• 10.10.2026, 18:29
MDE
Einschränkung der maximalen CPU-Leistung für Truecrypt möglich? Hitzeproblem beim Kopieren
Dienstag, 30. Juni 2009, 23:01
Endlich haben wir mal einen Tag lang Sommer und schon schießt sich mein HTPC ab!
Meine Daten-Platten sind mit Truecrypt AES verschlüsselt, sobald ich zwischen zweien etwas kopiere, schaltet sich der PC nach ca. 10 Minuten aus. Im Raum sind ca. 32°C, ich denke ich habe ein Hitze-Problem. Beim Kopiervorgang zwischen 2 HDs geht Truecrypt sei dank die CPU Last auf 100% (60-80 MB/s laut Vista - CPU limitiert). Wenn ich über's Netz kopiere (25-40 MB/s laut Vista) limitiert das Lan und die CPU bleibt kühler, stürzt nicht ab. Wie warm alles wird, kann ich nicht sagen. Laut Core Temp werden die Kerne 115-120°C warm :cursing: , Speedfan zeigt 70-80°C an.
Die Hardware:
SilverStone Lascala LC17
Gigabyte GA-MA78GM-S2H, AMD Athlon X2 4850e
4x Samsung 750 GB Daten, 1x Western Digital 80 GB System, 1x LG GGC-H20L
Kühlung:
Scythe Ninja mini @ CPU
2x Noctua NF-R8 vor den HDs (5V)
2x Noctua NF-R8 Gehäuserückseite (7V)
Ich denke mal das ganze wird ob der vielen Hardware zu warm, nur Komponenten ausbauen möchte ich eigentlich nicht. Deshalb die Frage: Kennt jemand ein Tool oder einen Kniff um die CPU Auslastung durch eine Software einzuschränken?
Alternativ muss ich mir wohl mal das aquaduct ansehen, denn mehr (Kühlung) passt nicht mehr rein.
Wie immer schon einmal danke im Voraus - es gibt immer was neues!
D3S3RT
Mittwoch, 1. Juli 2009, 01:02
du könntest versuchen, ob du Truecrypt auf nur einem Kern laufen bekommst. Wobei ich nicht weiss, ob das überhaupt geht. Dann hättest du theoretisch schonmal die halbe Leistung.
Sonst kann natürlich auch dein Kopierprogramm limitieren. z.B. Totalcommander. Da kannst du einstellen, dass z.b. nur mit 50 mb/sec kopiert werden soll.
Labrat
Mittwoch, 1. Juli 2009, 01:32
wundert mich weng. die cpu wird ansich nich so warm. hab nen 5050e in meinem kleinen mini-itx fileserver.
selbst unter volllast ging der nich über 70 grad mit boxed-lüfter und relativ schlechter gehäusedurchlüftung.
dacht ich bei meiner kiste auch. hab einfach das seitenteil modifiziert und nen 160*80er ausschnitt gemacht um mit ner evo160 blende zwei 80er lüfter direkt über den cpu-kühlkörper zu platzieren. lüfter laufen bei 1200upm, also leise. cpu wird bei 30grad raum max 62 grad warm.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Labrat« (1. Juli 2009, 01:42)
