• 21.11.2026, 05:27
Gunhed
Fragen zur aquaduct 360 eco
Samstag, 8. August 2009, 23:29
Ich hab nun seit gut ca einem Monat die aquaduct 360 eco bei mir laufen.
Ich denke auch, daß diese gut bei mir läuft, das Problem ist nur, ich weiß nicht ob das wirklich so ist. :P
Ich hatte vorher noch keine Wasserkühlung, weder intern noch extern von daher fehlen mir die Erfahrungswerte nicht nur ob daß System kühl genug ist, sondern auch wie optimale Einstellungen des Systems überhaupt aussehen.
Bei ca. 23°C Lufttemperatur in meinem Zimmer habe ich folgende Werte bei meinem Aquaduct
CPU: Leerlauf
Wasser Sensor: 27,8°C
CPU 1, 2, 3, 4 in °C: 36, 25, 35, 42
Graka in C°: 37
Unter Last habe ich ca. 10°C höhere CPU und Graka Temperaturen.
Ich habe bei mir nichts übertaktet, da ich das ganze habe um ein relativ leises System zu haben.
Meine Einstellungen für das aquaduct sieht wie folgt aus.
Hysterese in K: 1.0
Sollwert in °C: 30,0
P Regler: 100
I Regler: 100
D Regler: 100
Maximale Temperatur in °C: 38,0
Maximale Lüfterleistung in %: 100
Minimale Lüfterleistung in %: 35
Minimale Temperatur in °C: 20
Temperaturregelung: ja
Minimalleistung halten: ja
Manuelle Frequenzeinstellung: ja
Pumpenfrequenz in Hz: 54,0
Stromaufnahme der Pumpe: 586 mA
Leistung der Pumpe: 6,8 W
Versorgungsspannung der Pumpe: 11,7 V
Mein eigentliches Problem ist, daß ich nicht weiß wie ich die Pumpe einstellen soll, sind 54 zu wenig, zu viel oder OK? Ich habe keinen Durchflusssensor muß ich dazu sagen.
Mein System hat einen Intel Q9550, eine 8800 GTS und eine Northbridge Kühlung per Wasser. Sollte ich womöglich auch andere Regelungswerte eingeben? Ich weiß es einfach nicht. :P
Ich hoffe jemand kann mir mal einen Tipp dazu geben.
Gruß,
Matthias
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Gunhed« (8. August 2009, 23:44)
Sonntag, 9. August 2009, 10:08
Die Temperaturen sind doch in Ordnung.
Die Pumpe solltest du so einstellen das du möglichst wenig von ihr hörst.
Leistungsmäßig wirst du den höheren Durchfluß nichts merken oder nur in sehr geringen maße.
