System (i7 + 285er) und hatte zuvor auch "nur" einen 240er evo.
Habe mir deshalb einen 360er gekauft und ihn im Tausch gegen den 240er in das Gehäuse gebaut.
Den 240er betreibe ich nun zusätzlich extern:
Das ganze klappt wunderbar!
1.) Das System:
Hardware:
CPU: Intel i7 920 (Batch 3841A633 - Pack Date: 01/05/09 - Costa Rica)
Mainboard: Gigabyte GA-EX58-Extreme
Speicher: Corsair XMS3 Dominator DIMM Kit 6GB PC3-12800U CL8-8-8-24 (DDR3-1600)
Grafikkarte: Point of View GeForce GTX 285 EXO, 1024MB GDDR3
Festplatte 1: Samsung SpinPoint F1 320GB, 16MB Cache, SATA II (HD322HJ) RAID-0
Festplatte 2: Samsung SpinPoint F1 320GB, 16MB Cache, SATA II (HD322HJ) RAID-0
Festplatte 3: Samsung SpinPoint F1 1.000GB, 32MB Cache, SATA II (HD103UJ)
DVD-Rom: LG Electronics DH16NS, SATA
DVD-Brenner: LG Electronics GGC-H20L, SATA
Monitor: HP w2408h
Sound: Logitech Z560 Speakers THX Certified, 4.1 Surround Sound, 400 Watts
Maus: Logitech MX518
Tastatur: Logitech Cordless iTouch
Joystick: Logitech Extreme Digital 3D
Gamepad: Logitech Rumblepad 2
Backup-Server: Qnap TS-209 (2x Samsung SpinPoint F1 1.000GB)
Sonstiges: Sharcoon Quickport Pro (HDD-eSata-Port)
Software:
Windows Vista Ultimate 64Bit, DSP/SB, 1er Pack (deutsch)
Everest Ultimate v4.60.1617 BETA
CPU-Z v1.49
GPU-Z v0.3.1
RealTemp v3.00
Prime95 v25.9 build 3
Treiber:
Grafik: 7.15.11.8206 - nVIDIA ForceWare 182.06
Wasserkühlung (by Aquacomputer):
Steuerung: aquaero USB Fan-Controller
Radiator 1: airplex XT 360 + 3x YS-Tech (intern)
Radiator 2: airplex evo 240 + 2x Papst (extern)
Pumpe: aquastream USB 12V
Kühler CPU: cuplex XT
Kühler Mainboard: twinplex pro SLI Typ 1 (auf die Heatpipe gesetzt)
Kühler Grafikkarte: aquagraFX G200b
_________________________________________________________________________________
2.) Die Einstellungen:
Bios v.F6a - BETA:
CPU Clock Ratio: 20x
CPU Frequency: 3.20Ghz. (20x160)
-> Advanced CPU Features:
Intel Turbo Boost: Enabled (21x160=3.360Mhz)
CPU Cores enabled: ALL
CPU Multi Threading: Enabled
CPU Enhanced Halt: Disabled
C3/C6/C7 State Support: Disabled
CPU Thermal Monitor: Enabled
CPU Eist Funktion: Enabled
Bi-Directional Prochot: Enabled
-> Uncore + QPI Features:
QPI Link Speed: x16 (5,76 Ghz.)
Uncore Frequency: x36 (3.200 Mhz.)
Isochronous Support: Enabled
Base Clock (BCLK) Control: Enabled
BLC Frequency: 160 (20x160 = 3.200 Mhz.)
-> Advanced Clock Control:
PCI Express Frequency: 100
C.I.A.2 Disabled
Performance Enhance: Standard
Extreme Memory Profile: disabled
System Memory Multiplier (SPD): 10.0
Memory Frequency: 1600
DRAM Timing Selectable (SPD): Manuell (8-8-8-24-1T)
Profile DDR Voltage: 1,60V
Profile QPI Voltage: 1,35V
Load Line Cab.: Disabled
CPU VCore: 1,1750V
OPI/VTT Voltage: 1,2400V
IOH Core: Auto
DRAM Voltage: 1,6000V
Einstellungen Wasserkühlung:
Regelung mit Vorgabetemperatur: 27°C
Anlaufschwelle: 20°C
Vollastschwelle: 30°C
Alarmobergrenze: 40°C
Minimalleistung Lüfter: 40%
Hysterese: 0,5
Regelverzögerung: 5 Sek.
Regelfaktor: 30
3.) Die Ergebnisse:
A) Ergebnisse IDLE (2 Stunden Windows-Betrieb)
(Zimmertemperatur = 22°C)
Spannungswerte lt. Everest:
CPU Kern: 1.136 V
+5 V: 4.95 V
DIMM: 1.58 V
GPU Vcc: 3.28 V
CPU: 10,04A
Temperaturen System lt. Everest:
Motherboard: 37°C
CPU: 30°C
1. CPU / 1. Kern: 37°C
1. CPU / 2. Kern: 37°C
1. CPU / 3. Kern: 32°C
1. CPU / 4. Kern: 32°C
North Bridge 43°C
Grafikprozessor (GPU) 36°C
GPU Speicher 28°C
GPU Umgebung 30°C
Sensor-Ergebnisse der Wasserkühlung lt. aquaero:
Temperatur Wasser 1: 24,5°C
Temperatur Wasser 2: 24,0°C
Temperatur Gehäuse: 23,9°C
Lüfter: 40%
Durchfluss: 42,5 l/Std.
