• 28.09.2026, 06:53
TheCrow
windows 7: aero glass ohne wddm
Freitag, 16. Oktober 2009, 22:34
hey ac-gemeinde,
so hab mal wieder ne relativ harte nuss für euch :whistling:
und zwar hab ich mir win7 prof von der msdnaa gezogen und installiert...
aber da fängt des problem eigentlich schon fast an, an und für sich wird mein mainboard (am2nf3-vsta) von vista unterstützt, aber leider nur bedingt... sprich wenn ne kleine reihe von nvidia-grakas drinne steckt, solls keine probleme geben
najo, ich hab ne ati (hd 3850 agp) drin und da gibts - wie murphy oder nvidia es wollte - keinerlei unterstützung unter vista :S
was bedeutet, dass der versuch den vista-catalyst zu installieren vergeblich war...
soweit so gut... win7 hat aber trotzdem des meiste vom mainboard erkannt und die graka hab ich dann doch noch zum laufen gebracht (xp-catalyst im kompatibilitätsmodus ^^ )
soviel zur vorgeschichte zum eigentlichen problem:
der xp-catalyst hat dann natürlich kein wddm-treiber integriert, wodurch ich dann halt leider auch kein aero glass aktivieren kann bzw. nicht vollends nutzen kann :thumbdown:
hab ihr also ne idee wie ich unter win7 aero glass "erzwingen" kann?
jegliche registry-hacks für vista hab ich schon probiert - ohne erfolg :evil:
ach, bei der leistungsbewertung von win7 für aero hab ich ne 1,9 (falls das wichtig sein sollte).... vllt. liegts ja auch da dran?
oder - falls garnichts hilft - wisst ihr vllt. ein programm was mir wenigstens die aero glas-oberfläche nachstellen kann?
cu & thx
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »TheCrow« (16. Oktober 2009, 23:02)
Freitag, 16. Oktober 2009, 23:07
Deinstallier mal den ATI Kram über die Systemsteuerung so weit das möglich ist. Wirf danach im abgesicherten Modus (gib't das bei Win7 noch? *g*) mit Driver Sweeper den ganzen ATI Kram vom Rechner.
Zieh dir den passenden Vista Catalayst 9.9 Hotfix Treiber bei AMD runter. Starte das Setup im Vista-Kompatiblitätsmodus und brich die Installation dann ab. Unter C: müsste es jetzt irgendeinen ATI Order geben, wo die Dateien entpackt wurden. Starte dort das Setup auch wieder im Vista-Kompatiblitätsmodus.
Keine Funktionsgarantie :D
edit: noch bessere Idee um die Chancen zu steigern. Finde mal die Vendor und Device ID von der Karte heraus. Findest du beides im Gerätemanager in den Eigenschaften der Karte:
Das oben kannst du dir erstmal schenken.
32 oder 64 Bit?
TheCrow
Freitag, 16. Oktober 2009, 23:36
ersteres schon probiert - auch ohne erfolg
zweiteres: PCI\VEN_1002&DEV_9515&SUBSYS_0028174B&REV_00
jetzt bin ich mal gespannt, was du mit der vendor-id anfangen kannst/wirst :)
32bit
cu
Freitag, 16. Oktober 2009, 23:49
(Jetzt passt es.)
Zieh dir mal den brandneuen Shoggylyst 9.9 Treiber (:D) und installiere diesen manuell über den Gerätemanager mittels der darin befindlichen CW_87738.inf Datei.
Also Reiter Treiber und dort Treiber installieren und angeben, dass du selber eine Quelle hast.
Kann unter Umständen von Vorteil sein wie gesagt vorher alles sauber zu deinstallieren da Windows vermutlich sonst behaupten wird, dass der Treiber nicht aktueller wäre als der zu installierende.
