• 12.10.2026, 07:54
botl1k3
Hilfe benötigt - Aquastream nach Wiedereinbau tot ..
Freitag, 9. Oktober 2009, 21:24
Hi!
Ich habe eine Aquastream noch der ersten Generation nehm ich an. Dort wo noch "produced by Eheim" draufsteht.
Die Eheim ist nun auch sicher schon seit 3 Jahren oder länger in Gebrauch. Hat nie Probleme bereitet, außer dass die Pumpe lauter wurde.
Nun habe ich mich dazu durchgerungen und gleich beide Eheim Mods (1+2) durchgeführt. Ich habe die Pumpe wieder zusammengebaut und probehalber in ein Kübelchen Wasser gegeben und den PC eingeschalten, wodurch die Pumpe ebenfalls anläuft. Hat alles bestens funktioniert. Pumpe saugt an und bläst aus, lautlos .. perfekto .. also wieder ans einbauen.
So nun habe ich die Pumpe wieder in den Wakü-Kreis integriert (Pumpe -> Radiator -> CPU -> Graka -> Ausgleichbehälter -> Pumpe).
Alles wieder ruhig nur nichts tut sich.. Der Aquastream (Blende außerhalb) springt von Grün (Status) ziemlich schnell auf Rot (Error). Nichts tut sich ..
Gut, habe die Pumpe wieder ausgebaut, zerlegt - alles passt, die Achse nicht gebrochen nichts. Wieder zusammengebaut, wieder in den Kübel - wieder tot.
Irgendwie tut sich nichts mehr..
Nun suche ich hier um Rat. Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben bzw. die Fehlersuche einschränken.
- Christian
PC [liquid cooled]: AMD Athlon64 3000+ ASUS A8N SLI Deluxe MSI NX6600GT 128MB DDR PCIe [IMG]http://www.spritmonitor.de/image.php?vid=106448&type=4[/IMG]
botl1k3
Samstag, 10. Oktober 2009, 10:08
Hi!
So es gibt ein kleines Update. Mir hat es keine Ruhe gelassen und somit hab ich die Pumpe heute nochmal probiert.
Erstes Mal einschalten -> tot
Zweites Mal einschalten -> tot
Drittes Mal einschalten -> tot
Viertes Mal einschalten -> Pumpe läuft an, spritzt mir das ganze Zimmer an. Ich schalt natürlich ab.
Fünftes Mal einschalten -> tot
.. und dann wieder tot ..
Nach dem viertel Mal hab ich nur die Anschlüsse draufgedreht. Kann ja nicht sein dass die auf einmal w.o. gibt und dann wieder geht?!
Any suggestions ..
Spock
Samstag, 10. Oktober 2009, 14:08
Ich halte einen Kabelbruch des Pumpenkabels für recht wahrscheinlich. Zumal wir gerade erst so einen Fall mit einer AS3.5 hier im Forum hatten.
Zitat von »Grinchy«
Rockycool
Samstag, 10. Oktober 2009, 21:09
sorry, aber mit dem Problem bist du wohl nicht alleine. Ich hatte bereits zwei aquatream xt, die immer nur nach mehrfachem erneuten Einschalten des Rechners ansprangen. Nachdem sie öfter nicht gleich liefen und ich es nicht immer gemerkt habe, sind beide Pumpen abgeraucht. Stank wie ein paar alte Socken. Jetzt sind beide Pumpen wieder beim Händler. Nun bin ich gespannt was daraus wird.
Spock
Sonntag, 11. Oktober 2009, 13:37
Nur hat er eben keine neue AS XT sondern noch eine alte AS 3.5 welche auch schon einige Jahre problemlos gelaufen ist.