B) Ergebnisse Last (1 Stunde Prime):
CPU Kern: 1.10 V
+5 V: 4.95 V
DIMM: 1.58 V
GPU Vcc: 3.27 V
CPU: 62,98A
CPU: 69,53W
Motherboard: 36°C
CPU: 40°C
1. CPU / 1. Kern: 56°C
1. CPU / 2. Kern: 56°C
1. CPU / 3. Kern: 52°C
1. CPU / 4. Kern: 52°C
North Bridge 43°C
Grafikprozessor (GPU) 37°C
GPU Speicher 28°C
GPU Umgebung 30°C
Temperatur Wasser 1: 24,9°C
Temperatur Wasser 2: 23,5°C
Lüfter: 70%
Benchmarks:
3DMark - VANTAGE: 15.276 Punkte (12.374 GPU / 51.526 CPU)
3DMark - 2006: 17.446 Punkte (6.433 SM2 / 8.032 SM3 / 5.821 CPU)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Karamanga« (13. März 2009, 21:07)
PsiQ
Freitag, 13. März 2009, 22:46
ich würde dir zu nem airplex evo 240er raten (oder gebrauchter evo 360), nicht weil der neue 360er nicht besser ist, aber weils den 240er noch "klassisch"+neu gibt, also vollkupfer!!
Gerade weil du ein altes problemloses system hast würde ich da nun nicht plötzlich anfangen das mit dem Messing-Misch Radiatoren der neuen Reihe zu riskieren (testen).
Wenn der PC eh unterm Schreibtisch steht, kannste den ja da irgendwo unter die Platte schrauben, bei mir sind die 12m Rohr ja auch unauffällig an der Wand dahinter :rolleyes:
Halt darauf achten, dass Schläuche und Lüfterkabel lang genug und knicksicher liegen. Wenn ich daran denke, wie selten ich meinen PC bewege,
ist eine externe Radiatorlösung eigentlich zu vernachlässigen.
Karamanga
Samstag, 14. März 2009, 09:09
Was meinst Du damit?
Vertragen sich die neuen Radis nicht so gut mit den alten, oder wie darf man das verstehen?!?
PsiQ
Samstag, 14. März 2009, 13:02
Es gibt ein paar Leute die mit Ac-Fluid und mischsystemen Probleme haben. Die meisten habens nicht, oder benutzen anderen Zusatz (Ich: G12+ Audi/VW).
Gabs früher soweit ich mich entsinne nicht so oft, als nur Kupfer drin war.
G30 gegen AC - Fluid tauschen ?
Über ACfluid, grünen Schleim und Messing
und andere Hinweise, kannst mal etwas Suchfunktion mit "schleim" oder "verstopfter Kühler" nachschauen. Irgendwas reagiert da halt ,manchmal doch, obwohls eigentlich nicht sollte.
Deswegen mein Tipp:
gebrauchter evo360 vollkupfer oder nen evo240 vollkupfer+Lüfter. Das sollte reichen für akzeptable Temperaturen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »PsiQ« (14. März 2009, 13:40)
DanaX
Sonntag, 15. März 2009, 20:27
MOin !
Kann ich bestätigen, habe auch 2 Radis die Messingeinläufe haben und muß so alles 4 wochen meinen Filter reinigen weil der Durchfluss beginnt sich zu verschlechtern.
Grüße
Sascha
Schefixxx
Montag, 16. März 2009, 03:18
Was auch net schlecht ist den 240er Radi ausbauen und mal an den schlauch von der dusche anschliesen und mal heißes wasser durchlaufen lassen mit gut druck , hab des bei meinem 360er gemacht , und was da alles mit rausgespühlt worden ist , war jenseits von gut und böse xD egal welche wasserzusatz du benutzt , ablagerungen wirst du immer haben die als negativer puffer auswirken da das wasser nicht mehr so gut die temp. an den kühler abgeben kann. zwischen ( alu, kupfer , oder messing je nach dem aus was dein radi besteht ) und dem wasser.
Ich meine die schläuche wechselt man ja immer mal wieder einmal im jahr oder alle 2 jahre , und auch die haben nach ner zeit bisi ablagerungen , aber in den radi in die dünnen leitungen kannst ja net reinschauen. bei mir hat es ein tempunterschied von 7-9°C ausgemacht :-) oder in deinem fall wäre event. der erfolg gering , aber en versuch ist es wert :-)
ne spühlung schadet dem nicht , meines wissens sind die radis getestet und druckfest bis 8Bar , auf deiner wasserleitung zuhase hast knapp 2 bar wenn es hochkommt.
versuch es einfach ma.
mfg.Schefter
hannsi
Dienstag, 17. März 2009, 07:45
so habe reagiert
mußte da ich meine bestellung net stückeln wollte bei aquatuning bestellen weil es hier im ganzen shop keine beidseitig schließende durchführung gibt.
oder die haben das so gut versteckt dass ich es nicht gefunden habe
hab mir nen 360er airplex pro geholt mit allem zubehör um das ding extern zu betreiben
heute müßte das paket kommen
werde berichten was sich bzgl. temperaturen getan hat wenns integriert ist
greets
hannsi
hannsi
Mittwoch, 18. März 2009, 22:00
sys erweitert um einen externen 360pro
nun werkeln ein 240er intern und ein 360er extern
neue temps Leerlauf 30°^CPU und GPU
30 min absolute vollast bei 1920x1200 GTR Evo alles voll aufgedreht
CPU 48°^
GPU 50°
alles bei 23°^raumtemp.
Lüfter an die steuerung vom be quiet angeschlossen, nicht hörbar
Bin zufrieden
8) :D
Jorlin
Mittwoch, 18. März 2009, 23:04
:thumbsup: sieht gut aus :)
Jorlin
