• 10.10.2026, 20:39
ebiont
Innendurchmesser diverser im Shop angeotener Anschlüsse
Dienstag, 5. Mai 2009, 16:26
So dann mal ein etwas anderes Thema:
Möchte die Anschlüss Plug'n'Cool, 10/8 oder 13/10 zweckentfremden (private Zapfanlage). In diesem Zusammenhang sind Änderungen des Leitungsdurchmessers kritisch - deshalb die Frage: Wie gross sind die Leitungsdurchmesser in besagten Anschluüssen oder anders rum: beim 10/8 System: weist der Durchmesser im Anschluss ebenfalls 8mm auf, resp. beim 13/10 die 10mm? Und: Wie gross ist der Innendurchmesser der Pug'n'cool schläuche resp. der Durchmesser Innendurchmesser der Anschlüsse?
Und dann gleich noch ne Frage zu den Schläuchen (habe bei meinem Sytsem nur Pug'n'cool verbaut): Für besagte Anwendung möchte ich so flexiblen Schlauch wie möglich (evtl. auch Silikon): Welche der im Shop angebotenen Schläuch entrpicht am ehesten diesen Anforderungen?
Ganz herzlichen Dank für eure Antworten!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ebiont« (5. Mai 2009, 16:31)
Dienstag, 5. Mai 2009, 16:43
Plug&Cool und Weiche Silikon Schläuche schließt sich aus, das wird auf dauer nicht Dicht bleiben.
Labrat
Dienstag, 5. Mai 2009, 21:57
ich hätte bei plug&cool bedenken wegen der hygiene. würde da eher zu verschraubungen greifen und als schlauch pvc oder pur nehmen.
ebiont
Donnerstag, 7. Mai 2009, 14:28
plug&Cool ist gesetzt - Danke für eure Meinungen.
Jetzt hätte ich da natürlich noch die Frage nach den Innendurchmessern...
Mohrchen
Samstag, 9. Mai 2009, 08:39
Die sind wie angegeben, grade mal nachgemessen.
cronix
Sonntag, 10. Mai 2009, 14:23
Hä ? Kannst du das mal genauer Ausführen, was hat denn ein Anschluss mit "Hygiene" zu tun ?
