• 30.09.2026, 08:38
Kropi
Dateien auf Homepage freigeben
Dienstag, 4. August 2009, 09:19
von meiner Uni habe ich Platz für eine Hompage zur Verfügung gestellt bekommen. Dieser Webspace ist von meinem Arbeitsplatz aus einfach über den Ordner "html" erreichbar. Die URL lautet http://homepage.univie.ac.at/vorname.nachname/. Allerdings kann man auf den Ordner nicht direkt zugreifen, um Dateien freizugeben, sondern beim aufruf der Adresse wird automatisch die Datei index.html gesucht. Kann ich den Ordner ( oder einen Unterordner trotzdem freigeben, damit ich Dateien mit freunden teilen kann bzw. von überall darauf zugriff hab? Evtl. durch einen eintrag in die index datei?
Gruß, Chris
Der Augenblick ist jenes Zweideutige, darin Zeit und Ewigkeit einander berühren...
RedFlag1970
Dienstag, 4. August 2009, 09:36
Ui,
ist lange her das ich so was mal gemacht habe.....
So weit ich weiss nur als FTP Freigabe machbar, dann liegt es aber auch immer an der Firewal ob das zugelassen wird und und und....
Dienstag, 4. August 2009, 10:04
Eine Text datei erstellen mit folgendem Inhalt:
Quellcode
1
Options +Indexes
-Speichern
-umbennen in .htacess
-per FTP auf dein Webspace laden in den Ordner der als Dateiliste angezeigt werden soll.
Kropi
Dienstag, 4. August 2009, 14:41
.htacess erkennt windows immer als Dateiendung und möchte einen Dateinamen...
Dienstag, 4. August 2009, 14:42
Dann: Text in Notepad(Editor) eingeben, Datei-Speichern unter- alle Dateien und dann .htaccess eingeben.
Kropi
Dienstag, 4. August 2009, 14:46
okay, ich habs hinbekommen aber ich kann immer noch nicht auf die Dateien in dem Ordner über den Browser zugreifen =(
Anonymous
Dienstag, 4. August 2009, 18:09
Dann poste die Fehlermeldung.
Y0Gi
Dienstag, 4. August 2009, 21:40
Wenn du nur den Pfadnamen im Browser angibst, wird standardmäßig vom Webserver versucht, eine Datei mit Namen `index.html`, `index.htm`, `index.php´ o.ä. (je nach Konfiguration) auszuliefern, die als "Startseite" für dieses Verzeichnis (einschließlich `/`) dient. Diese Seite kannst du selbst anlegen und mit HTML-Inhalt füllen, der auf die Dateinamen verlinkt, die du freigeben möchtest. Letztlich sind alle Dateien freigegeben, die du in dein öffentliches Verzeichnis (`www`, `html`, `public_html` sind gängige Namen) legst - man muss nur die URL kennen. Ergo solltest du nur Dateien hochladen, die du auch wirklich öffentlich bereitstellen willst. Alternativ kannst du auch die URLs der Dateien direkt weitergeben, je nachdem was du vor hast.
Die `.htaccess` kannst du auch als `machmichweg.htaccess` speichern, hochladen und dann über das FTP-Programm (FileZilla empfehle ich) auf dem Server umbenennen. Ob der Server diese Datei und die enthaltenen Direktiven verarbeitet, hängt letztlich von seiner Konfiguration ab. Würde ich in deinem Fall aber von ausgehen.
Unterstützt dein Webspace PHP (würde ich ebenfalls von ausgehen), kannst du mit diesem kleinen Script die verfügbaren Verzeichnisse und Dateien per PHP zusammenstellen und als HTML formatieren lassen. Durch Änderungen am CSS-Teil kannst du das Resultat visuell umgestalten.
So etwas ähnliches kann man mit Apache als Webserver auch erreichen, wenn man die erwähnte `Options`-Direktive wie hier zu sehen aufbohrt und mit eigenem Kopf- und Fußtemplate versieht. Details verrät die Apache-Doku.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Y0Gi« (22. Januar 2013, 04:31)
Kropi
Mittwoch, 5. August 2009, 10:56
Super Yogi, hat geklappt mit dem php tool...
Danke nochmal =) mein Arbeitskollege ist auch voll happy^^
Gruß aus Wien ;)
Y0Gi
Mittwoch, 5. August 2009, 20:24
Freut mich zu hören.
Kropi
Freitag, 7. August 2009, 09:03
Weißt du zufällig, ob man den Script so modifizieren kann, dass auch die Dateigröße angezeigt wird?
Y0Gi
Montag, 10. August 2009, 11:04
Ja, indem du die PHP-Funktion filesize() verwendest und in den Pfad der Datei übergibst. Zurückgegeben wird die Dateigröße in Byte; zur Umrechnung in Kilo- oder Megabyte entsprechend ein- oder zweimal durch 1024 dividieren.
