• 10.10.2026, 18:02
Heppe1985
Hilfe bei aquagrafx und msi 9800gx2
Donnerstag, 19. März 2009, 11:21
Hallo an alle,
Ich benötig Hilfe bei folgender Ausgangssituation:
Gestern habe ich mein System auf eine wakü umgerüstet aber beim wiedereinschalten reagiert mein Monitor nicht mehr und der pc piept ganz oft. Mir fehlt jede Idee was daran Schuld sein konnte. Ich habe meine msi 9800 gx2 auseinander gebaut und das aquagrafx eingebaut dazu habe ich einen cpu kühler eingebaut und im selben Zug von amd x2 600 auf x2 920 umgestellt. Hab ich noch Garantie anspruche auf die graka falls die kaputt ist?
Binfur jede Hilfe dankbar!
jamison80
Donnerstag, 19. März 2009, 18:52
Wilkommen im forum!
Das Piepen kann natürlich alles mögliche bedeuten, von der CPU über Arbeitsspeicher bis zur Grafikkarte. Dazu müsstest Du mal das Piepen genauer beschreiben
Award BIOS Piepcodes
Piepcode
Beschreibung
1 x kurz
kein Fehler
1 x lang
Speicherproblem
1 x lang, 2 x kurz
Grafikkartenproblem
1 x lang, 3 x kurz
Grafikkartenproblem
2 x kurz
Allgemeiner Fehler
Falls kein Signalton erklingt, stimmen entweder die CPU-Einstellungen nicht ; FSB zu hoch ; Multiplikator falsch ; Spannung zu hoch ,oder das Signal des Lüfters macht Probleme.
AMI BIOS Piepcodes
Piepcode
Beschreibung
1 x kurz
Speicherproblem
1 x lang
System arbeitet ohne Fehler
Dauerton
Netzteilfehler (eventuell zu schwach)
1 x lang, 1 x kurz
Schwerwiegender Mainboard-Fehler
1 x lang, 2 x kurz
Grafikkartenfehler: Video-ROM-BIOS - Checksumme falsch, keine Grafikkarte gefunden
1 x lang, 3 x kurz
Videofehler: defekter RAM-DAC (Digital Analog Converter), oder Monitorerkennung fehlerhaft, eventuell ist der Monitor nicht angeschlossen bzw. das Kabel defekt)
1 x lang, 4 x kurz
Timer-Baustein fehlerhaft
1 x lang, 5 x kurz
Prozessorfehler
1 x lang, 6 x kurz
Tastatur Controller fehlerhaft
1 x lang, 7 x kurz
Virtual-Mode-Problem
1 x lang, 8 x kurz
Fehler im Videospeicher
1 x lang, 9 x kurz
ROM-BIOS-Prüfsummenfehler
3 x kurz, 3 x lang,
3 x kurz
Arbeitsspeicher defekt
Nur als beispiel, nützlich wäre auch zu wissen was Du für ein Mainboard hast. Am besten mal in RUHE ;) die ganze konfig posten.
gruß jamison80
\"Höflichkeit ist der Versuch, Menschenkenntnis durch gute Manieren zu mildern. \"
