• 20.11.2026, 08:17
Dops
suche neue Stecker für gesleevte Kabel
Sonntag, 9. August 2009, 13:43
hallo.
Weil in meinem Case sogut wie alle Kabel einfach zu lang sind und das bei einem Plexi-Casecon doch sehr dämlich ausschaut,
will ich möglichst alle Kabel kürzen (und auch gleich sleeven). Damit ich aber gleich Nägel mit Köpfen machen kann,
wäre es am besten ich hätte neue Stecker mit neuen Kontakten oder zumindest die Kontakte. Ich hab im Netz bereits die
farbigen Stecker von Ac Ryan gefunden, aber dabei steht immer das es keine Kontakte dazu gibt.
Kennt jemand von euch einen Händler der die Stecker mit Kontakten liefert?
Ich suche:
ATX 24pol.
ATX 8pol.
PCI-e 6pol.
S-ATA stromversorgung
4pol. Molex
3pol. Molex
alles in Schwarz.
Limbachnet
Sonntag, 9. August 2009, 14:42
Wenn Du die Kontakte selbst auf die Leitungen bringen möchtest, dann denke bitte auch daran, die passende(n) Crimpzange(n) mitzubestellen!
Einfacher wird es sein, die Leitungen versetzt durchzuknipsen, sie verkürzt wieder zusammenzulöten, mit Schrumpfschlauch zu isolieren und das Ganze durch den Sleeving-Schlauch zu kaschieren.
Dops
Sonntag, 9. August 2009, 15:08
Passendes Werkzeug ist schon vorhanden bzw. kann ich mir leihen oder wird dann natürlich dazu geordert. Pfuschen können andere machen wenn sie wollen. :P
Ans löten hab ich natürlich schon gedacht, aber bei 24 Adern wirds dann schon schwer wenn der Kabelstrang nur 300mm lang sein soll aber die 24 Lötstellen nicht auffallen sollen.
Ich weiß nochnicht so richtig ob das nach dem sleeven nicht doch auffällt wenn hier und dort extra Schrumpfschlauch unterm Gewebe sitzt.
Sappibaer
Sonntag, 9. August 2009, 19:23
Wegen den steckern schau doch mal bei caseking nach.
Out of Style, but it's Retro!
Mohrchen
Sonntag, 9. August 2009, 20:12
Genau, da bekommst Du die Stecker und Kontakte. http://www.caseking.de/shop/catalog/Modd…_932_10486.html
Dops
Sonntag, 9. August 2009, 20:42
Den Kram von AC Ryan hab ich schon entdeckt. Was ich mich da frage: die Kontakte der ATX Stecker sind quadratisch. die Kontakte von AC Ryan sehen aber rund aus und werden dazu auch Molex-Pins genannt. Das kann doch nicht passen, oder?! 8|
Sappibaer
Montag, 10. August 2009, 12:03
Wenn du alle Kontakte tauscht sollte das doch eigentlich passen.
Oder?
Dops
Montag, 10. August 2009, 12:11
hm? Du meinst ich soll die Kontake auf dem Board etc. auch tauschen damits dann passt?
Sappibaer
Montag, 10. August 2009, 12:12
Achso die Kontakte auf dem Board sind Eckig ich dachte die vom Stecker
Dops
Montag, 10. August 2009, 12:17
ne.. beides. ich finde zum kaufen aber wohl nur runde. :huh:
Sappibaer
Montag, 10. August 2009, 12:45
Sind die alten nicht mehr in ordnung?
Dops
Montag, 10. August 2009, 13:07
hm? ich verstehe nicht was du meinst.
Die Stecker sind soweit okay. Nur stört mich erstens die Form der SATA-Stromversorgung von Enermax (lässt sich nur schlecht sleeven und später mit schrumpfschlauch stealthen)
und wenn ich die Kabel kürze brauche ich neue Kontake weil ich nicht dutzende Lötstellen haben will. Ist auch viel zu arbeitsaufwändig.. ;)
Mohrchen
Montag, 10. August 2009, 21:25
Steht beim Käsekönig geschrieben "Die verschiedenen Pin-Formen finden bei Netzteilen, Stromadaptern, Lüftern und anderen Komponenten Verwendung." Habe die Stecker grade mal ausbrobiert. die passen super auf die ATX Pfosten vom Board und sind eckig. http://www.caseking.de/shop/catalog/Modd…ueck::1784.html
Dops
Montag, 10. August 2009, 21:34
Super!! 8o
tausend dank! :)