TheCrow
Samstag, 17. Oktober 2009, 01:09
hui, danke für deine mühen... nur leider is der shoggylyst auch durchgefallen... aber nur vorerst ;)
nach der installation mittels der inf gabs erstmal diese schöne meldung:
dann gabs im gerätestatus aber die meldung ich soll den rechner neustarten, damit das gerät gestartet werden ... nun denn, gesagt getan und in ner reboot-schleife hängen geblieben :evil: (beim wechsel vom ladebildschirm zum anmeldebildschirm)
najo, dann halt mit f8 nen bluescreen bei startfehlern angefordert:
STOP: 0x0000008E (0xC0000005, 0x00000000, 0x8AE6B9D4, 0x00000000)
und jetzt bin ich dank abgesichertem modus und drivesweeper wieder in win7 :thumbsup:
aber wie gesagt, ich geb deinem treiber morgen nochmal ne chance... aber dann backupe ich win lieber vorher komplett :whistling: :D
cu & n8
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »TheCrow« (17. Oktober 2009, 01:11)
Samstag, 17. Oktober 2009, 01:22
Mhhh, bin eben nochmal alles durchgegangen und ich glaub ich weiß warum es so nicht geht. Mit der Version brauchst du es nicht nochmal probieren.
Die hier sieht besser aus: Shoggylyst 9.9 Hotfix 8o
TheCrow
Samstag, 17. Oktober 2009, 16:33
jaaaa... doch.. funktioniert .... nicht :D
endet leider wieder in nem bluescreen, aber mit leicht geändertem code ... STOP: 0x0000008E (0xC0000005, 0x00000000, 0x8B26F9D4, 0x00000000)
doch einen kleinen teilerfolg gibts zu vermelden, deine fehlerbehebung hat etwas gefruchtet, denn nach der installation meinte windows der treiber sei erfolgreich aktualierst worden :thumbup:
du bist also aufm richtigen weg... go shoggy, go! *anfeuerundwasserflaschereich* :thumbsup:
cu
saiya
Samstag, 17. Oktober 2009, 20:47
Interessant. Die kritische Kombo lautet "Dual-Core CPU + AGP-ATI-Graka + nForce3", dann konnte man unter Vista keinen Catalyst installieren bzw. schon installieren, aber ein wichtiges Gerät konnte nicht gestartet werden. Keine Ahnung, welches das war. Mit Single-Core gings noch. Ich wollte schon fasst mal ausprobieren, ob sich mit Windows 7 was verbessert hat... Also das einzige, was man bräuchte, wären aktualisierte Chipsatztreiber. :) Aber nVidia hatte ja damals pünktlich zum Start von Vista einafch mal den Support für nForce3 gedroppt.
Womöglich erkennt Windows 7 schon vor einem Neustart, dass das mit dem Catalyst so nicht gehen wird.
Wäre auch zu schön, wenn ich bei der HD3850 endlich mal DX10 ausprobieren könnte. ;)
Grüße
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »saiya« (17. Oktober 2009, 20:52)
cronix
Sonntag, 18. Oktober 2009, 19:30
Nforce 3 Chipsätze sind sowieso irgendwie ziemlicher Murks ... in meinem Fileserver frisst der nämlich die SATA II Platten nicht, obwohl es ja abwärtskompatibel ist. Auch das runterpatchen auf SATA I brachte keinen Erfolg :/
Napalm
Sonntag, 18. Oktober 2009, 19:50
haste schonmal den omega-treiber oder nen anderen alternativen ati treiber abgesehen von shoggys probiert? mit so nem teil habich zumindest die radeon 9000 (dx 8.1) unter win 7 zum laufen gebracht. leider müsste ich, um dir mitteilen zu können welcher treiber es bei mir genau war, wieder meine andere platte mit meinem rumspiel win 7 nochmal ins notebbok reinbauen. sorry, crow aber das ist mir heute abend zu viel stress. :D
@shoggy
falls ich noch nicht erwähnt hab, dein neuer avatar ist ja mal sooooo ultracool.
tante edith sagt: wie sieht denn dein taskmanager im bezug auf den chipsatz aus?
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Napalm« (18. Oktober 2009, 21:08)
Montag, 19. Oktober 2009, 20:20
@TheCrow: hast du in windows\minidump irgendwelche Dateien von den Bluescreens? Wenn ja wären die mal ganz interessant.
