• 06.10.2026, 19:44
El_Oso
Kühler für Foxconn A7DA-S
Samstag, 21. März 2009, 19:31
Hallo Forum,
ich bin auf der Suche nach Kühlern für mein Foxconn A7DA-S Mainboard. Für den AMD Phenom II X4 940 fällt meine Wahl auf einen cuplex XT di² - double impact. Leider kennt der Produktberater das Mainboard noch nicht.
Welche Kühler benötige ich für Chipsatz, Spannungswandler etc. ?
Zur Zeit sind zwei G.Skill DIMM zu je 4 GB DDR2-1066 Kits (gesamt 4 Module - zwei mal Modell F2-8500CL5D-4GBPK) verbaut. Welchen Ramkühler benötige ich da ?
Besten Dank für Eure Unterstützung.
Gruß El Oso
voayger
Sonntag, 22. März 2009, 16:30
meist hilft nur nachmessen.igendwo(leider weiss nichtmehr wo),gibt es hier solche maßangaben und zeichnungen,für die blenden,der kühler.zb.wenn bei den spannungswandlern,ca.81mm von loch zu loch sind,passen die von asus-boards drauf(a8n usw.oder du gibst beim assistenten p5q-pro/deluxe ein,das sind die mit ca81mm lochabstand).
Max_Payne
Sonntag, 22. März 2009, 16:47
Nein da passen keine am Markt erhältlichen Kühler drauf!
Allerdings habe ich selber vor das Foxconn A7DA-S in Verbindung mit einem Phenom II 940 BE zu verbauen ;) :D.
So sieht mein bisheriger Entwurf aus. Dieser wird wahrscheinlich auch so dann gefertigt. Anschlüsse sind als G1/8" ausgeführt.
Für die Northbridge passt folgender Kühler:
Twinplex EVGA 680i
Gruß Max Payne
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Max_Payne« (22. März 2009, 17:26)