TheCrow
Dienstag, 20. Oktober 2009, 18:58
@napalm
ich weiß jetzt net wirklich, was es im taskmanager bezüglich des chipsatz nach zu gucken gibt ?(
najo, vllt. meinste auch den gerätemanger...
da gibts eigentlich nich viel zu bemängeln... außer irgendein pci-eingabegeräte auf pci-bus 2, gerät 9, funktion 1 (is vermutlich die onboard-lankarte)
wie man sieht, wurde sogar die agp-host-zu-pci-brücke erkannt :)
es mitm omega-treiber auszuprobieren is mir auch schon eingefallen, nur wieder verworfen, da der treiber ja seit einiger zeit nicht mehr weiter entwickelt wird.
aber, wie's scheint bringt er doch was... is also demnächst (wenn ich wieder n bissl zeit über hab) echt ein versuch wert, danke 8)
@shoggy
siehe anhang ;)
Minidump.zip
cu
saiya
Dienstag, 20. Oktober 2009, 20:40
Ich werd das die Tage einfach auch nochmal probieren. Das hier ist mein System:
Athlon X2 3800+
MSI K8N-Neo2 (nForce 3 250 Gb)
Radeon HD3850 AGP
Grüße
Napalm
Mittwoch, 21. Oktober 2009, 01:10
ich meinte natürlich den gerätemanager. da hast du den brillianz-erguss meines pudding-hirns richtig interpretiert. aber genau die pci zu agp brücke hatte ich im verdacht. es gab aber afaik noch andere alternative ati treiber. interessant ist, dass der 2. ausgang oder für was auch immer der "3850 secondars", den die ati treiber immer mit installieren falsch erkannt wird.
mal ne generelle frage zu den agp karten von ati, folgen die auch nem refernzdesign, bzw werden die von atis standard-treibern normalerweise unterstützt?
ich heft mir aber heut abend nochmal nen zettel an den monitor, dass ich mir nochmal meine andere platte ins notebook schraub, sonst hockst du ja noch bis zur nächsten bayern lan ohne nen vernünftiges windows rum. das kann man ja nicht zulassen ;)
normale 3d beschleunigung in spielen funzt aber auch nicht oder? im zweifel bietet sich quake 3 gern für sowas an, da es von directx und allem windoof-kram unabhängig ist.
saiya
Mittwoch, 21. Oktober 2009, 08:18
Unter Windows XP funktionieren normale Catalyst-Treiber nicht. Da wird keine unterstützte Hardware beim Installer gefunden. Ein paar Wochen nach jedem offiziellen Release bringt AMD jedoch eine "Hotfix"-Version heraus, mit der auch die AGP-Versionen erkannt werden. Unter Windows XP gibt es so zumindest keinerlei Probleme.
Grüße
Donnerstag, 22. Oktober 2009, 23:28
Laut den zwei Dumps ist es in jedem Fall der ATI Treiber, der das System schließlich zum Absturz bringt. Hätte ja auch etwas anderes sein können...
Ich habe jetzt auch keine Idee mehr. Der Witz ist ich habe zwei Threads in anderen Foren gefunden, wo es mit der gleichen Methode angeblich funktioniert hat.
TheCrow
Freitag, 23. Oktober 2009, 14:36
mh... ok, das verblüfft mich jetzt 8|
najo, wie gesagt... werd den omega und nach der nachricht nochmal den shoggylyst am we antesten :)
haste mir zufällig noch die links zu den threads über?
@saiya
wie läufts bei dir eigentlich mit dem shoggylyst?
@napalm
3d-beschleunigung funzt... the witcher, sims 3, red faction ... läuft alles ;)
aber halt mitm xp-catalyst :evil:
cu
Napalm
Freitag, 30. Oktober 2009, 12:58
ich hab jetzt endlich mal die andere platte in mein laptop gesteckt und musste leider 2 dinge fest stellen. erstmal funzt das ccc nicht wirklich und zweitens funzt die aero-glass-oberfläche mit dem treiber auch nicht. ausserdem war der treiber für viste, was heißt, dass du auch kein wddm 1.1 damit haben wirst. hat sich denn an deiner situation mittlerweile was gebessert?
TheCrow
Montag, 9. November 2009, 00:04
so nach 3 wochen win7 hab ich die letzten tage beschlossen wieder auf winxp zurück zu kehren...
aber nich nur wegen fehlendem aero glass (damit hätt ich ja noch leben können), sondern auch wegen dem partout nich-erkennen des zweiten ausgangs meiner graka (benutze sehr gern meinen tv als zweitmonitor und das ständige umstellen des hauptmonitors, wenn ich aufm tv meine serien gucken will nervt einfach :cursing: )
und der nich vorhandene treibersupport von creative für meine audigy 2 zs is auch nich so pralle ... selbst das creative support pack 3.0 hilft hier nur bedingt (sporadisch auftretende störungen der soundausgabe)
nichts desto trotz will ich mich nochmal bei allen bedanken, die versucht haben mir weiter zu helfen! :)
cu
